פורסם 2008 במרץ 618 שנים אז קודם כל יש לכם אחלה אתר, שפשוט כיף לקרוא בוא להשכיל.אחרי שאתר, במפרטים המומלצים, בהמלצות באתרים אחרים הגעתי להחלטה לרכוש את הWinTV-PVR-150 MCE.יש לי מספר שאלות בנוגע לדגם שהוזכר למעלה:1. מה ההבדל בין הערכת MCE לMCE-KIT, והאם שווה להשקיע את העוד כמה עשרות שקלים בשביל הKIT? (והיעוד שלי הואלהשתמש בו בויסטה אולטימייט כדי לצפות בטלויזיה ולהקליט מדי פעם אני מניח ובעיקר שידורי ספורט וסדרות)?2. הבנתי שאפשר להוריד למדיה סנטר את המדריך שידורים של יס, השאלה אם אפשר להוריד את המדריך שידורים גם של הוט?3. האם כדי לי לחבר את הכרטיס דרך יציאה מסויימת שתתן לי איכות תמונה יותר טובה?4. האם יש מגבלות לאורך הכבל, והאם יש השפעה בין אורך הכבל לאיכות השידור?תודה מראש לעונים.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים 1) בעיקרון KIT זה הגירסא עם השלט, IR BLASTER והרסיבר. 90% מהחנויות מוכרות את הMCE KIT למרות שהם כותבות רק MCE [למשל אייבורי... קניתי משם והיה כתוב רק MCE.MCE= MEDIA CENTER EDITIONכדי להקליט אתה תצטרך לחבר את כל הערכה [כי אז המדיה סנטר פשוט לא מאפשר לעבוד איתו בלי שהוא מזהה את השלט והרסיבר וכו']2)לא, וגם ככה הלוח שידורים של יס שם 50% לא צודק... היה לי יס והלוח שידורים שם לא היה טוב, זה מראה שהתוכניות מתחילות מוקדם יותר \ מאוחר יותר \בכלל לא התוכנית הנכונה וכו']3)יש על הכרטיס רק יציאות RCA וSVIDEO אם אתה יכול לחבר בSVIDEO אז זה יותר טוב. [הממירים בדר"כ לא תומכים]4)לא ניראה לי שעד כבל של 5-6 מטר יהיה לך הבדל.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים יש לי את הכרטיס והוא מצוין ותואם לויסטה במקרה שלי הוא מחובר דרך כבלים אנלוגים ככה שאני לא יודע בנוגע לפיצרים שיש רק בדיגיטלי אבל השלט שלו תואם למדיה סנטר והשלט נוח ובנוסף יש פונקציות מאוד נחמדות במדיה סנטר כמו הקלטה\ו"הקפאת שידור" סתם לדוגמה אתה רוצה לצפות בארץ נהדרת בלי פרסומות וכו אז אתה מקפיא את השידור ומתחיל לצפות חצי שעה אחרי זה ואז שיש פרסומות מעביר אותם מהר אם אתה רוצה אתה כמובן יכול גם להקליט
פורסם 2008 במרץ 618 שנים ובנוסף יש פונקציות מאוד נחמדות במדיה סנטר כמו הקלטה\ו"הקפאת שידור" ההקפאת שידור היא עד חצי שעה, ברגע שעוברת חצי שעה זה ימשיך לזוז גם עם זה ממועזר וכו'... [אם אתה לא מקליט] סתם לדוגמה אתה רוצה לצפות בארץ נהדרת בלי פרסומות וכו אז אתה מקפיא את השידור ומתחיל לצפות חצי שעה אחרי זה ואז שיש פרסומות מעביר אותם מהר חח זה בדיוק מה שאני עושה . וזה נוח בקיצור הכרטיס מומלץ
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר האם ברגע שאני קונה את הערכה יש עוד כבלים שאני יצתרך לרכוש? או שהערכה כוללת הכל?בקשר לשידורים ראיתי באתרים אחרים שהנושא עדיין בחיתולים אפשר להגיד אבל זה מתחיל להיות הרבה יותר סביל מבעבר.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מבחינתי היא כללה הכל אבל אתה יודע מה אני גם ככה כמאת לא צופה בטלוויזיה אז אולי עדיף לך לחפש כרטיס זול יותר זה לא שיש הרבה דברים מעניינים בכבלים \YES שתשתמש הרבה בפיצרים של הכרטיס
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מבחינתי היא כללה הכל אבל אתה יודע מה אני גם ככה כמאת לא צופה בטלוויזיה אז אולי עדיף לך לחפש כרטיס זול יותר זה לא שיש הרבה דברים מעניינים בכבלים \YES שתשתמש הרבה בפיצרים של הכרטיס קרירין צודק.אם אתה לא רואה הרבה טלוויזיה וכו' אולי כדאי לך להשקיע פחות.[שים לב שלא כל הכרטיסים תומכים במדיה סנטר].מבחינת כבלים אתה מכוסה. אבל אתה צריך את הכבל RCA שאיתו אתה מחבר את הממיר.ואתה יכול לחבר לכרטיס גם מצלמה \פלסטיישן \ כל דבר שמתחבר לטלוויזיה.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים רק דוגמה לטלוויזיה בארץ היה פיגוע ויש חדשות בערוץ 10 שאמור לשדר גם את מכבי ואני לא אומר לרגע שחדשות מיוחדות כאלו זה לא חשוב אבל עכשיו יש גם כדורסל וגם חדשות באותו משבצת זמן של אותו ערוץ
פורסם 2008 במרץ 618 שנים לא הבנתי מה זה קשור לנושא חחאמור להיות עכשיו כלבוטק וגם יש חדשות.בטח יכניסו את זה במקום משהו.עצוב מה שקורה שם =\ מסכנים.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים זה קשור בגלל השאלה אם כדי בכלל לקנות כרטיס טלוויזיה יחסית יקר בפועל אני מתחרט שקניתי כרטיס טלוויזיה בכלל וזה לא בגלל שהוא לא איכותי כי הוא כן העניין שאין לי בו הרבה שימוש בגלל התכני טלוויזיה בארץ
פורסם 2008 במרץ 618 שנים זה קשור בגלל השאלה אם כדי בכלל לקנות כרטיס טלוויזיה יחסית יקר בפועל אני מתחרט שקניתי כרטיס טלוויזיה בכלל וזה לא בגלל שהוא לא איכותי כי הוא כן העניין שאין לי בו הרבה שימוש בגלל התכני טלוויזיה בארץ בדיוק...זאת אחת הסיבות גם שאני לא חוזר לXP כי קניתי את הכרטיס הזה במיוחד שיתאים לויסטה כי הישן שלי לא התאים [והוא היה באיכות ירודה].תשקול טוב לפני שאתה קונה אם אתה באמת מתכוון להשתמש בו.
