פורסם 2008 במרץ 1318 שנים שלום לכולם,את המערכת הנ"ל קניתי בעבר בהמלצתכםברשותי לוח האם הנ"לck conroeXfire-eSATA2(775,945P,DDR2 667, 2xPCI-E crossfire,HD AUDIO, SATA2, 1394, GBL)מחוברים עליו 2 סטיקים שלTWINMOS DDR-2 533MHZ 512 קרי 1 ג'יגה.כרטיס המסך שלי הוא Asus 7600GT 256MBויש לי פנטיום DUAL CORE 2.66 533MHZ 2*1MBאני מעוניין לקבל הערכת מחיר +- למחשב שיוכל להריץ משחקים כגון CRYSIS על הגדרות HIGH. התקציב הוא כמה שפחות. כרטיס מסך בסביבות 1000 ש"ח (אם אפשר פחות אז מעולה).בהמלצה אני צריל גם המלצה למסך LCD למטרת משחקים. בתקציב - כמה שפחות יעלה ויתן תמורה טובה לכסף.תודה מראש.
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים אתה מעדיף מעבד אינטל או AMD ? מה התקציב שלך? כמה שפחות יכול להיות 4 או יכול להיות 3.תביא תקציב שנדע עם מה לעבוד. כי אפשר לשים לך מעבד 4200+ למשל ותעשה לו אובר קלוק עם קירור טוב לכ- 2.8 או 2.9 כמו שאני עשיתי ואז משחקים יטוסו.זה הכל תלוי בתקציב.
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים מחבר אוקי.תודה על התגובה.האם ניתן לקבל ביצועים טובים (אפילו מאוד) במשחקים ללא החלפה של המעבד? כי זה עסק יקר באמת.ז"א האם ב1500 ש"ח +- אני יכול לקבל ביצועים כאלו? או שבאמת כבר עדיף להחליף את הכל?אגב ללא OC.
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים לא רוצה לאכזב אותך אבל, המעבד שלך יהווה צוואר בקבוק, כמו כן זהו מעבד בעל FSB של 533, כיום המעבדים החדשים עובידם ב 1333, כמעט פי 3 למשל.נמשיך עם זה שהמעבד שלך, מהדורות הישנים, בן כמה הוא? 4 ? כמו כן הוא בעל ארכיקטורה ישנה וכו' ועוד הרבה דברים שפשוט הופכים אותו לצוואר בקבוק עם הכרטיסים החדשים.נמשיך עם זה, שהלוח אם לא תומך בזכרונות של 800, שזה לא כל כך חיסרון אבל כדאי, אם בעתיד תרצה לעשות OC , למרות שכתבת שאינך מעוניין, אבל בכל מקרה, יגיעו מקרים שבהם כן תצתרך על מנת למשוך עוד קצת. (בעתיד עם המערכת החדשה).זכרונות שלך גם כן יחסית עובדים בתדר נמוך. ויש לך רק 1 גי'גה, כשסטנדרט היום זה 2.צי'פ סט של הלוח אם ישן, לכן אינך יכול לשדרג מעבד לחדשים.כמו כן, איזה ספק יש לך? אינני בטוח שהספק שברשותך, הוא בעל התקנים החדשים וכו', ומסוגל לספק אמפר מספיק גבוה לכרטיסים החדשים וכו'.הוואט שלו לא חשוב. יש לך דגם במקרה?אתה מתחיל להבין את התמונה?למשל הכרטיס 8800GT עולה היום כ 1200 או כ 1100 תלוי של מי, הוא דורש יחסית ספק טוב ויציב , או שיש לך את הכרטיס 9600GT שההפרש בינהם לא כל כך גבוה, לפי דעתי כדאי להשקיע ב 8800GT , השקעה לעתיד, תלוי ברזולוציה.אני הרכבתי לעצמי מפרט ב 3500 שקל עם הכרטיס 8800GT עשיתי OC למעבד החדש 65 וואט של 4200+ לכ 2.9 ומריץ קרייסי למשל חלק אבל במסך 17 אינצ', (עוד מעט עובר לחדש).הכרטיס שלך לצערי, כבר לא מסוגל להחזיק משחקים יחסית חדשים עם פילטרים.
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים מחבר כן האמת קצת ביאסת אותי.המחשב לא בן 4. הוא בן שנה + ועלה לי בזמנו 4300 ש"ח +-ז"א אני די צריך להחליף את הכל. פששש... חתיכת השקעה.
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים עם תוכל להשקיע באחד חדש בסביבות ה3000 שקל לפחות אז תוכל לשחק על הגדרות גבוהות משהו כמו זה Intel Pentium Dual-Core E2180 2GHz 800MHz 1MB LGA775 CPU TRAY ¤394 http://foxpc.co.il.preview20.livedns.co.il/product.aspx?productid=884 ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775 ¤102 http://foxpc.co.il.preview20.livedns.co.il/product.aspx?productid=262 GIGABYTE GA-P35-S3G Core 2 Quad Intel P35 ¤460 http://foxpc.co.il.preview20.livedns.co.il/product.aspx?productid=1106 G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL5 ¤259 http://foxpc.co.il.preview20.livedns.co.il/product.aspx?productid=34 Twintech nVidia GeForce 9600GT XXT OC Edition 512MB ¤999 http://foxpc.co.il.preview20.livedns.co.il/product.aspx?productid=1101 THERMALTAKE SOPRANO VX 120mm FAN ¤291 http://foxpc.co.il.preview20.livedns.co.il/product.aspx?productid=235 FSP BlueStorm II 400W , 120mm FAN, SATA X4, PCI-E X2 A.PFC ¤329 http://foxpc.co.il.preview20.livedns.co.il/product.aspx?productid=948 הרכבה של מחשב חדש עד 3000 שקל - Assembly - New Computer up to 3000nis ¤145 http://foxpc.co.il.preview20.livedns.co.il/product.aspx?productid=707 סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2979 המפרט הורכב באתר:http://foxpc.co.il.preview20.livedns.co.il/ כל החלקים שחסרים במיפרט תוריד מי המחשב הנוחכי ותרכיב על החדש ומה שנישאר מי המחשב הישן תימכור וזהו עם המיפרט הזה כל משחק יעבוד לך על גבוה כמובן שחוץ מי CRYSIS כי זה המשחק הכי כבד שיש תעשה עם הE2180 אוברקלוק ל3.0GHZ וזהו ואז תוכל לשחק כמו שצריך במשחקים
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים מחבר טוב לצערי אין לי את התקציבים האלו. אז מה שאני יעשה זה ישפר קצת את הזיכרון וזהו.חשבתי שהמעבד ולוח האם יחזיקו לי להרבה זמן ואני אצטרך "רק" לשדרג את כרטיס המסך כל פעם.טוב באסה.תודה בכל אופן על הסבלנות.
