פורסם 2008 במרץ 618 שנים תשכחו מהמייזו והמפיו יש נגן חדש בשוק והפעם מבית IRIVER.IRIVER E100 2GB450 ש"ח!!!!חוץ מהעובדה שהוא IRIVER הוא יותר טוב מהמייזו בתחומים הבאים:הרחבת זכרון בMICROSD עד 8GB,2 רמקולים מובנים!!!שקע LINE IN,30 FPS מה שייתן וידאו חלק וברור,!!!ולפי איך שאני מכיר את אייריבר איכות סאונד בין הטובותשימו לב לעוד משהו - הממשק של הנגן הוא DCLICK בעיצוב שונה מאשר הCLIX!בקיצור - לוקח את המייזו והמפיו בהליכה!!!ולפי דעתי, בזכות המחיר היוצא דופן הזה למוצר IRIVER הוא הרבה יותר משתלם מהCLIX ומהD2 וגם מהZEN...מי שלאחרונה קנה את המייזו או את המפיו לדעתי עשה טעות ענקית!!!נחכה לביקורות שאמורות להגיע מהר ( אולי כבר יש) אבל לפי דעתי פשוט מוצר מעולה!!!http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=5981&perur=2&t=12&c=365מאפיינים:- Capacity : 2G / 4G / 8G- External Storage type: Max. 8G Micro SD- Continuous Playback Time: About 17H (128kbps, MP3, Vol 20~32, EQ Normal, LCD Off), About 5H (Video MPEG4 SP QVGA 30fps)- Equalizer: SRS WOW HD / User EQ (5 Band) / Preset EQ (8 Band)- Voice Recording: Yes (WMA)- FM Recording: Yes (WMA)- External MIC Recording: Yes (WMA)- Direct Audio Encoding: Yes (WMA)- Audio Line In/Out: Audio Line In / External MIC In- Speaker: Built-in Stereo Speaker (1W x 2):. Display- Type: 2.4" TFT LCD- Resolution: QVGA (320x240)- Color Depth: 262K ColorPower- AC Adaptor: N/A (USB Charge)- Battery: 700~730mAh Li-Polymer- Charging Time: 3.5H:.Tuner- Frequency Range: FM 76.0MHz ~ 108MHz- Region: KOREA / US / JAPAN / EU- Antenna: Headphone / Earphone Cord ANT.:. Audio- Decoder: MP3 / WMA / OGG / ASF / FLAC- Encoder: WMA- Tag: ID3 V1 Tag / ID3 V2 2.0 / ID3 V2 3.0:. Video- Video Codec supported: MPEG4 SP / WMV9 SP / XVID SP- Audio Codec supported: MP3(MPEG4) / WMA(WMV)- Frame Rate (FPS): 30fps:. Document- File Type: JPEG / BMP / PNG / GIF / TXT:. Dimesions :- Height:92.8mm- Width: 47.8mm- Depth:11.3mm- Weight:59.3g
פורסם 2008 במרץ 818 שנים בטוח שמלאאאאאאאאאאאא לא יסכימו איתיאבל אני עדיין מעדיף את ה M6...וחוץ מזה שהוא מגיע רק עם 2GB!המייזו עולה 400 ומגיע עם 4!המייזו הוא עדיין הפתרון המושלם למי שמחפש נגן יפה עם איכות סאונד טובה יחסית ונפח גבוה!אם אנשים היו מחפשים 2GB כבר היה להם נגנים יותר טובים מהימייזו כמו- T60 ושאר ירקות...ותסתכל על הזמן סוללה שלו!!!ממש מגוכח!17 שעות?!?!? זה כמו נגני הארד דיסק ואפילו פחות!למייזו יש 36!ואני די בטוח שעם הרמקולים הוא לא מספיק ליותר מחמש שעות...3.5 שעות להטענה!מי צריך שקע LINE IN בנגן?זה ממש אבל ממש מסורבל ללכת גם עם נגן כזה בכיס, גם עם מיקרופון ועוד ועוד דברים...בינתיים היתרונות היחידים שאני רואה שיש לו על ה M6 הם:חריץ הרחבת זכרוןוידאו עד 30 FPS מה שלא ממש משנה כי על מסך כזה קטן לא נראה הבדלים בין 20 ל 24(רוב הוידאו )ומי בכלל רוצה לראות וידאו על כזה מסך קטן?אני רק לפעמים מביא איזה פרק נמלטים עליו ורואה עם חברים...ולא שמים לב לאיכות וידאו כי הסדרה כזו טובה!בקיצור זאת הדעה שלי, הבאתי לכם נקודה ( או הרבה נקודות.....................) למחשבה!
