באגים מוזרים מאוד עם ATI radeon 9500 pro בGTA3
LOL מה זה אמור להיות? יש לי ati r9500 pro אי אפשר לתקן את הבאגים המוזרים האלה?
(האיכות גרועה בגלל השתמונה היאJPG)
הינה עוד תמונה מה זה הבאגים האלה?!!?
וואו... יש לך באלגן ממש רציני שם :o
לי ולGF4TI4600 לא היה כזה דבר... תאמת כמעט לא היו באגים.
אני מצאתי פתרון מעולה!
התחלתי לשחק במשחקים חדשים :)
בכל אופן, לי יש אותם בעיות והכל אצלי מעודכן, הכרטיס בכלל לא חם (30 מעלות) ויש לי CATALYST 3.2 והיה לי 3.1 עם אותן בעיות.
what happen is due to too much overclocking or that the VGA has overheaten make sure the case is well ventilated. ofcorse it can be a design flaw in the R300 chip but that is highly unlikly.
חחחח הורדתי את ה frame sync ואת ה frame limiter והבאגים הסתדרו ואני גם משחק במשחקים חדשים אבל סוף סוף יש לי מחשב חדש ואני יכול לשחק בGTA3 המשחק שאני כל כך אוהב מעל ל10 פריימים ;)
לא כל כך חם בתוך המארז 40 מעלות בערך וזה קורה רק בGTA3
בעע הבאגים חזרו
I forgot to mention it can also be a bad memory dimm or a memory dimm that is overclocked too much try to run prime 95 to see if that's the case.
מה זה prime 95?
עוד תמונה מהבאגים המעצבנים
אבל אמרת שתיקנת את זה?
שתי שאלות אם לא תיקנת
א.יש לך SP1?
ב.לעוד מישהו עם אותו כרטיס נתקל בבעיה דומה?
יש לי SP1 אחי ורציתי לציין שמשהו דומה קרה לי גם בgenerals אבל רק פעם אחת איזה קו יצא מהטרקטור,ולא הבעייה (בGTA3) עדיין קיימת :-X
אולי כדאי לי להתקין את המשחק מהתחלה?
תנסה לא יכול להזיק
אני קיבלתי כאלו קווים אחרי שנתקעתי בOC.
האם חלק כלשהו מהמערכת שלך בOC(אולי לא מודע?) תבדוק בביוס את הFSB, תבדוק מתחים ותשווה מהירות שעון של הכרטיס.
