פורסם 2008 במרץ 1418 שנים שלום לכולם, אני יודע שה-HD2400pro לא יודע לפענח קבצי MKV - שזה בדיוק מה שאני צריך. השאלה היא עם ה-HD3450 החדש יכול. הרצתי חיפוש קצר בנושא שלא העלה הרבה למרות שנדמה לי שקראתי איפשהו טרם ההשקה של ה3450 שהוא יכול לבצע פיענוח זה. למישהו יש תשובה בנושא ???
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים I have Sapphire HD3450. And I love it. Previously I tried MSI HD 2600XT and that card was huge and did not work with my 10 meter long DVI-HDMI cable (weak signal?). Sapphire card is much smaller and worked out of the box.I tried HW acceleration in PowerDVD and was getting 5-10% CPU usage on both VC1 and AVC. However I use mostly mkv demuxed HD video with subtitles and in this scenario HW acceleration does not work.The card came without DVI-HDMI dongle, but Catalyst drivers installed the HD audio, which I had to disable.The card has two pin on-board connector, but I have no clue what it is for.http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=983278&page=3לפי הבנתי הכרטיס יודע לפענח קבצי MKV..
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים כרגע אין כרטיסי מסך שעוזרים בהפעלת תוכן hd פרוץ.הם יכולים לעזור להפעיל רק תוכן מוגן מקורי.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר ^ אתה יכול לגבות את מה שאמרת?However I use mostly mkv demuxed HD video with subtitles and in this scenario HW acceleration does not work.הציטוט שהבאת דווקא אומר שאין תמיכה בMKV.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים כנראה שאם יש נגן מתאים (powerdvd) ביחד עם MKV בפורמט נכון (פרופיל 4.1 של H264) אז ה UVD (טכנלוגיית ההאצה של ATI) אמור לעבוד:http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=972503
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים אני עם הכרטיס מסך המובנה המעפן שלי מצליח לראות MKV ורואים באיכות HD לדעתי (נראה ממש טוב וחד)... אז למה שכרטיס טוב יותר לא יתמוך ?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים כי בשביל לראות HD בגודל של 1080P צריך מעבד ממש חזק וגם אז יהיה קשה לעשות משהו אחר בו זמנית. עם כרטיס מסך שתומך בזה חומרתית גם לא צריך מעבד רציני וגם אפשר לעשות דברים ברקע.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים כי בשביל לראות HD בגודל של 1080P צריך מעבד ממש חזק וגם אז יהיה קשה לעשות משהו אחר בו זמנית. עם כרטיס מסך שתומך בזה חומרתית גם לא צריך מעבד רציני וגם אפשר לעשות דברים ברקע.וזה מעלה שאלה חשובה, מי האידיוט שרוצה להריץ סרט בHD ותוך כדי לעשות דברים אחרים?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים נכון, שאלה חשובה, כי הרי מי פעם רצה להריץ יותר מתוכנה אחת בו זמנית (DOS) מי היה צריך יותר מ 1 מגה זיכרון וכו'. ועדיין צריך מעבד חדש ומהיר בשביל לנגן 1080P עליו.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר אוקיי, תודה. אומנם התהליך קצת מסובך אבל כל עזרה מתקבלת! בכל מקרה, הפלזמה שלי לא עדיין לא מריצה 1080P
