פורסם 2008 במרץ 818 שנים אוקיי אז הגעתי לזהhttp://www.beeu.co.il/product.aspx?p_id=5613שזה נראה מדהים ועם כרטיס זיכרון זה יפתור לי את כל בעיות סרבול של דיסקים באוטו עכשיו ככה כמה שאלות שיש לי ואני מאוד אשמח אם תוכלו לעזור לימה עדיף לקחת את זה או לקנות מערכת חדשה לאוטו עם חיבור usb שתהיה יותר יקרה? אם כן יש המלצות?האם למישהו יש נסיון עם משדרי fm או עם המכשיר הזה ספציפית?האם שומעים בהם טוב? האם החברה הזו אמינה? יש בעיות מסויימות שצריך לדעת עליהם?איך הולך השידור לרדיו שברכב? ואשמח לשמוע כל מידע שיש לכם על המכשיר הזה תודה רבה רבה
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים אוקיי אז את החברה ואת המכשיר אני לא מכיר אבל יש לי משדר באוטו.המשדר שלי הוא של בלקין והוא עלה לי ~200 כאשר מבחינת פיצ'רים הוא ממש נחות ממה שאתה מצאת.כל מה שהוא יודע לעשות זה לשדר ממקור עם כניסת אוזניות, את התדר אתה קובע (ורואה על מסך) ויש לו 4 "זכרונות"אין לו USB או SD.בדקתי כרגע, המחיר עדיין זהה איפה שקניתי אותו (באג).השילוב בין העובדה שהחברה לא נשמעת מוכרת (תקנו אותי אם אני טועה) והעובדה שהפיצ'רים יחסית מתקדמים למחיר לדעתי אמור לעורר תהיות בקשר לאיכות המכשיר (אני לא אומר שהוא לא איכותי אבל יש סבירות מסויימת שזה נכון)עכשיו בקשר לניסיון השימוש שלי במשדר, אני מצאתי שיש להתעסק איתו די הרבה עד שמגיעים לתדר בו אין שידור מאיזה תחנה (פיראטית או לא, מלאום כזה או אחר) שיוצר הפרעות, ואפילו אז, כאשר מגבירים את הווליום לרמה שהיא לא גבוהה מדי, אפשר לשמוע רעשי רקע, במיוחד בחלקים שקטים של השיר או מה שזה לא יהיה שאתה שומע. ה"תדר הנקי" הזה הוא מאוד תלוי מקום כאשר בהחלט יכול ליהיות שתסע כמה קילומטרים ותתחיל לקבל הפרעות מתחנת רדיו ברמה כזו שלא מאפשרת לשמוע את הנגן שלך.ואז תיהיה חייב לשנות תדר שזה יחסית מסורבל שכן צריך להתעסק גם עם המכשיר וגם עם המערכת, לפעמים המערכת לא תופסת את התדר אם אתה אתה עושה חיפוש אוטומטי וכו'.אני מצאתי את עצמי מחליף תדרים מספר פעמים בנסיעה מאזור המרכז לצפון, כאשר בגלל שנהגתי, הייתי צריך לחכות לרמזור עד שיכולתי לטפל בנושא...מקווה שזה עוזר.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים לי היה ניסיון עם שני משדרים, אחד זה זה: http://www.beeu.co.il/product.aspx?p_id=5540 והשני זה: http://www.netshops.co.il/product.asp?productid=862 הסיפור הוא כזה, שמעתי את הראשון (או לפחות משהו גנרי אחר שמאד מאד דומה לו, לא יודע אם זה אותו אחד באמת) ובאמת שהתלהבתי, היה ממש לא רע. שידור מאד מאד חזק. ואמרתי יאללה נשקיע ונהנה, קניתי את השני שעלה בזמנו 170. ואני סובל בשקט מאז, הראשון הגנרי היה הרבה יותר טוב אז המלצתי לנסות את הראשון, מאקסימום דחוף אותו מתנה למישהו.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים לצערי ממש אי אפשר לדעת עם המשדרים האלה, אני למשל נפלתי על אחד מעולה עלה לי בערך 60 שקל והוא כזה שמאפשר בחירה ממגוון תחנות על כל הסקאלה כולל זכרונות, באותה מידה הייתי יכול להשקיע פי 3 ולקבל מצר גרוע לגמרי.
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים אני גם באותו סיפור... יש לי IPOD TOUCH, ואני רוצה לחבר אותו לרכב דרך FM... אחד מאלה שווה משהו? http://bug.co.il/fpage.asp?c=345&t=12
