אני מזמין מחר את מכנות המשחקים הזאת, מה דעתכם?
Intel Pentium 4 2.6Ghz 800Mhz 512K Box 1,539
GIGABYTE GA-8IK1100 - 875P 930
Mushkin 256MB PC3500 941
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version 642
Hercules 3D Prophet 9800 Pro 128MB 2,599
VANTEC AeroFlow TMD VP4-C7040 160
3R SYSTEM AIR Cyber Blue 437 ש"ח
כל שאר קיים אצלי ואינו זקוק להחלפה נו אז מה דעתכם???
מחשב פ33ות.....
אני הייתי רק מוסיף עוד סטיק של 256 זיכרון... כלומר קונה דואל 2 סטיקים של 400 MHZ 256 MB...
הזיכרון שלך יקר מאוד...
טעות של,י התכוונתי לשני סטיקים לא אחד
בזבוז כסף מוחלט.
הזיכרון מיותר.
תיקח 512 אבל 3200 לא 3500. (משהו כמו WINBOND BH-5 3200)
2600 שקל על כרטיס מסך...? :-\ לא יודע
לדעתי לא צעד נבון. 9700NON PRO יעשה את העבודה מצויין ויעלה לך 1000 שקל פחות.
המעבד? תיקח 2.4 החדש. יש כזה לא? עם באס 800MHZ?
אתה חוסך פה די הרבה כסף.
לא יודע... לא נראה לי להוציא כל כך הרבה על מחשב, אתה פשוט רוצה את החומרה החדשה בשביל להרגיש כלי. אבל בתכלס... גם שיהיה לי מחשב חדש אני עדיין ישחק בסטארקראפט ברוד וור וקאונטר סטרייק
כי אלה משחקי איכות והם לא דורשים את שיא הטכנולוגיה.
למה לא להשקיע במארז ולקנות איזה מארז איכותי של ליאן-לי?
זה נראה לי ממש בזבוז לקנות כזה מחשב ולשים אותו בתוך כזה מארז...
אהה... עכשיו מובן מחיר הזיכרון המופרז....
המחשב מצויין... אם אתה לא מחפש לקצץ ויש לך את הכסף... גש להזמין
1. בקשר לזכרונות אתה צודק ואני אחליף אותם.
2. בקשר לכרטיס מסך אתה גם צודק אבל נראה שאני אשאר איתו כי בכל זאת עד שאתה קונה מחשב אז אתה רוצה לקנות את הכטיס הכי טוב ( מסכים איתך שזה קטע דיי דיבילי אבל זה רק אני )
3. החדר שלי די קטן ואין לי מקום למארז גדול. חוץ מזה, מה רע במארז הזה?
החדר קטן מידי? LOL, לרוב המארזים צומחים לגובה ולא הרבה לרוחב... אבל זה נותן הרבה יותר מרווח "עבודה".
המארז בסיידר
ברור לך שגם אם תבצע הזמנה מחר לא תיראה את המחשב בחודש + הקרוב?
לפי דעתי אין עד את המעבדים בארץ.
ובטוח אין עוד את הכרטיס הזה ...
You can buy the Albatron PX865PE Pro based on Intel 865PE chipset which will gave you almost the exact same features of the 875P such as 800 mhz FSB support and Dual DDR 400 and save 300 nis.
I also think the Radeon 9800 pro is a waste of money when the difference between it and a well tweaked/overclocked 9700 non pro will be pretty small and doesn't justify 1000 nis.
ההבדל הוא לא 1000 שח. חוץ שום דבר לא בוער אני יכול לחכות שבועיים. הכרטיס יצא כבר וזה רק עניין של זמן עד שהוא יגיע לארץ רק נשאר לי לחכות למעבד שיצא עוד שבועיים
Hercules Radeon 9700 non pro costs 1700 nis and there are other brands for around 1500 nis aswell while the 9800 pro costs 2550 nis..
ההבדל הוא כן של 1,000 ש"ח שכן כיום RADEON 9700 עולה כ-1,600 ש"ח. במחיר שאתה קונה את המארז 3R כבר עדיף ללכת על הצ'יפטק שהוא מארז טוב יותר. זכרונות אתה יכול להחליף ל-TWINMOS שיתנו לך ביצועים זהים ויעלו 200 ש"ח פחות. אין לך צורך בקירור של ה- VANTEC שכן הקירור שבא עם המעבד מספיק ואף יותר. אם אינך מעוניין לחכות ל-2.4 800 FSB, אז קח את ה- 2.4 הרגיל שיהיה זול יותר ב-600 ש"ח ולא תראה כמעט הבדלים בביצועים.
במידה ואינך מעוניין בלוח אם של אלבטרון שהוצע לך כאן, אני ממליץ לקחת את הלוח הבא:
Gigabyte GA-8IPE1000 Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,AGPx8,Dual DDR,S-ATA,5.1 Sound,USB 2.0)
שכן הוא יחסוך לך עוד 250 ש"ח.
אחלה מחשב, תהנה.
