האם לדעתכם כדאי לי לשפר את המחשב? אם כן, במה?
אני לא מרוצה מהמחשב והייתי רוצה לדעת מה דעתכם על החלפה של חלקים.
אם כן, ציינו אילו.
מה אתה עושה עם המחשב שלך? ממה אתה בדיוק לא מרוצה?
אני שומע מוזיקה = מזה אני מרוצה
משחק משחקים = מזה אני לא מרוצה
תעשה מה שאמרתי לך ב-Icq, יש לו בעיה {בטוח} שהוא מקבל חצי מהפרימים במשחקים שהוא צריך לקבל, הוא הסיר דריברים הכל...
התקין מחדש.... אמרתי לו תעשה פרמוט שהוא כבר לא עשה הרבה זמן, זה תמיד עוזר.
מה אתה נורמלי, יש לך מחשב מן זונה!!!!!!!!
נכון... המחשב שלך באמת מצויין.... הייתי ממליץ לך לפתוח תרד במקום אחר שעוסק בלמה אתה מקבל פריימים נמוכים?
ניסית לפרמט?
ואם אתה באמת מתעקש... ראדון 9700 יעשה את העבודה.
תשמע המפרט שלך כמעט זהה לשלי רק הכרטיס מסך טיפה פחות טוב משלי
אם משחקים לא עובדים זה בעיית דרייברים או משהו
כי אצלי הכל רץ חלק אפילו Unreal II ב4X Anti Aliasing
אבל לך יש Ti4600 שהוא ב20 פריימים עובר את שלי...
4X Anti Aliasing מוריד את הביצועים בחצי חוץ מזה הכראיס שלך הוא Leadtek נכון?
O.C. קל ביותר ואתה עוקף את הכרטיס שלי בכיף (הקירור שלך הרבה יותר חזק משלי אז זה לא מסוכן לכרטיס)
קודם כל אני רוצה לראות ביצועי נטו תקינים לפני שאני עושה OC
אני מעדיף לא לעשות...כי אני לא מבין בזה כלום ::)
דבר ראשון תסיר את הדרייבר של הכרטיס מסך תחזור למקורי של Windows ותתקין מחדש את הגרסה הכי חדשה של הדרייברים
דבר שני תסתכל בביוס שלך אם יש דברים לשפר אם אתה לא מבין בזה אז נדמה לי שיש בביוס שלך אופציה "Optimized Settings" או משהו בסגנון שנותן לך את ההגדרות הכי מהירות
דבר שלישי בודקים רעיונות אחרים (שום דבר לא עולה לי לראש כרגע אבל אני בטוח שמישהו כבר ירשום כאן עוד דברים)
אם שום דבר לא עוזר מגבים את הכל מוחקים את ההארד-דיסק ומתקינים הכל מחדש
נ.ב. ה"Optimized Settings" עלול לעשות בעיות תבדוק שהכל יציב לפני שאתה נשאר עם זה (אחרת זה היה ברירת מחדל)
אם המחשב לא יציב תעלה "Fail Safe Settings"
טוב התקנתי את 43.51 ועכשיו זה תיקן את בעיית המריחה של הדמויות בunreal 2 (גם לאחר עדכון של המשחק)
אבל הfps לא השתנה
מה ההגדרות שאתה משתמש בהן (רזולוציה AA AF)?
ומה הפריים רייט?
1024X768 @ 85hz (במשחק)
בלי AA, AF
הגדרות בwin = על best image quality...
והfps עומד מקסימום על 38 אבל יש כאלו תקיעות מוזרות לפעמים
אם למישהו יש תמונות של הביצועים שלו עם הכרטיס g4 4200 או דומה, בבקשה שייצור איתי קשר בicq
המס': 101472975
