פורסם 2008 במרץ 1218 שנים חבר הביא לי את המחשב הנייד של אבא שלו, מדובר במחשב של ECS עם מעבד VIA C3 Nehemiah עם 1GHz, עם זיכרון של 96 MB RAM. המחשב הזה בקושי זז. הוא ביקש שאני אנסה לבדוק מה אפשר לעשות כדי לשפר את הביצועים של המחשב. כמה רעיונות שרציתי לבדוק איתכם:1) כרגע מותקן עליו וינדווס XP SP1. האם ירידה למערכת הפעלה ישנה יותר, למשל 2000, תיתן שיפור בביצועים, או שאין בכך צורך?ואם לא, אז האם יש טעם לשדרג ל-XP SP2, או שגם זה לא יתן הרבה?2) למחשב יש מעט מאוד זיכרון, האם ניתן להקצות זיכרון וירטואלי שיתן שיפור בביצועים? אם כן אז איך עושים זאת?3) אולי יש SERVICES מיותרים שהווינדווס מריץ שאני יכול לבטל? איך אני יודע איזה מהסרוויסים אני לא צריך?כמו כן, איך אני יודע אם למחשב יש כרטיס רשת אלחוטי או לא?לא נראה לי שיש לו, אבל אם יש לו איך אני אמור לדעת? אין לי נסיון עם מחשבים ניידים - כשאני מגיע ל-HOTSPOT המחשב אמור להתחבר לאינטרנט אוטומטית, או שיש תוכנה שבאמצעותה מתחברים?
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים 1) כרגע מותקן עליו וינדווס XP SP1. האם ירידה למערכת הפעלה ישנה יותר, למשל 2000, תיתן שיפור בביצועים, או שאין בכך צורך?ואם לא, אז האם יש טעם לשדרג ל-XP SP2, או שגם זה לא יתן הרבה?לרדת ל-2000 או ל-98 אולי יעזור. לעלות ל-SP2 לא יעזור. פלא שזה רץ בכלל עם 96MB.2) למחשב יש מעט מאוד זיכרון, האם ניתן להקצות זיכרון וירטואלי שיתן שיפור בביצועים? אם כן אז איך עושים זאת?WINDOWS עושה את זה גם ככה.כמו כן, איך אני יודע אם למחשב יש כרטיס רשת אלחוטי או לא?לא נראה לי שיש לו, אבל אם יש לו איך אני אמור לדעת? אין לי נסיון עם מחשבים ניידים - כשאני מגיע ל-HOTSPOT המחשב אמור להתחבר לאינטרנט אוטומטית, או שיש תוכנה שבאמצעותה מתחברים?אתה אמור לראות את זה במנהל ההתקנים, ברשימת התקני הרשת.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר 96MB, :בוא נראה... להגדיל זיכרון? הוא לא הולך להשקיע כסף במחשב הזה, הוא בכלל לא משתמש בו... זה מחשב שאבא שלו קנה מזמן והביא לו כי גם הוא לא השתמש בו אני פשוט נוסע לכמה ימים אז לקחתי ממנו את המחשב לעבוד על משהו, אז הוא ביקש שאני גם אבדוק מה אפשר לעשות איתו מה עם סרוויסים, הורדה של כמה מהם יכולה לתת שיפור מורגש או שאני לא ארגיש את זה כמעט? וכרגע מותקן על המחשב אנטיוירוס של נורטון, אם אני אסיר אותו זה יקל על המערכת או גם כן יהיה בלתי מורגש?
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים סילוק אנטיווירוס יהיה מועיל ביותר.סילוק כל שירותי המערכת המיותרים (יש ברשת אתרים שעוסקים בכך).בהחלט לשקול לעבור לחלונות 2000 (אפילו על 128 מ"ב XP רץ בקושי רב).ייתכן וניתן יהיה לעבור בכלל ללינוקס "רזה", צריך לוודא תאימות של רכיבי חומרה לפני כן. מערכת חלונות XFCE או FLUXBOX ביחד עם סילוק של כל השירותים הלא נחוצים ייתן לך מערכת עם ביצועים נאים.
