איפה AMD ישימו את החיישן טמפרטורה
ראיתם את המעבדים של הדור הבא
כולו פינים
עד היום מיקמו את החיישן בלוח אם מתחת למעבד באמצי הסוקט
עכשיו כל הסוקט זה פינים ככה שאין אזור של לוח באמצע
מה יהיה?
איך יראו שה-AMD שלי לא מעלה עשן :)
תן למהנדסים של AMD לחשוב על זה...
ועדיין אין תמיכה של הגנה נגד חימום יתר כמו אצל אינטל?
למה אין?
כבר היום כמעט לכל הלוחות יש הגנה נגד התחממות יתר
אני יודע שהרבה לוחות לא קוראים את המידע מהסנסור ולכן מעבדים לעיתים פשוט עולים באש...
אז השאלה היא אם הלוחות אם התחילו לקרוא מהסנסורים שעל המעבדים כבר?
כמעט כל הלוחות לא קוראים את המידע מהסנסור
אבל הבעיה שהמעבד נשרף היא לא בגלל קריאה לא נכונה
אם המאורר שלך ימות כמעט בטוח שהמחשב יכבה בזמן
אבל אם אתה מפרק את ההיט סינק כשהמעבד עובד אז הקפיצה בטמפרטורה כל כך מהירה שהלוח לא מספיק להגיב
ההגנה שיש בלוח היא למקרה של חימום יתר הדרגתי ולא למקרה שאיזה גאון יחליט לפרק את ההיט סינק בשביל לראות זרנוק של עשן :)
כבר ב AthlonXP החישן נמצא בתוך המעבד ולא על הלוח.
החיישן נמצא על המעבד אבל לרוב הלוחות יש חיישן משלהם מתחת למעבד במרכז הסוקט והם לא קוראים מהדיודה של המעבד
זה בדיוק מה שאני אומר!
הלוחות של אינטל קוראים ישר מהסנסור שעל המעבד... אז ככה שם אתה מוריד את ההיטסינק המעבד נכבה מיד.
הלוחות של AMD משום מה החליטו לא לקרוא מהסנסור אלה מהסנסור שעליהם ובגלל זה יש סיכוי לשירפת המעבד!
היה פעם את הסרט שטום הכין..שהוא מוריד את ההיטסינק בזמן שהמעבד עובד.... הוא נחמד
אז ככה
גם ללוחות שי אינטל יש חיישן משלהם
באינטל למעבד יש הגנה כלומר כשהמעבד מתחמם הוא זה שדואג להרגיע את עצמו
ב-AMD המעבד לא מגן על עצמו אלה הלוח הוא זה שעושה פה את העבודה
ההגנה של AMD מצויינת אם אתה לא מספיק משעמם כדי להוריד את ההיט סינק בזמן שהמחשב עובד (באמת מי חשבת להגן על כזאת טיפשות).
הסרטון הזה של טום ממש לא שווה כי אין מצב שמישהו יהיה מספיק טיפש להוריד את ההיטסינק בזמן שהמחשב עובד
ההגנה של AMD מצויינת למקרה של בעיות במאוררים או כל בעיה אחרת שגורמת לחימום הדרגתי
