פורסם 2008 במרץ 1218 שנים שלום לכם! לאחר הטיפול החודשי במחשב(ניקוי אבק, סידור חוטים, והחלפת מאוורר ספק) הטמפרטורות של המעבד עלו ב10 מעלות! הוא על 40 במאמץ של לשחק בקאונטר סרייק, ובמאמץ של COD4 הוא הגיע רק ל33 גג! לפני הטיפול החודש! מה שעשיתי פשוט פירקתי את המאוורר כדי לשאוב אבק מהצלעות קירור, ומארז הטמפ' גבוהות. חשבתי אולי לנסות לחדש משחה טרמית. מישהו יודע מה הבעיה ??? וגם המעלות של ההארדיסקים עלו מאוד, למרות שבכלל לא נגעתי באיזור שלהם! ??? ***עריכה*** הגיע ל 44 עכשיו בעבודה באינטרנט תודה מראש, אריאל
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים יכול להיות שכשפירקת את המאוורר של המעבד מהצלעות קירור, הפרדת אותם קצת מהמעבד ועכשיו יש פחות מגע בינהם.רוב הסיכויים שאתה צריך להפריד את צלעות הקירור מהמעבד, לנקות את השרידים של המשחה התרמית הישנה ולמרוח חדשה.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים אחי אין לי מושג למה עלו הטמפרטורות, אך אני יכול להגיד לך ש44 מעלות במאמץ זה פשוט כלום. המעבד שלי בדרך כלל במאמץ מלא על 50 מעלות. אז תאמין לי שאין שום בעיה שזה על 44 מעלות כי זה פשוט כלום ^^
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר דבר ראשון תודה על התשובות המהירות!דבר שני הכל תלוי איזה מעבד..הATHLON 64 3200+ הוא מעבד מאוד קריר, ועליה חדה של 10 מעלות זה לא סתם.ולראשון שהגיב, איזה משחה מומלצת, כמה מורחים, ואיך מנקים את השרידים מהמעבד ומהגוף?***עריכה*** עכשיו ראיתי שאתה dordort עם Q6600 אז מה אתה מצפה, הוא לא מעבד קריר.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים זה לא משנה שהמדריך ישן עדיין מורחים באותה צורה וזה מדריך טוב לי קרה את מה שלך קרה בפנטיום 4 שהיה לי ניקיתי את הצלעות ואז עלה לי באיזה 15 מעלות מרחתי לפי המדריך והמעלות ירדו בהרבה ממה שעלו כי המשחה שהייתה לי הייתה ישנה וגם ממולץ להחליף מישחה אני הייתה מחליף כל חצי שנה בערך דרך אגב להחליף משחה זה עניין של 10 דקות בפעם הראשונה ובפעמים הבאות זה פחות זמן כי אתה כבר יודע איך למרוח
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר אוקיי אבל מה שראיתי שבמעבד אצלי מורחים על כולו ולא רק על חלק ממנו.ואיזה משחה מומלצת?
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים אחת המשחות הטובות והמומלצות ביותר: ARCTIC COOLING MX2תוכל למצוא אותה בשלל החנויות באינטרנט, היא עולה בערך 40 שקלים (יש שם כמות נכבדת לכמה וכמה מריחות)
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים אל תקפיץ הודעות בבקשה, אתה עובר על חוקי הפורום! אף פעם לא מפרקים צלעות קרור מהמעבד ומרכיבים בחזרה (אלא אם עשית את זה כמה דקות לאחר מריחת משחה חדשה). תמיד יש לנקות את המעבד והצלעות עם אלכוהול נקי ואז לשים מעט משחה על המעבד (כשליש אפונה) במרכז. הלחץ מהצלעות ידאג שהמשחה תתפרס באופן שווה בהתאם לפני המעבד והצלעות. בקשר למשחה, כבר ענו מעלי, הMX-2 מעולה (וגם הMX-1 שזולה במעט ממנה). בנוגע לדיסקים הקשיחים, אם יש לך מאורר קדמי, בדוק שלא ניתקת אותו בטעות.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים מחבר תודה אני יקנה אותה.ממתי אסור להקפיץ הודעות אחרי 24 שעות?ולא פרקתי את הגוף קירור, רק את המאוורר.ובהקשר למריחה, לשים טיפה במרכז המעבד ולסגור את הקירור וזה יעשה כבר את העבודה?תודה לכם!
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים קודם כל סליחה, אכן לא הקפצת, לא שמתי לב לשינוי התאריך :-Xטיפה בגודל של רבע עד חצי אפון במרכז תספיק. הלחץ יעשה את העבודה.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים מחבר חח לא נורא, קורה לכולם אוקיי תודה אני יחפש איפה יש, ARCTIC COOLING MX2 ויקנה! תודה על העזרה. ואם ככה אז המדריך שיש פה באתר לא טוב.
