פורסם 2008 במרץ 918 שנים המחשב קיים, אני רוצה רק לשדרג את השילוש+כונן קשיח מכיוון שיש בעיה עם הלוח אם והמעבד וצריך להחליפם.הייעוד שלו היה ויהיה eMule, מוזיקה ופחות או יותר זה העיקר.* אין לי שום צורך בOCהמחשב ישמש בעצם מחשב שניוני (Asus U3s הוא המחשב הראשי שלי).מעבד: תקציב: 400 - 475 ש"ח חשוב: AMDלוח אם:תקציב 350-450 ש"ח חשוב: כרטיס רשת איכותי וכרטיס קול onboard איכותי. כמו כן שיוכל לקבל SATA רגיל (מכונן הקשיח הנוכחי)זכרון: תקציב: 300-400 ש"ח כונן קשיח:320GB עדיף להשקיע לא בהחדש ביותר בגרסתו הזולה ביותר אלא בטוב ביותר שהיה אתמול
פורסם 2008 במרץ 918 שנים עדכן תקציב בכותרת + העדפות/שימושים בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - לפני שינעל!דוגמאות כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
פורסם 2008 במרץ 918 שנים מעבד:Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore Boxכמות: 1 - מחיר: ¤326לוח אם:Asus M2A-VMכמות: 1 - מחיר: ¤336זיכרון:Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5כמות: 1 - מחיר: ¤220קשיח למחשב שולחני:Western Digital 320Gb 16MB AAKSכמות: 1 - מחיר: ¤371סה"כ: ¤1253המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤1228מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/lbsxhq17
פורסם 2008 במרץ 918 שנים אין כל צורך ב-2G למכונת הורדות - עדיף להשקיע כל שקל ב-HDD ענק.אם חשוב שקט (ובכלל), מומלץ לקחת קירור IGLOO 7310 למעבד. חרישי וזול (~60 ש"ח).קירור הסטוק של אינטל שקט דיו ולכן עדיף:מעבד:INTEL PENTIUM S775 1.8GHz(E2160) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤351לוח אם:GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤373דיסק קשיח:WD 750GB 16MB SATA3 7200 RPM - WD7500AACS ¤863זיכרון:PQI 1024MB DDR2 800MHz CL5 ¤114מחיר סופי: ¤1701המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il את החריגה ניתן לסגור ע"י החלפה בלוח מבוסס 945G - יספק בהחלט אך נחות בכל פרמטר אפשרי.למכונת הורדות זה לא קריטי אבל בשביל 100 ש"ח חראם...* מעבד קריר, חסכוני ומשתלם מאוד שיספיק מעל ומעבר + קירור סטוק שקט.* לוח אם עם כרטיס מובנה חזק מאוד, שלל יציאות וידאו ותמיכה במעבדי פנרין לעתיד. כולל 2 סלוטי זיכרון בלבד, עד 4G RAM מקסימום וללא דואל צ'אנל - כולם חסרי חשיבות במקרה שלך.* כונן HDD ענק וככל הנראה השקט ביותר בשוק כיום. מונע את הצורך בריבוי HDD במערכת ולכן מקטין חום, הספק ובעיקר רעש.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מעבד : AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DOBOX- BOX ¤ 397 לוח אם : ASUS M3A ¤ 477 זיכרון : KINGSTON 1024MB DDR2 667MHz ¤ 136 דיסק קשיח : SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤ 626 רוקן סל קניותסה"כ - 1636גם מIQPC (שיצאו יקרים , גם בלוח אם וגם בדיסק הקשיח שאפשר לחסוך בכיף 200 ש"ח בKSP נגיד על אותם חלקים)מה יש לנו? מעבד קר יותר (גירסאת ה65NM שצורכת פחות חשמל ומתחממת פחות) ומהיר יותר מהאינטללוח אם חדיש שיתאים גם לשידרוגים (תושבת AM2+ שתנצל גם מרובעי ליבה הלאה אם תרצה)זיכרון 1 גיגה (אין טעם ליותר מזה אם זה רק להורדות , תוסף עוד גיגה אם גם תשחק בו קצת)ודיסק קשיח קטן יותר , אבל בעל 32 מגה קאש.לטעמי - עדיף ומודרני בהרבה על המפרט הקודם.ליביו
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים ליביו - המפרט צריך להתאים לשימושים!* גם לאינטל יש TDP של 65W, קירור הסטוק שלו שקט בהרבה והפרש הביצועים (הזעום) ביניהם חסר משמעות לחלוטין לשימושים שלו.* לוח האם שהצעתי מפוצ'ר בהרבה ויתמוך גם במעבדי פנרין. ממילא הלוח פה זניח לחלוטין לשימושים שלו.* ל-32M כמעט אין משמעות לשימושים שלו (בניגוד לעריכת וידאו כבדה למשל) - לנפח בהחלט יש.
