פורסם 2008 במרץ 618 שנים שלום,יש לי בקשה קצת חריגה מבעלי הצג Dell 2007FP או Dell 2407WFPאני שוקל לקנות את אחד הצגים האלו, ואני אשמח אם מישהו יוכל לאפשר לי לבוא אליו ולראות איך הצג נראה (רק 2 דקות של טקסטים / גלישה, ועוד 2 דקות של סרט או משחק).אני מאיזור רחובות אז מי שגר רחוק זה לא רלוונטי, יש לי רכב אז אין לי בעיה להגיע, ואשמח לבוא לראות את הצג מתישהו בשעות הערב, או אם אפשר מתישהו בסופ"ש זה בכלל עדיף.תודה מראש,ליאור.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים אני מתאר לעצמי שיהיה לך יותר סיכוי לראות אותם בחנות...ככה גם תוכל לראות אחד ליד השני ולהשוות
פורסם 2008 במרץ 618 שנים אני מזדהה עם הבחור ואני חושב שיהיה נפלא אם מישהו יהיה נחמד ויסכים.בחנויות לא תמיד יש את הדגמים שאנחנו מחפשים. לרוב קשה מאוד למצוא את הדגמים האיכותיים.כמו כן המסכים תמיד מחוברים בצורה לא אידיאלית. בדר"כ הם מחוברים דרך מפצל ולא ישירות. הרבה פעמים המסך לא נמצא ברזולוציה הטבעית שלו, לא תמיד נותנים לך "לשחק" איתו אם עם המחשב שמחובר אליו. בקיצור לא חוויה נעימה כל כך.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר אני מתאר לעצמי שיהיה לך יותר סיכוי לראות אותם בחנות... ככה גם תוכל לראות אחד ליד השני ולהשוות למצוא חנות שיש בה את שני הצגים בתצוגה נורמלית זה לא פשוט. מה גם שהם פחות גמישים מבחינת השעות (בשעות שהם עובדים - גם אני עובד...). הם גם לא יראו לך מה שאתה רוצה אלא בד"כ יתנו לך להסתכל על השומר מסך או משהו כזה... חוץ מזה שצריך להיות אופטימים - מישהו כבר הציע לי לראות את ה-2007FP, ואנחנו מנסים לראות מתי מסתדר לשנינו מבחינת הזמנים
פורסם 2008 במרץ 718 שנים lcd tv אפשר לראות את כל הצגים ולהתרשםויש שם גם את crysis .בחנות יש רק את הדגמים של dell אבל תוכלו להשוות בצורה טובה בין שלושת הדגמיםיש שם 22" עם פנל TN20" עם S-ISPו 24 עם pvaהם פתוחים בשעות נוחותhttp://www.lcdtv.co.il/http://www.lcdtv.co.il/single_page.php?ln=en&MAIN_MENU_main_id=8&main_id=1אפשר לראות בשניה את ההתרון בפנלים מתקדמים ואת הנחיתות של פנל TN
פורסם 2008 במרץ 918 שנים lcd tv אפשר לראות את כל הצגים ולהתרשםויש שם גם את crysis .בחנות יש רק את הדגמים של dell אבל תוכלו להשוות בצורה טובה בין שלושת הדגמיםיש שם 22" עם פנל TN20" עם S-ISPו 24 עם pvaמאיפה לך שכל דגמי 20" זה עם פאנל s-ips ?
פורסם 2008 במרץ 1018 שנים מחבר lcd tv אפשר לראות את כל הצגים ולהתרשםהאם יש סיבה טובה לקנות דווקא בחנות הזו?עקרונית אני אשמח לקנות בחנות שיש בה תצוגה של מסכים כדי לעודד את החנות, אבל המחיר שם יקר ב-400 ש"ח לעומת חנויות אחרות באיזור...(אגב אני עדיין מחפש מישהו שיש לו את Dell 2407WFP וגם באיזור רחובות ויכול להראות לי את הצג)
פורסם 2008 במרץ 1118 שנים מחבר שלום,קודם כל סליחה על מבול השאלות, אבל אני רוצה לרכוש את הצג עוד השבוע ואני רוצה לוודא שלא יהיו לי בעיו אח"כ...אני ארכוש כנראה או את Dell 2007FP או את Dell 2407WFP.רציתי לשאול בקשר לחיבור הצגים למקורות שמעבירים וידאו באבחנה גבוהה (HD), נניח כונני בלו-ריי או פלייסטיישן3 / אקס-בוקס:האם יש בצג את החיבורים המתאימים?ניסיתי קצת לברר אבל המושגים השונים קצת מבולבלים - HDMI, HDCP ואיך זה קשור לחיבור DVI הרגיל?תודה מראש,ליאור.
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים קצת חיפוש באתר של Dell לא יזיק:http://support.dell.com/support/edocs/monitors/2007FP/en/ug/setup.htmhttp://support.dell.com/support/edocs/monitors/2407WFPH/en/ug/setup.htm
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר קצת חיפוש באתר של Dell לא יזיק:http://support.dell.com/support/edocs/monitors/2007FP/en/ug/setup.htmhttp://support.dell.com/support/edocs/monitors/2407WFPH/en/ug/setup.htmתודה על התשובה ועל הלינקים - אבל הם לא ממש מתייחסים לשאלה שלי...בלינקים יש מידע כללי לגבי תפעול המסך, ולא מצאתי בהם מידע לגבי חיבור למקורות HD.מצד שני, המשכתי את החיפוש גם במקומות אחרים ומצאתי את התשובה שאני מחפש (אני חושב):החיבור הסטנדרטי להעברת תכני HD הוא HDMI, אבל אפשר לקנות מתאים ולהעביר את הוידאו דרך חיבור DVI, מה שאומר שאני אוכל לצפות בתכנים כאלו בצג.לשם השלמת התמונה מבחינת המושגים ששאלתי לגביהם, במידה ומישהו נוסף רוצה הסבר - HDCP זה פרוטוקול להצפנת וידאו ואודיאו בהפרדה גבוהה. הצג תומך בפענוח הזה אז הוא יאפשר צפיה כשהוא מחובר ל-בלו ריי למשל.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים שים לב שאם אתה מחבר מקור HDMI למסך אז רק במסכים הרחבים WFP אתה תקבל תמונה. ה2007FP לא כולל תמיכה בHDCP.אני קניתי את ה2007FP ואני משתמש במתאם מיוחד HDFury לצורך חיבור HDMI (עלה 450 ש"ח כולל משלוח מחו"ל).
