פורסם 2008 במרץ 1518 שנים איזה עכבר עדיף לדעתכם לעבודת יום יום (לא משחקים) ? האם יש הבדלים בגודל הפיזי בינהם ? בנוחות הישיבה בתוך היד ? משקל ? חן חן נ.ב. ה-REV לא בא בחשבון כי אני שמאלי, עם ה-MX1000 אני עוד איכשהו אסתדר.....
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים לא בדקתי אחד מול השני אבל בדרך כלל לוגיטק עדיפה ואם אתה שמאלי אז אני חושב שיש גרסאות מיוחדות רק שקשה להשיג
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים תראה, הלוגיטק פחות סימטרי מהמיקרוסופט, אז נשאלת השאלה אם זה יהיה לך נוח?בפני עצמו זה עכבר מעולה לשימושים יומיומיים. היה לי אותו במשך כשנתיים (בשימוש אינטנסיבי מאוד) והייתי מאוד מרוצה.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים לי עד היום יש את הMX510 והוא פועל כמו חדש ומאוד נוח בגלל זה אני ממליץ על לוגיטק לאחי יש את הG5 הרבה זמן וגם הוא פועל מצוין (הדגם הישן יותר) העניין זה שאתה צריך להשיג גרסה לשמאלים כי הרגילה לא תהייה לך נוחה בכלל
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים נגמרות מהר זה יחסי. אצלי ה MX 1000 מחזיק שבוע אם אני משחק. אם לא אז לפחות שבועיים. וחוץ מזה אפשר להטעין אותו כל יום. בכל מקרה אני ממליץ על ה מיקרוסופט כי לא תהיה לך בעיה בדרייברים בויסטה(וכל מי שיגיד שאין בעיות עם דרייברים של לוג'יטק בויסטה אני אוכיח אחרת!). לאחר בדיקה נרחבת ברשת, מצאתי כי לעכברים ולמצלמות יש בעות עם ויסטה. לא כולם ולא תמיד אבל זו הפכה להיות תופעה! אני ממליץ על המקרוסופט לא בגלל הדרייברים אלא בגלל שאתה שמאלי. אם תמצא עכבר LOGI 1000 לשמאליים אז יותר כדאי LOGI. אבל לדעתי לא תמצא.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים לא חוויתי שום בעיות עם הסוללה של הMX1000 עד באמת קרוב לסוף חייה (לאחר כשנה וחצי לערך בשימוש אינטנסיבי).
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים אני חושב לכל שנה וחצי להחליף עכבר זה לא טוב ולא כדאי.אני מקווה שלא תלך לי הסוללה..איך היא שבקה חיים? הטענת כל יום? עשית לה פריקה מידי פעם? יש לך את העכבר הזה עדיין?
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים לא היה צריך להחליף, הכל עדיין עבד בסדר גמור (היא ממש לא שבקה חיים). אבל אם פעם היא הייתה מחזיקה לי יומיים בלי טעינה, אז הייתי צריכה להטעין אותה כל לילה עבור כל היום שלאחר מכן. אבל שוב, חשוב להסביר שאני עבדתי מהבית - מה שאומר שהעכבר היה עובד קרוב ל-17 שעות ממוצע ביממה כל יום. אם הייתי משתמש ממוצע או אפילו ממוצע פלוס לא נראה לי שהייתי מרגישה את זה כל כך מהר או בכלל...אני חושבת שהעכבר עדיין פה איפשהו, רק את המטען שלו אין לי.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים אם את עובדת 17 שעות בבמוצע אז ברור שכל יומיים....ד.א. אם אתה לא צריכה אז אני מוכן לקחת אותו ממך. ;D
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים לא היה צריך להחליף, הכל עדיין עבד בסדר גמור (היא ממש לא שבקה חיים). אבל אם פעם היא הייתה מחזיקה לי יומיים בלי טעינה, אז הייתי צריכה להטעין אותה כל לילה עבור כל היום שלאחר מכן. אבל שוב, חשוב להסביר שאני עבדתי מהבית - מה שאומר שהעכבר היה עובד קרוב ל-17 שעות ממוצע ביממה כל יום. אם הייתי משתמש ממוצע או אפילו ממוצע פלוס לא נראה לי שהייתי מרגישה את זה כל כך מהר או בכלל...אני חושבת שהעכבר עדיין פה איפשהו, רק את המטען שלו אין לי.17 שעות ביום ? מזכיר לי פרק של סאוט פארק על WOW ;D
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים גם אני עובד אותם שעות עבודה על המחשב... לפעמים 17 לפעמים 15...מחזיק יומיים שלוש גג...
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים אני פשוט חייב ... בכל מקרה פותח הדיון לך על לוגיטק ציוד עיקפי הם מעולים מניסיון
