פורסם 2008 במרץ 1418 שנים שלום!יש לי שלוש שאלות: 1)האם הנגן Meizu M6 הוא טוב יחסית למחיר שלו או שיש משהו יותר טוב באותו מחיר?!2)האם יש אתר משחקים שדרכו אפשר להוריד משחקים ל Meizu M6?3)מה יותר עדיף לשרטים meizu m6 או iko itouch?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים קודם כל - תשכח מהIKO...שנית, המייזו נחמד אבל יש נגן הרבה יותר איכותי במחיר הזה - אייריבר E100 - איכות סאונד טובה יותר,טוב מאוד לצפייה בסרטים - 30 FPS - מה שמאפשר לך לצפות בסרטים באופן חלק ללא תקיעות...המייזו לטעמי לא כל כך טוב לסרטים כי שהיה לי אותו - היו לפעמים תקיעות מציקות כאלה בסרטים או אפילו בפרקים של סאותפארק (אפילו שבקושי יש תנועה בהם)כל זה בגלל הFPS הנמוך יחסית של המייזו...בקיצור - אני ממליץ לך לקנות אייריבר E100 הנגן הכי טוב לדעתי עד לתקציב 800 ש"ח אפילו יותר...
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים לי אין... אבל אני ראיתי אותו והשתמשתי בו...ואין מה להשוות - הסאונד הרבה יותר נקי, לא מתפוצץ בעוצמות גבוהות.והסרטים - רואים חלק, בלי שום קפיצות מציקות - אין מה לדבר הוא פשוט יותר טובה מהמייזו.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים זאת האפשרות היחידה לפי מה שאני ראיתי - סרטים לרוחב... אלה אם הרזולוציה של הסרט קטנה מ320X240...
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים המייזו לא משהו לסרטים והבעיה הכי גדולה היא שקשה לקודד את הסרט ככה שיהיה סנכרון בין קול לתמונה, כיוון שהמעבד שלו קצת חלש.הוא גם מציג סרטים ב-20fps גג.עם זאת אני ראיתי עליו כמה פרקים של האוס ואפילו די נהניתי. לגבי התרגום - לא היתה לי שום בעיה לקרוא אותו. אבל זה תהליך לקודד את הסרט עם התרגום ולהתאים אותו לדרישות של המייזו.המייזו גם מכיל כמה באגים מרגיזים בתוכנה, לא משהו רציני אבל יש הרגשה שה"גימור התוכנתי" שלו לא טוב.אני לא מכיר את שאר הנגנים אבל אם יש חלופה טובה (כמו האייריבר שהוצע כאן) הייתי הולך על החלופה.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אני אישית מעדיף את האייריבר - כי אני אוהב את הסאונד שלהם יותר - למרות שיש הרבה אנשים שיגידו לך אחרת.. כל אחד והדעה שלו..לE100 יש רמקולים שזה יתרון גדול, לזן מסך טיפה גדול יותר למרות שזה ב0.1" ואתה לא תרגיש,הממשק של הE100 טוב יותר הDCLICK...בקיצור, אני הייתי מעדיף את האייריבר - גם בגלל הרמקולים, הסאונד, הממשק הנוח, העיצוב, והמחיר - 2 ג'גה + 2 ג'גה כרטיס זכרון - 4 ג'גה ב500 ש"ח לעומת 600 ש"ח שעולה הזן 4 ג'יגה..
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים avi... אתה ממיר סרטים עם התוכנה IRIVERTER.בכל נגן זה ככה, חוץ מהPMP של 1200+...
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר כמה עולה כרטיס הרחבה 2 גיגה בשבילו וראית שכתבת שהוא תומך עברית הפוכה אז אם אני ישים סרט עם תרגום עברי מובנה הוא יקרא אותו הפוך או שזה לא קשור?
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים כרטיס 2 ג'גה עולה 51 ש"ח... והעברית ההפוכה זה רק בשמות השירים אין שום קשר לכתוביות בסרטים...
