פורסם 2008 במרץ 718 שנים הינה השגיאה: http://img510.imageshack.us/img510/8474/06012006328aa9.jpgהמחשב שלי בOC אבל לא נראה לי שבגלל זה הוא קרס כי הOC לא התאפס והטמפ' שלו בסדר וגם הוא יציב בבדיקות של ORTHOS..(הייתי המשחק אם זה משנה)אפשר לדעת למה זה קרה.. אני לא בדיוק מבין מה הדוח אומר ואיך אפשר לסדר את זה וזה כבר קרה לי לא מעט פעמים .. (פעם בשבועיים +-)תודה.
פורסם 2008 במרץ 718 שנים תנתח את הקבצים שנמצאים ב Systemroot%\Minidump% בתוכנת WinDbGכדי לוודא שזה לא מה OC , תבטל אותו ותעבוד כמה זמן .. תראה מה קורה
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר איך בדיוק אני מגיע לקבצים דרך התוכנה ?אם אתה מתכוון לזה - C:\WINDOWS\Minidump אז אין בתיקיה כלום..
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר http://img156.imageshack.us/img156/3852/75953104oz6.png כן עקבת אחרי המדריך.. ראיתי שבדוח שגיאות רשום על הWIN32K שקשור לNVIDIA כנראהל דרייברים שלי.. עדכנתי אותם נקווה של יפעל שוב.. לפני זה היו לי דרייברים של LEADTEK שנתנו לי ביצועים גבוהים יותר (בדיקות 3DMARK לפני ואחרי עדכון הדרייברים) אבל אם זה מה שיפתור את הבעיה אז לא נורא.. 800 נק פחות ;D
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר עכשיו יש חלון עם שגיאה שונה כנראה משהו שקשור לסאונד לפי מה שחיפשתי בגוגל.. בזמן משחק הסאונד קטע קצר של קול נשמע בלופים מהירים גם בחלון הכחול. הפעם נוצר קובץ שגיאה אבל אני לא יכול בדיוק לבדוק אותו כי עדיין לא הסתיימה הורדת חבילת הסמלים.. ?בכל מקרה זאת השגיאה:http://img401.imageshack.us/img401/9375/06012006330og5.jpgkmixer .Microsoft ® Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini030708-01.dmp]Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are availableSymbol search path is: C:\WINDOWS\SymbolsExecutable search path is: Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exeWindows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatibleProduct: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTSKernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700Debug session time: Fri Mar 7 18:25:31.546 2008 (GMT+2)System Uptime: 0 days 1:21:41.246Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exeLoading Kernel Symbols...Loading User SymbolsLoading unloaded module list......................................Unable to load image kmixer.sys, Win32 error 0n2*** WARNING: Unable to verify timestamp for kmixer.sys******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************Use !analyze -v to get detailed debugging information.BugCheck 1000007E, {c0000005, b30623b1, b63ccb30, b63cc82c}Probably caused by : kmixer.sys ( kmixer!EnableSRC+141 )Followup: MachineOwner
