פורסם 2008 במרץ 1318 שנים הדולר כל הזמן בירידה והשקל בסימן התחזקות, אבל עדיין כל מחירי החומרה והאלקטרוניקה נשארו אותו הדבר, איך זה יכול להיות? זו צריכה להיות *ה*תקופה בשביל צריכת אקלטרוניקה אבל בעצם אין שום שינוי בשוק הישראלי, איך זה יכול להיות? למישהו יש תשובה?
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים אני לא מבין גדול בעינייני כספים אבל שים לב שלחנויות נשאר עודף של מוצרים שהם רכשו במחירים שהיו לפני ירידת הדולר ולכן עד שהם לא "יפתרו" מהעודפים לא תיהיה ירידת מחירים..
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים ^^^ צודק^^^ וגם למה להם להוריד את המחירים אל תשכח שלחנויות יש אינטרסים משלהם שהם כשהדולר עולה להעלות מחירים בתרוץ שהדולר עלה... וכשהדולר יורד להישאר עם אותו מחיר כמה שיותר זמן כדי לגרוף יותר רווח על הצרכן אז עד שחנות ראשונה תוריד מחירים ותהווה תחרות השאר לא יורידו
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים העניין של "להשאיר את המחיר גבוה למרות שהדולר יורד כדי להרוויח יותר" לא בהכרח נכון. הרי אם הם כן יורידו את המחירים, סביר להניח שימכרו יותר ולכן זה יכול להיות שירוויחו יותר... (ההשפעות של קורס במקירו כלכלה )
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים אנחנו כן מרוויחים, פשוט לא כמו שאתה רוצה. מהסיבות הבאות:1: אפילו בתחרות משוכללת, אם השער יורד ב 10%, המחיר לא ירד ב-10% אלה כנראה בפחות.2: אין פה תחרות משוכללת.3: מלאי ישן.4: חמדנות/החנויות רוצות לתפוס כאלו שלא מודעים לשער/ראה סעיף קודם.5:יש עוד, אני פשוט עייף.. תמשיכו.
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים העניין של "להשאיר את המחיר גבוה למרות שהדולר יורד כדי להרוויח יותר" לא בהכרח נכון. הרי אם הם כן יורידו את המחירים, סביר להניח שימכרו יותר ולכן זה יכול להיות שירוויחו יותר... (ההשפעות של קורס במקירו כלכלה ) תספר את זה למיקרוסופט ולמשווקי משחקי מחשב. אנחנו כן מרוויחים, פשוט לא כמו שאתה רוצה. מהסיבות הבאות: איזה מרוויחים? אנחנו לא מרוויחים שו דבר. אני כבר כמה חודשים עוקב אחרי טלוויזיה LCD של סמסונג במספר חנויות. הדולר כל הזמן יורד ויורד, והמחיר של הטלוויזיה לא רק שהוא לא ירד, הוא כל הזמן עולה. מישהו יכול להסביר לי את זה?
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים לא לשכוח, שחנויות מחשבים רבות עובדות עם ייבואנים חיצוניים שקונים סטוקים סחורה ב$$$ אם הדולר יירד ב10%, הם לא יורידו אגורה לחנויות עד שהמלאי ייגמר וגם כשזה יגיע, הם יורידו גג 5% בשביל "עוד" רווח (חמדנות) וזה בדיוק משאיר לחנויות עוד 5% יכולת משחק עם מחיר, ובדרך כלל זה לא משהו שיורגש לצרכן הסופי כי למרות שיש הרבה חנויות, אין הרבה יבואנים ופה לדעתי הבעיה
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים אכן, כמו שנאמר הבעיה היא במספרם המועט של היבואנים והכמעט מונופול שיש להם.היבואנים מוכרים למשווקים בשקלים, הרווח מגיע אך ורק ליבואנים(לפחות בהתחלה) שממשיכים למכור למשווקים בטענה שהמלאי הקיים נקנה בשער גבוה יותר(זאת גם אם ההזמנה חדשה והגיע אתמול).
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים כי אנחנו מוכרים ב$ ולא בשקל ,הנפילה של ה$ הביאה למכה ממש קשה להרבה עסקים שמוכרים כלפי חוץ
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים כי אנחנו מוכרים ב$ ולא בשקל ,הנפילה של ה$ הביאה למכה ממש קשה להרבה עסקים שמוכרים כלפי חוץקראת משהו חוץ מהכותרת?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים עכשיו שאני חושב על זה, אז יכול להיות שחלק (או אולי רוב) היבואנים הם גם יצואנים. לכן, יתכן והם לא מורידים מכירים של מוצרים מיבוא כדי לקזז את ההפסדים על היצוא.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים עכשיו שאני חושב על זה, אז יכול להיות שחלק (או אולי רוב) היבואנים הם גם יצואנים. לכן, יתכן והם לא מורידים מכירים של מוצרים מיבוא כדי לקזז את ההפסדים על היצוא.הקשר בין יבואני חלקי מחשב ליצואנים מקרי בהחלט.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים תספר את זה למיקרוסופט ולמשווקי משחקי מחשב.איזה מרוויחים? אנחנו לא מרוויחים שו דבר.אני כבר כמה חודשים עוקב אחרי טלוויזיה LCD של סמסונג במספר חנויות. הדולר כל הזמן יורד ויורד, והמחיר של הטלוויזיה לא רק שהוא לא ירד, הוא כל הזמן עולה. מישהו יכול להסביר לי את זה?היבואן של סמסונג במינוס טלויזיות, הם מוכרים יותר מהר ממה שהם מצליחים להביא לארץ כמויות, יש רשימת המתנה לחלק מהדגמים שלהם ואנשים שמחים לחכות אפילו.אז איזה סיבה יש להם להוריד את המחיר?אתם צריכים גם לזכור שבהרבה מקרים היבוא הוא מאירופה ולא מארה"ב ככה שלא תמיד ירידת הדולר עוזרת.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים גם היורו התרסק חזק.לכן אין סיבה שעדיין לא תיהיה ירידת מחירים, חוץ מזה כל עוד אנשים קונים במחיר הישן ויש יותר ביקוש ממלאיאיזה סיבה הגיונית להורידמ מחירים?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים זה לא קשור ל "מלאי שלא נפתרו ממנו"היבואנים התחילו למכור בשקלים.חוץ מזה, דבר ראשון- כן היו ירידות מחירים רציניות בשוק החומרה, פשוט על פרק זמן של כמה חודשים. זה לא משהו שתראו ביום-יומיים.דבר שני, אם הדולר יתרסק עכשיו (סתם דוגמה) ל 3.2 ותוך יומיים יעלה ל 3.5 חזרה אף אחד לא יראה שום שינויגם כי היבואנים עכשיו מוכרים בשקליםוגם כי יבואנים מוציאים מחירון חדש כל שבוע, אז תנודות רגעיות לא באות לידי ביטוי בכלל.
