פורסם 2008 במרץ 1218 שנים כאשר אני צופה בעמודים שחורים/תמונות שחורות רואים שהמסך מרצד (2007fp) הדרייורים של הכרטיס מסך מותקנים והמסך מחובר בVGA האם לדעתכם זאת בעיה במסך? מה אפשר לעשות בקשר לזה? :-[ תודה
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים האם לדעתכם זאת בעיה במסך? מה אפשר לעשות בקשר לזה? :-[עשית Auto-Adjust בתפריט המסך? (מומלץ לעשות זאת על רקע עם ניגודיות גבוהה - חלון של דפדפן או Windows Explorer עם טקסט שחור על רקע לבן זה רעיון טוב)
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר זה לא פשוט להחליף את המסך, אני אקח את זה כאופציה אחרונה אין לי DVI במחשב עשיתי Auto-Adjust כאשר הרקע הוא שחור וזה לא עזר. אני זוכר שהיה לי LCD אחר במחשב אחר, והמודם היה מחובר בUSB הוא עשה רעש שגרם לריצוד, כאשר הגיע טכנאי הוט ושם פילטר הריצוד נעלם. כעת אין לי את הפילטר אבל המודם מחובר גם ברשת, ושניתקתי את הכבל רשת זה לא הפסיק, אז אני לא חושב שזאת הבעיה. אני אנסה בסופ"ש לחבר לVGA אחר ממחשב נייד, ואז אני אדע אם הבעיה היא בכרטיס. המחשב שלי פתוח, אולי יש משהו שמפריע למסך אולי איזה שדה מגנטי משהו? למישהו יש עוד רעיונות?
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים אם המסך שלך מחובר לחשמל דרך מפצל ביחד עם עוד מכשירים אלקטרוניים, נסה לחברו כעצמאי לשקע חשמל. קראתי ברשת על בעיות ריצוד, שהופיעו בגלל שמסך LCD היה מחובר דרך מפצל של שקע חשמל עם יותר מדי מכשירים אלקטרוניים. אחרי שבעל המסך הבעייתי חיבר אותו כעצמאי לשקע חשמל הריצודים נעלמו.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר אם המסך שלך מחובר לחשמל דרך מפצל ביחד עם עוד מכשירים אלקטרוניים, נסה לחברו כעצמאי לשקע חשמל. קראתי ברשת על בעיות ריצוד, שהופיעו בגלל שמסך LCD היה מחובר דרך מפצל של שקע חשמל עם יותר מדי מכשירים אלקטרוניים. אחרי שבעל המסך הבעייתי חיבר אותו כעצמאי לשקע חשמל הריצודים נעלמו. העברתי וזה לא עזר :'(פלאפון משדר אלחוטי משהו?תנסה תמסך בחדר אחר ומחשב אחר לא עזר תנצל אחריות..כיביתי הכל וזה עדיין מרצד
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים אני מציע שתיקח את המסך אל חבר שיש לו מחשב עם חיבור DVI בין אם מובנה על הלוח או על כרטיס מסך, ותנסה לבדוק לפני מימוש אחריות ו/או החלפה. אולי דווקא בחיבור DVI הריצודים נעלמים (עם הגדרת 60Hz כמובן ולא 75Hz).
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר קצת בלתי אפשרי לסחוב כזה מחשב עד לחבר, אני מתכנן לרכוש במילא כרטיס מסך עם יציאת DVI, אז אני אבדוק שם, אבל אולי יש עוד רעיונות?מה שמוזר, שאם אני נכנס לתוכנה DPB, ושם את המסך על שחור, השחור הוא מושלם ואין שום ריצודים, אבל ברקע או באתר עם רקע שחור השחור הוא לא ממש שחור ויש ריצודים
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים תן דוגמאות לאתרים הבעייתים. ריצודים בוודאי שאי אפשר לראות על רקע שחור מלא כמו בטפט שחור של DPB, אלא ברקעים בהירים, אבל גם אז זה לא אמור להיות כך. גם במסמך של כתבן אתה רואה ריצודים?אם אחרי חיבור המסך לכרטיס מסך אחר עם DVI וניסיון עם שלל דרייברים גם העדכני ביותר מאתר יצרן הכרטיס מסך, הבעיה לא נעלמת, כולל במעבדת שירות, יש להניח שיש בעיה טכנית במהפך שאחראי על האיפנון של הנורות האחוריות. במקרה כזה מממשים אחריות/החלפה.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר כאשר אני קובע רקע שחור הוא מרצד, אבל בDPB ברקע השחור הוא לא מרצד, איך זה יכול להיות?בנוסף באתר TLאני רואה את הריצודים האלו רק בצבע שחור.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים לפי מה שאתה בעצם אומר רק ברקע אפור כהה ולא דווקא לבן לחלוטין יש ריצודים. זה מה שמצאתי בפורום של Dell ובעוד אתר שהתייחסו לכך.אני לא בטוח שזו בעיה ביזארית אופיינית לדגמי ה-2007 למיניהם של Dell ,אבל לפי דברי Dell בפורום התמיכה שלהם זו בעיה שנובעת מהקוד שקובע לרקע את הצבע האפור הכהה ולא במסך עצמו.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר חיברתי את המסך לנייד של HP (גם בVGA) ורואים מצוין, אין שום ריצודים. אני אחליף בקרוב כרטיס מסך לGeCube Radeon X2400PRO 256MB AGP ממה שהבנתי יש לו יתרון בHD, אז זה יצא טוב... תודה
