תקיעות בלתי מוסברות
שלום
כשאני מנסה להריץ סרטים או את סנדרה ועוד כל מיני תוכנות (כולל WORD) המחשב נתקע ורק העכבר רץ אחרי שניה או שתים הוא משמיע ביפ וגם העכבר נתקע. יש לכם מושג מה זה יכול להיות?
אחרי הריסטארט הXP מריץ בדיקה לאחידות קבצים משהו בקשר לFAT 32 בכונן C (למרות שזה ווינדוס XP אז לא מובן לי מה הולך...)
תריץ סקאן דיסק ואיחוי דיסק, יכול להיות שמשהו במערכת הקבצים שלך נדפק.
לא מצאתי סורק הדיסק בXP רק איחוי
תנסה את ה norton system utilities הם פתרו לי כמה בעיות אצלי
(וכן, יש שם גם סקאןדיסק כזה)
מזה? עולה כסף?
"עולה" כסף. אבל בסופו של דבר כל מה שזה עושה זה לתזמן לך תיקון דיסק לפני הפעלת הווינדואז כמו שהווינזואז הרגיל עושה
נראה לי שעליתי על הבעיה השאלה אם זה באמת היא ואיך אני מתקן...
שימו לב על הסוג קובץ, כונן C ב FAT32 וD ב NTFS
יש לי גם את הבעיה הזאת , ואני כמעט בטוח שזה משהו עם האובר קלוק.
אני שמתי את הזכרונות על תיזמונים יותר רגועים , ונראה לי שהבעיה הסתדרה (בינתים).
אני לא חושב שזה משהו שקשור לווינדוס...
לא נראה לי שזאת הבעיה...
אתה יכול להשתמש Partition Magic ולהפוך את שניהם לאותה מערכת קבצים..
quote]
יכול להיות באמת שמשהו במחשב לא עומד בו...
המחשב לא באובר...
לא מצאתי את הדבר הזה שמשנה מערכת קבצים.
שיחזור יעזור?
איך הגעת לזה?!?!
אין שום קשר אם כונן C הוא Ntfs או Fat32 ואין שום קשר מה D.
לי יש כונן C מומר לNtfs
וD לFat32
אין לי שום בעיות!
תבדוק מעלות של המעבד\לוח\הרד דיסק. יכול להיות שאתה מריץ אפלקיציה כמו Word זה גורם לחלק להתחמם יותר מדיי וגורם לקריסת המערכת.
תבדוק וירוסים. תבדוק עידכוני תוכנה לWindows עצמו וגם לתוכנות שאותם אתה מנסה להריץ. ואפילו תבדוק אולי משהו בביוס (קשה לי להאמין שזה זה).
ואם אתה רוצה אתה יכול להמיר את כונן C שיהיה Ntfs בקלות אבל להחזיר לfat32 זה אומר שתצטרך למחוק את כל המידע מההרד דיסק שלך בשביל ההמרה לFat32.
אבל שתדע שהמערכת הקבצים של המערכת ההפעלה שלך לא גורמים לבעיה שלך.
אין בעיה עם טמ"פ ועומס (בדקתי עומס ויש דבריםן שעובדים ויש כאלה שלא)
נראה לי שהפתרון היחיד הוא פאקינג פירמוט...
פירמוט זה באמת התשובה... זה יהיה הרבה יותר מהיר מאשר להתחיל לבדוק כל חלק קטן בXP הענקית....
נ.ב
כמה VM יש לך פנוי?
באיזור ה300
הבעיה חוזרת על עצמה גם ב SAFE MODE?
