פורסם 2008 במרץ 918 שנים שלום. פירקתי מכשיר מסוים של מוטורולה ונתקלתי במסך שנראה דווקא עם סיכוי לחיבור למחשב. הדגם הוא WD-G0903Q חיפשתי את הדגם בגוגל ומצאתי רק אנשים ששואלים, ואתר האתרים הבאים http://forum.modlabs.net/topic1978.html http://rifer.narod.ru/i2cldc.html הבעיה שהם ברוסית, והמסך לא נראה כמו בתמונות. הנה תמונות של המסך יש תקווה? *התסכלתי בנעוץ, אבל לא הבנתי אם הדגם שכתוב על המסך הוא הדגם של המסך או הבקר, ואני מקווה שיש עליו בקר, בנוסף אנשים מצאתי משהו! http://sandiding.tripod.com/m3x88.html הבעיה ששם כתוב REV C ואצלי זה A זה משנה? ואיך אפשר להלחים לכזה דבר קטן?
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים לפי מה שאני מבין הוא באמת עם בקר : "Lcd driver: s1d15300" עכשיו אתה צריך למצוא תוכנה שתדע "לדבר" עם הדבר הזה.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים יש לו תוכנה כבר באסמבל של 8051.אבל גם אם אצא מתוך הנחה שהוא אכן מומחה באסמבל, הוא צריך מעבד שעובד בקוד 8051 (מיקרו בקר), וכן מה כבר יעשה עם המסך המעאפן הזה.ולאילו ישומים.אם הוא עושה פרויקט טכנאים או הנדסאים אלקטרוניקה, באתר שציינת יש את קוד הפעולה של המסך באסמבל 8051. אתה מחבר את זה למיקרו בקר 8051 . מכניס תוכנה לפלאש הפנימי ויש לך מחשבון קטן
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר אבל בעמוד שהבאתי יש הורדה לכמה קבצים, זה לא במקרה דרייור לתוכנה כלשהיא?אין לי בעיה עם הגודל שלו.. העיקר שיעבוד
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים זה לא דריבר ולא בטיח. אתה צריך לדעת אסמבל ולהישתמש או במדולטור(מדמה) 8051 או במעבד 8051. לא ניראה לי שבחור עם כישורים כמו שלך יצליח לעשות פלאים עם זה
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר לא ניראה לי שבחור עם כישורים כמו שלך יצליח לעשות פלאים עם זה המממ : טוב תודה בכל מקרה... אז למה משמשים הקבצים? סתם לידע כללי...
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים זהו קוד בדיקה בשפת אסמבלר למסך 3188 ושלך זה 3588אבל זה עדיין לא משנה כי גם ככה הקוד הזה לא נותן לך הרבה לשימוש שאתה רוצה. זה רחוק מלהיות שמיש לממשק עם תוכנה כלשהיא.
