מגירה לדיסק קשייח כדאי מומלץ או שמא בזבוז של כסף ?
רכשתי דיסק קשייח של WD 80GB עם 8MB BUFFER היתי רוצה לדעת האם לדעתכם כדאי לרכוש מגירה לאורור או שמא זה סתם בזבוז של כסף ותוספת של רעש למחשב .
במידה וכן אני מתלבט בין שני המגירות הבאות :
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-1236946344.htm
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_144&products_id=3198&advertisor=zap
:asthanos:
לדעתי כל נושא הקירור ל-HD הוא בזבוז כסף.....
יש לי שני 40GB ו-1 של 120GB בלי קירור.... ה-40GB עובדים כבר שנתיים בלי בעיה וה-120GB שנה....
גם לדעתי בזבוז כסף... לא מקרר גם ככה בגרוש.
לא מקרר משהו , יכולת לראות את זה בביקורת ( שנעלמה ;D ) על ההארדקנו .
אם אתה מעוניין בפאן באס של המגירה , תוכל לקנות אחד יותר טוב - בזול .
זה טוב בדרך-כלל לסקאזים שמסתובבים כמו משוגעים ב15000 סל"ד....
אבל זה ניראה טוב במארז אז למה לא?
לקרר זה לא מקרר בצורה נכרת.
אבל אם אתה צריך חיישני טמפ' כך את אחד מהארדקונים.
זה גם נראה טוב במארז 8)
לא כולם רוצים להשקיע 100 או יותר ש"ח בשביל שBAY אחד במארז "יראה טוב".
בשביל זה יש פרוייקטים יותר פרקטיים, שהיקר ביותר מביניהם למשל הוא לשים מסך LCD קטן.
לי יש שתי מגירות פשוטות?(ללא קירור) -כך שאני יכול לשלוף את ההרדיסק ולעבוד עליו במחשב של מישהו אחר(להוריד קבצים וכו) וככל שיהיו ליותר אנשים מגירות כן ייתב
וואי זה מגניב!
איפה אפשר לקנות כזה דבר וכמה זה עולה?
זה יותר שווה מצורב
אבל איך זה מתחבר ? רגיל? IDE ולספק? או איזה USB FIREWIRE משהו כזה?
אל תתחילו לדבר על מגירות נשלפות. זהו לא הנושא ולא הפורום המתאים
מה כן הפורום המתאים? בעיניין המגירה הנ"ל אני מכוון לקנות אחת כזאת פחות בגלל הקרור יותר בגלל הסנסורים שנותנים אנדיקציה על טמפ בכמה מקומות במארז יש גם מגירות עם ווסתי מהירות למאווררים חוץ מזה גם המגירה הנשלפת מגיעה עם מאוורר קטן מאחורה כך שזה גם קירור ולפי דעתי גם מודינג ומעבר לזה תחשוב על האפשריות העצומות להעברת מידע אם לכמה שיותר אנשים היתה מגירה כזאת
