פורסם 2008 במרץ 1118 שנים תנסה להחליף סלוט אם יש לך, או להוציא את הכרטיס להדליק את המחשב בלי הכרטיס ואז לחבר אותו שוב...אם זה עדיין לא עובד לפעמים יש התנגשויות חומרה ואז אפשר לנסות להוציא את כל הכרטיסים ולחבר רק את הכרטיס מסך ולראות אם הוא מזוהה...
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים בתור אחד שמכיר כמעט את כול הבאגים של ATI, להלן המסקנות.1) לפעמים יש באגים בדריבירים, קרה לי פעם אחת שהורדת דריבר שכבר קיבל גירסה, וב2 מחשבים לא הצלחתי להתקין אותו. לאחר שבוע, הורדתי שוב את הדריבר ופיתאום זה עבד. אני ממליץ לך להוריד גירסה נמוכה יותר. למרות שלבנתים 8.3 עובד לי טוב על כרטיס רדון 96002) כדי לפתור בעיה כזאת יש 2 אפשריות: לפרמט את המחשב 2)להתקין את הדריבר הראשוני שהגיע עם המחשב זה בטוח יעבוד ואז בלי להסיר לנסות לשדרג לגירסה 8.3למרות, שהרבה אנשים לא יודעים, שATI משאירים את הדריביר של המסך כמעט ללא שינוי , הוא תקוע בגירסה 6.2
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר טוב אז הבעיה הסתדרה,כמעט לגמריי הוינדוס זיהה את הכרטיס,והתקנתי את הדרייבר 8.3 עכשיו הכל מותקן בסדר אבל עדיין שאני מנסה להכנס לדרייבר עצמו ולשנות הגדרות זה לא מצליח,שאני לוחץ על האייקון שלו לא קורה כלום אז זה משהו שצריך לסדר חוץ מזה הכל בסדר,תודה לכולם
