שלום, עזרה בקשר לתאימות הארד דיסק
ברשותי מחשב פנטיום 3 עם לוח של אינטל.
רכשתי לאחרונה הארד דיסק של MAXTOR 20 GB.
שמתי אותו במחשב שלי ובעוד שני מחשבי פנטיום שלוש, בשלושתם הייתה בעיה "DISK FAILURE", הפעלתי PM8 והוא גם לא מצליח למצוא שיש עוד דיסק.
הדיסק הוא עובד בטכנולוגיית ATA 133, יכול להיות שבגלל זה אני לא מצליח להפעיל אותו שכן הלוחות שבמחשבים שלי לא תומכים בזה?
תודה.
יכול להיות שבHD דפוק, אני לא מאמין שהוא לא עובד בגלל שהוא לא מקבל את הATA133 אבל אני חושב ששווה לנסות להריץ אותו על מחשב חדש יותר ולראות אם הוא עובד, אבל שוב לא צריכה להיות בעיה
או שההארד-דיסק דפוק, או שאתה (בצחוק)...
אתה יודע שאתה צריך שהפס האדום יהיה לכיוון כבל החשמל?
לראשון שענה - אני אבדוק את זה תודה.
לשני - שמור את הצחוקים שלך למישהו אחר...
לא מכיר לוחות P3 שתומכים ב-133MHZ. בדרך כלל הם עובדים 33/66 MHZ ומכאן ברור למה הדיסק לא מזדהה.
או שתחליף דיסק או למשהו איטי יותר (SCSI למשל..) או שתחליט אם הגיע הזמן לשדרג.
..חוץמזה 'תשתחרר, קצת צחוק לא מזיק לאף אחד..
אם קנית הרד דיסק חדש.
בנית מחיצות עם Fdisk? פירמטת(יצירת מערכת קבצים)? עשית את הPrimary ל Active?
אם הביוס מוצא את ההרד דיסק אז לא ניראה לי שיש להרד דיסק בעיה כי הוא גם חדש. אבל אם לא עשית את הדברים האלו מה אתה מצפה שהמחשב יעשה?
אם המחשב לא מוצא מערכת הפעלה בשום כונן! אז הוא רושם Disk Boot Failre.
ובקשר לAta133. אם הלוח שלך לא תומך בAta 133 וכמעט בטוח שהוא אפילו לא תומך ב100 אז להרד דיסקים יש תאימות לאחור! אז אם הלוח שלך עובד על 66 מקסימום! אז ההרד דיסק יעבוד על 66 אפילו שהוא 133.
בעיה אולי בג'מפרים ? ???
הוא מצא לך את ההרד דיסק בביוס?
טוב.. אז ככה-
הביוס מוצא, ההודעה של התקלה מופיעות בSCREEN הראשון (אותו מסך שהוא מציג את הזכרון וכו'..)..
ולגבי הג'אמפרים -אפילו כשרק ההארד דיסק מחובר זה קורה..
לגבי ה FDISK - כשאני מפעיל הוא רושם לי שאין הארד דיסק והתוכנה לא נטענת בכלל
שים את כל הדיסקים בביוס על AUTO או שתפעיל את ה HDD AUTO DETECT
אין סיבה שכונן כזה לא יעבוד על הלוח, ATA133 זה לא בעיה כי הוא תואם לאחור.
זה על AUTO...
זה משגע אותי
הביוס מוצא את ההארד דיסק
אבל ה- FDISK לא...
יש לי פיתרון מעולה בשבילך לבדוק אם באמת ההרד דיסק תקין
1.חבר את ההרד דיסק למחשב שמותקן בו מערכת הפעלה 2000\XP.
2.תן לביוס למצוא את ההרד דיסק שלך ושמור.
3.עלה לWindows 2000. (הוא יראה לך שהוא מצא התקן חדש שזה ההרד דיסק שלך.)
4.תיכנס לDisk management (לחצן ימיני על המחשב שלי manage.)
5.אתה תיראה את ההרד דיסק שלך כ Disk 1 או 2.. קשור כמה הרדיסקים מחוברים למחשב.
6.אתה תזהה את ההרד דיסק שלך כי אתה תיראה לידו Unallocted .
7.תתחיל לבנות מחיצות ואל תשכח לעשות למחיצה הראשונה שאתה עושה Active [לחצן ימיני על הUnalloctted וCreate Partiton]
(לחצן ימיני על המחיצה Make partition active.)
*תמיר לFat32! אם תמיר Ntfs לא תוכל לראות את המחיצה בדוס ולא תוכל להתקין ככה מערכת הפעלה.
*מומלץ שתעביר את ספריית ההתקנה לכונן C כדי שההתקנה תיהיה יותר מהירה.
אם נתקעת בשלב 5!
תחליף הרד דיסק. או תן למישהו יותר מנוסה ממך לנסות.
בהצלחה.
אז זהו.. שבסעיף 3 אני נתקע - ה-WINXP לא מוצא בכלל שיש עוד הארד דיסק...
ועוד משהו...
ההארדיסק הוא 20 GB וגם רשום עליו את זה.. ובביוס הוא מראה לי כי יש להארדדסיק 40 GB.
נסה כמה דברים.
נסה להחליף את הכבל או לשים את ההרד דיסק בבקר IDe אחר.
עדיין יש בעיות הדיסק פגום.
