פורסם 2008 במרץ 1118 שנים זה מה שאני יודע עד עכשיו זה...אם אני רוצה להגיע ל3.2GHZ אני צריך משהו בסביבות 355 FSB סבבה את התיזמונים אני בודק דרך התוכנה CPU-Z ומעתיק את ארבעתם לארבעה האפשרויות הראשונות שלוח אמ (של התיזמונים)את היחס בין היזכרון למעבד שם על 1:1(שזה 2 באפשרויות שמה) צריך לקבוע את המתחים למעבד ולזיכרונות לא יותר מ2.1V לזיכרונות (אני עובד 24/7)את הPCI-E משאירים על 100MHZ אוקי את הקפיצות בתדר של המעבד עושים לא יותר מ10-15 MHZ בפעם אחת..אחרי כל קפיצה שומרים ויוצאים מהביוס אם הוינדוס עולה סבבה מרצים את התוכנות להעמסת מעבד ל10 דקות בשביל לבדוק שהOC הצליח וגם לבדוק טמפ' ואז חוזרים על הפעולה שוב פעם אם יש הודעת שגיאה בבדיקה חוזרים לביוס ומעלים טיפה את המתחים...יש עוד דברים ששכחתי או שזה הכל אם שכחתי משהו שמישהו בבקשה יעזור לי...
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים בכדיי להגיע ל-3.2GHZ אתה צריך 356 FSB.10 דק' זה ממש לא הרבה,לפחות חצי שעה בכל קפיצה.ובקפיצות הגבוההות נגיד כמו 2.4GHZ תריץ כמה שעות טובות לבדיקה שהוא לא נופל,שלא תגיע אחר כך לסוף האוברקלוק ותראה שהוא נפול לך.אחרי כל נפילה להעלות את המתח ב-2 קפיצות.בהצלחה
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר שבמה אתה מתכוון במשפט הזה?"ובקפיצות הגבוההות נגיד כמו 2.4GHZ תריץ כמה שעות טובות לבדיקה שהוא לא נופל"
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים בדרך כלל כדי לבדוק עם המחשב יציב לא בודקים אחרי 10 דק' והוא יציב.קרו לי מקרים שאחרי 3 שעות של בדיקת מאמץ הוא נפל.אני מציע כמה שעות טובות כל אחד כמה שנוח לו,אני הייתי הולך על 7.
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר עד כמה אפשר להגיע בלי להוסיף מתח...?והאם מה שכתבתי בהודעה הראשונה זה הדרך הנכונה לעשות OC?
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר למה אפחד לא עוזר אני מנסה כבר יומיים להבין איך עושים OC ואני קרוב לזה שיהיה לי את כל הידע אבל אני צריך עדיין כמה עזרות קטנות...
