פורסם 2008 במרץ 1318 שנים איך אני ממשיך? כל שינויי שאני עושה המחשב לא עושה פוסט שיניתי מתחים במעבד על 1.575 הזכרון על 2.2 מפרט: לוח אם striker extreme asus gtx 8800 4 giga gskill 800 e6750 קירור מים
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר FSB זה NB בביוס?יש לי קפיצות של חצי רק לדוגמא 1.55 1.60והזכרונות כבר באובר לפי היצרן זה 4 4 4 12 ב800
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים את זה ראיתי לפי התמונות..אתה צריך להוריד את התדר שלהם על מנת למנוע את האפשרות שהם מגבילים אותך..והFSB זה תדר התקשורת בין המעבד והגשר הצפוני..בלוח שלך זה נקרא HT....
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר הורדתי את הכפלה והוספתי מתח ניתן לראות בתמונות אבל בתוכנות הבנץמרק לא השתנו התוצאות לטובה מה זה נותן לי שהBUS יותר גבוהה איך זה עוזר? יש צורך גם לשנות משהו בביס בPCIEXPREES SLOT? עכשיו זה על 125 אם אני מוסיף אפילו 1 לFSB הוא לא עושה פוסט ונראה לי שהמתחים כבר גבוהים
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים את ה-Pci-E תיקבע בין 100 לבין 110 גג.תבטל את ה-Eist + C1Eתבטל יציאות שאין לך שימוש בהם בלוח אם.תנסה לתת יותר מתח ל-Fsbתיקבע את המכפלה על 6, כמובן עם בירצונך להגיע לתדר גבוה של Fsbיש גם עם אני לא טועה אפשרות בביוס שמיצבת מתחים, תבטל אותה, אני לא זוכר איך קוראים לה.אין לי עוד עצות לך.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים אני לא מבין מה אתה מנסה לעשות פה.תקבע מכפלה 8, FSB של 400, תפעיל את הC1E לכל מקרה, תן מתח של 1.475 למעבד, 1.6 לNB, תשנה את התזמונים של הזיכרון ל 5 5 5 15 ותקבע את המהירות ל800, תנעל את הPCIE על 101 או 105.אם הכל עובד תעלה בקפיצות של 10 עד 450. אם תגיע ל450 יש לך 3.6GHZ.איזה קרור מים יש לך?
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר יש לי קירור מים של טרמאלטק 745 אבל הוספתי מיכל של מי עדן ומשאבה יותר גדולה למה הטמפ לא טובה? דבר שני איך אני מפעיל את C1E איפה זה ומה זה בכלל? ו450 לא מספיק לי כמו שלך זה לא הספיק ראיתי את המפרט אגב חיכיתי לתגובה שלך תודה
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מה היו הטמפרטורות שלך בעומס בOC הכי גבוה שלך (תשתמש בPRIME95 בשביל לבדוק בעומס)?אצלי הטמפ' במנוחה נמוכות יותר משלך והמעבד על 3825MHZ (אבל הEIST עובד ככה שהמעבד מוריד מהירות ל2550MHZ במנוחה).[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר במאמץ המקסימום 41 אתה מכיר את הSRIKER EXTREM עדכנתי ביוס לגרסא האחרונה ולא מצאתי אפשרות שלEIST אוC1 או משהו כזה דבר נוסף במתחים יש 3 שורות שקשורות לDDR יש DDR2 DDRA DDRB כשניכנסים יש הוספת 30 MV+ וגם מינוס, מה זה בכלל זה משפיע בנוסף למתח ששמתי? מחר אני מקבל עוד GTX8800 של ASUS ל SLI גם את זה אני רוצה להמהיר , הויל רט המסך זה קשור לPCI1 PCI2 וכו בביוס? [br]פורסם בתאריך: 20.03.2008 בשעה 00:13:01 אל תשכח גם שאני גר בקמרון באפריקה ופה חם כל הזמן ואני בלי מזגןשמע הטמפ של כרטיס המסך שלך לא הכי נמוכות שיש , תראה בתמונות שצרפתי את גוף קירור המים שאני משתמש וזה הוריד מ76 ל49 מעלות במאמץ מצטער על הגודל
