כדאי לקנות קירור לNF7 REV 2.0 ל OC רצחני??
ואם כן אז איזה? וד"א כדאי גם להשקיע בטווינמוס 3700 (עוד 400 שקל)? המפרט שאני קונה:
ABIT NF7 NForce 2 revision 2.0 (A3)
AMD ATHLON XP 1700+ (JIUHB)
Thermalright SK7
Thermaltake 80mm SF 2 with "Coolmod"
Winbond CH5 DDR 512MB 3200/400Mhz
WD 80GB 7200RPM 8Mb Buffer SE
Radeon 9700 128Mb DDR
Antec High Preformance Plus View 1000 AMG
HEC 300ART WATT PSU
הייתי משנה מארז לצ'יפטק/אנרמקס, לוקח ספק enermax 350.
עכשיו אם יש לך את ה 400 שקל האלו תיקח את הטווינמוס...
שאר המפרט לא מעניין אף אחד, זה מתאים לפורום מפרטים בלבד.
לגבי הקירור לציפסט, יש את הוונטק איססברק אבל הוא לא משהו (יותר טוב מהמקורי לפחות)
עד שאתה תקנה לא יגיע ה Steppeing החדש ( שכחתי איך קוראים לו ) בעל מתח של 1.5V , לא ?
השאלה אם ה3700 יתנו לך משהו נוסף שמצדיק (!!!) את המחיר הנוסף, ואת זה אתה צריך לחשוב לבד
תעיף את הוינבונד הגרועים האלה ותיקח
XMS 3200LL
או 3200C2
או 3500 C2 .
והמארז שלך יקר סתם !
תיקח כמו שהציעו לך מארז זול יותר וסםק טוב יותר (אנרמקס 350)
חבל על 400 ש"ח נוספים על זיכרון מהיר שאולי ולא בטוח שתגיע לבאס של 233MHZ אך גם WINBOND3200 יעשו את העבודה כמו שצריך.
XMS 3200LL
או 3200C2
או 3500 C2 .
גרועים ??? שמעתי מהרבה אנשים שהם טובים מאוד לOC
עריכה: איזה זכרונות אז לקחת למפרט הנ"ל:
CORSAIR TWINX512-3200LL
Winbond PC3200 400MHZ
Twinmos PC3700 466MHZ
Corsair CMX512-3200PT / Corsair CMX512-3200C2 - מה ההבדל בינהם?
CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 Low Latency CAS2 Memory
CORSAIR DDR-RAM 512MB 3500 CAS2 Memory
עוד דבר: לקחת קירור ללוח אם או לא ואם כן אז איזה?? ראיתי שאנשים באתר עשו קירור לNB עם היטסינק CRYSTAL ORB או משהו כזה
אתה אומר זיכרונות ב 600 מול זיכרונות ב 1000. אם יש לך את ה 1000 שקל האלו, אז תיקח את הזיכרונות באלף ( twinmos 3700 )... אם יש לך 600~ אז תיקח twinmos 3200...
הכל תלוי בתקציב...
לגבי הקירור לגשר הצפוני, זה רק יוסיף, זה רצוי, אך זה לא יעצור אותך יותר מידי (מקסימום אח"כ תקנה ), אם אתה רוצה עכשיו אתה יכול באמת לקחת קרחון של וונטק. ( ואת הקירור הנוכחי שים בדרומי... )
נכון שזה לא אותם מחירים אבל בכל זאת איזה הכי משתלם מבינהם?? לדוגמא יש דברים שגם לא משתלמים אם היה לי תקציב של 15000 שקל כמו הP4 3.06GHZ.
twinmos 3200...
