פורסם 2008 במרץ 1518 שנים שלום לכולם, קודם כל אני חייב לציין כי אם הפוסט הזה אינו מתאים לפורום אלקטרוניקה/מודינג, אז אני מבקש להעביר אותו לפורום המתאים. ובכן, היום עשיתי קצת סדר ליד הטלויזיה (סידרתי כבלים וכו') ושמתי לב פתאום שיש לממיר שלי (של חברת HOT) פורט USB. מה ניתן לעשות איתו? מה מחברים לשם ? (זה ממיר לא מחשב... ???) תמונה: תודה רבה לענונים.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר מה דגם הממיר? אם אני לא טועה, אפשר להשתמש בו ככרטיס טלויזיה. תמונות של המדבקה על הממיר והממיר: פה רואים גם את החיבור מתחת למדבקה שאלה לי אליך: יש בממיר שלך במקרה חיבור Svideo? לא, עכשיו בדקתי ואין בו. אבל גיליתי שיש לו פורט שנקרא :r232 port. הוא נראה בדיוק כמו חיבור COM כזה כמו שיש במחשב (זה שמחברים לשם את המקלט IR כמו במדריך באתר). אבל זה פחות רלוונטי, אני רוצה לדעת מה ה-USB הזה עושה ולמה הוא שם
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אצלי בממיר יש חיבור לכבר אינטרנט (Ethernet) חחחחח...מה כבר אפשר לעשות עם זה?
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים פותח התרד הפורט של הUSB נועד על מנת להעביר/לסנכרן את הEPG (לוח שידורים בעיברית) למחשב או לכל אמצעי אחר...כמובן שאופציה זו לא בשימוש בארצנו...כמו כן חיבור הRS232 מיועד לשליטה מרחוק..אבל שוב האופציה לא מאופשרת....
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר אוקי, אז אתה אומר שפזוט HOT נעלו את הממיר מפני שתי האופציות הללו, ואני לא יכול לעשות שום דבר עם החיבורים האלה מאחורי הממיר?
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים בעקרון כן...וזה לא רק הוט..בכלל הממירים (גם של יס) ישנם אופציות רבות שלא בשימוש..
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר טוב, תודה רבה על העזרה כאן. אני מחכה ליום שיוציאו ממירים לא נעולים מהאפשרויות הללו חחחחח
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר גם בהצכגת תוכניות אני לא יראה עברית? כאילו שאני רואה מהי התוכנית הבאה, וב-EPG??
