פורסם 2008 במרץ 1218 שנים שלום לכולם יש לי DELL 24407 ואני רוצה לחבר לו רמקולים בכדי לראות טלויזיה .יש לי logitech x210 איך אני מחבר אותם בשביל שאני יוכל לשמוע ??? תודה לעוזרים !!
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים יש מידע בפוסט הבא אשר יסייע לך:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=295636.0
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים שים לב שבשום רגע אתה לא מחבר לא את הרמקולים ולא שום דבר שקשור לרמקולים למסך. כבר היו פה שניים ששרפו את המסך שלהם ככה.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר יש לי רמקולים חיבור USB אם אני יחבר למסך זה היה בסדר לא ישרף שןם דבר ??
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים יש לי רמקולים חיבור USB אם אני יחבר למסך זה היה בסדר לא ישרף שןם דבר ??לא יישרף שום דבר, אבל גם לא יעבוד. המסך לא יודע לקבל אות אודיו בשום כניסה, לכן הוא גם לא יידע להוציא את זה לרמקולים.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים זה דווקא כן יעבוד, מכיוון שמדובר ב-USB Hub ואם זה עובד בחיבור ישיר למחשב אין סיבה שזה לא יעבוד דרך המסך.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים תוכל בדרך לספר לנו על איכות וחווית השימוש במסך הזה כטלווזיה ?איכות התמונה, איך אתה מחבר ואיזה ממיר, האם אתה משתמש במריחה למסך מלא ואיך זה נראה, וכו ...תודה.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים זה דווקא כן יעבוד, מכיוון שמדובר ב-USB Hub ואם זה עובד בחיבור ישיר למחשב אין סיבה שזה לא יעבוד דרך המסך.אבל הוא רוצה לחבר את המסך לממיר, לא למחשב. לפחות כך הבנתי.
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים מחבר נתחיל מזה שאיכות כטלויזיה פשוט מדהימה אין מילים.הכוונה שלי לחבר את הממיר למסך כבר חיברתי ואני רואה טלויזיה אבל אין לי סואנד ואני לא רוצה לחבר דברים שיערסו לי את המסךהאם אתם בטוחים שאם אני יחבר רמקולים אם USB לא יקרה למסך שום דבר ??
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים נזק לא יהיה. מה שכן, בשביל שהרמקולים יוציאו משהו אתה תצטרך לחבר את הממיר למחשב (וכמובן שהמחשב חייב להיות דולק בזמן שאתה צופה בטלוויזיה - מה שיכול להיות חסרון).
