הארד דיסק של 80 ג'יגהבייט על פנטיום II
שלום,
ברשותי מחשב Pentium II - 177mhz אשר מריץ Windows 2000 - Server Edition...
מדובר בלוח אם מיושן יחסית (אני חושב..). האם אתם חושבים שאוכל לחבר למחשב הארד דיסק של 80 ג'יגהבייט? האם אדרש לעדכן ביוס? ממש אין לי בעיה לעדכן אותו.
לכל הספקנים:
קיבלתי את המחשב מדוד שלי (ז"ל) - אמא שלו העניקה לי אותו לאחר שהוא נפטר. לדוד שלי היו עשרות תארים במחשבים, ותאמינו לי שממש אין לי מושג איך הוא הצליח לדחוס את Windows 2000 אל תוך מחשב מיושן כזה.
בתודה,
--Vega
אני לא חושב שתהיה בעיה להריץ אותו, מה שכן באיזה סוגי ATA הלוח תומך? יכול להיות שהוא לא יפעל כמו שצריך
איך בדיוק לדעת? להתקין SiSoft Sandra?
Pentium II - 177mhz , אתה בטוח ?
תוכל לדעת באיזה ATA הוא תומך ע"י הצצה בספר של הלוח-אם ,
או בדיקה באתר חברת הלוח אם .
Typo: I meant to say Pentium II @ 166.
בא נתחיל מכך שתגיד לנו איזה לוח יש לך 8)
רוב הסיכויים שגם אם עידכון ביוס לא תצליח לחבר את ההארד-דיסק... ממש מעטים מהלוחות תומכים בכזה נפח....
ופנטיום 2 התחילו ב266 מגה הרץ... אז איך שלך 177???
PII התחילו ב 233, אולי יש לו Pentium Pro - או סתם Pentium MMX.
אם אתה לא צריך לעשות בוט מהכונן החדש אלא רק משתמש בו לצורך איחסון אז הביוס בכלל לא צריך לזהות אותו.
תחבר אותו לאנשהו בלוח, תכנס לביוס ותכוון את המכשיר באותו מקום (Primery slave etc...) ל none.
וינדוס יזהה אותו בלי קשר לביוס.
חבר שלי קנה הרדיסק 80 גיגה למחשב P3-450Mhz
בהתחלה לא היה לו כבל IDE מתאים כי צריך כבל של 80 גידים אבל כולם מגיעים עם פין אחד סתום ובלוח אם שלו היו את כל הפינים
אז החברה שממנה הוא קנה פשוט קדחה חור קטן בפין החסום והכבל התאים
אבל ההרדיסק עדיין לא עבד
לרוב צריך עידכון ביוס בשביל הרדיסקים גדולים במחשבים ישנים
רק שלא היה לו מושג איזה לוח יש לו אז הוא ויתר בסוף
אם אתה רוצה רק מקום
ולא צריך אותו בשביל להעלות את הווינדוס
תקנה כרטיס ATA133+RAID זה כרטיס PCI שמוסיף לך עוד שני פורטים למחשב לחבר עוד ארבעה כוננים
זה הפתרון היחידי שיעבוד לך
בדיוק הפוך. אם לא צריך להעלות מערכת הפעלה מהדיסק אז כבר נתתי את הפיתרון (והוא בחינם).
אם קונים כרטיס PCI אפשר להעלות ממנו מערכת הפעלה יפה מאוד כל עוד יש לו ביוס (ולרובם יש).
אם אתה לא יכול להשתדרג, קנה כרטיס בקר IDE ATA 133, כפי שכבר הוצע לך בת'רד כאן ע"י אלפא82,
וזה יפתור את הבעיה. אל תצפה לניסים ונפלאות בביצועים.
לפני שאתה קונה בקר IDe
תבדוק אם באמת הלוח שלך לא מזהה הרד דיסקים 80g לא מזהה גם אחרי עידכון ביוס אז תיקנה את הבקר!
איזה לוח אם יש לך
אם אתה לא יודע תוכנות כמו Aida32,Sisoft Sandra יתנו לך את התשובה.
