פורסם 2008 במרץ 918 שנים אני יודע שכבר שאלתי שאלות לגבי כרטיסי המסך אבל בכל יום ופורום שאני עובריש לי יותר ויותר שאלות.... על פי מה שאני הבנתי היום הכי חכם לקנות 9600GT בSLI וזה ייתןלי למשל בCRYSIS 37FPS בממוצע נכון (כרטיס במהירות סטוק)? כמה FPS נחשב טוב ? האם זו באמת הבחירה שאני צריך לעשות ?כמה שיפור ייתן לי כרטיס מומהר למשל ל700 כמו הסוניק של פליט האם באמת 15% לכרטיס (בערך 25% סה"כ)?כמה משמעותי זה אם המעבד הוא E8400 אם בכלל ומה ההשפעה שלו על הFPS ?תודה שוב מפרט מלא :E8400DDR2 4GB 800MHZASUS P5N-D 750Iכרטיס מסך ???? SLI ????וכמובן HDD וDVDRW
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים 8800GT מצוין לרזולוציה הזאת (ושוב, מלבד קרייסיס ועוד משחקים עם דרישות חסרות בהגיון).יש סטיקי עם כרטיסי 8800GT מומלצים.נ"ב: תוסיף את המפרט שלך להודעה הראשית.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר אולי ה-8800GT מצויין לרזולוציה כמו שאתה אןמר אבל עדיין למשל בקריסיס לאיהיה לי הרבה יותר טוב עם 9600GT בSLI למשל וגם למחשבה לאיזה שנה או שתיים קדימה.?
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים לא שווה להשקיע בהם רק בגלל משחק אחד לדעתי.מילא אם זה היה ל - 1920X1200 אז היה בזה היגיון כלשהוא אבל זה פשוט מיותר.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים אף אחד לא יודע מה יהיה עוד חצי שנה (וחס וחלילה שיוצאיו משחקים שפועלים גרוע כמו קרייסיס).8800GTS יקר בהרבה מ - 8800GT וחזק רק במעט (5-10%), לא משתלם בכלל.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר קיצור אתה ממליץ על אחד 8800GT ולא שתי 9600GT ?כי אישית אני מעדיף להשקיע עכשיו....
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים קח 8800GT, בעתיד תוכל להרכיב מערך SLI, (אולי אפילו לרכוש מעכשיו לוח תומך במידה ולא קנית כבר את המחשב)
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר על פי מה שאני הבנתי ההבדל בין 9600 ל8800 בSLI הוא בערך 10% אז זה לא נראה משתלם כל כך לא ?אגב הלוח אם שרשמתי תומך SLI
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים לי יש 8800GT וכמו שאמרו חוץ מקריסיס ומשחקים לא שפויים הוא מצוין לרזולוציה הזאת
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים על פי מה שאני הבנתי ההבדל בין 9600 ל8800 בSLI הוא בערך 10% אז זה לא נראה משתלם כל כך לא ?אגב הלוח אם שרשמתי תומך SLIזה 15% בממוצע (לפעמים יותר).
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר בערך 15% אחוז זה די זניח במיוחד שבמחיר זה כמעט 30% ואני מאמין שבגירסאות OC כמו החדשה של INNO3D שה-9600 מגיע עם 750MHZ COREזה עוד פחות ....אני לא הצטער אם אני אקח שתי 9600GT טובים נכון ?? אני יכול להיות רגוע ?אגב לפי מה שקראתי הם גם אמורים היות יחד יותר חזקים מ-9800GTX אחד....
