פורסם 2008 במרץ 618 שנים יש לי שאלה די קטנונית למרות חיפוש ממושך בפורום וגם במדריכים לא הצלחתי למצוא תשובה פשוטה לשאלה ממש פשוטה מה יותר כדי לכבות את המסך כל פעם שאני לא משתמש בו { אני לא מדבר על 10 דק' הפסקה } או פשוט להגדיר שומר מסך ולהשאיר אותו דלוק כמו המחשב עצמו { שהפעם האחרונה שכיביתי אותו הייתה בשנה שעברה... אבל זה כבר סיפור אחר } מצד אחד לכל מסך LCD יש שעות עבודה מוגדרות מראש ע"י היצרן כלומר לגביש יש זמן חיים נתון בעת פעולה { למרות שזה כמה שנים טובות ...} אז ההיגיון אומר נכבה את המסך שאני לא משתמש בו ובכך אחסוך שעות פעולה והמסך יחזיק לי יותר זמן מצד שני בעת הדלקת מסך LCD { האמת גם כל מסך אחר } הפולס הראשוני של החשמל שעובר בגבישים וחוסר האחידות בטמפ' המסך גורמת לנזק רגעי די גדול , לכולנו בעת הפעלת המסך יש שניה אחת { או פחות .. } שהמסך מרצד, מתושתש וכו' נכון תופעה הזאת עובר כמעט מבלי שנרגיש אבל הנזק כבר נגרם לשם ההמחשה היותר מעשית קחו לדוגמא מנוע של מכונית בעת ההדלקה הראשונית החיכוך הרישוני של ראשי המנוע במעטפת גורם לנזק רב למתכת עד ששמן המנוע מתפזר באופן אחיד בטמפ' שווה אז השאלה העומדת מנגד היא ממש פשוטה מה יותר כדי להשאיר את המסך דלוק עם שומר מסך כלשהו או לכבות אותו עד לשימוש הבא ?תודה על העזרה
פורסם 2008 במרץ 618 שנים כנראה לא חיפשת טובhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=322548.msg2800067#msg2800067
