שלום אני חדש ואני רוצה לעבור איתכם על המפרט שלי לה-מכונה למשחקים
טוב אז אני חדש כאן ואני מקווה להשתלב קצת בקהילה ולתרום מהידע שלי במחשבים (יש לי לא מעט מזה)
וכדאי שההודעה לא תהיה ספאם אני רוצה לעבור איתכם על המפרט שלי (כתבתי רק את הדברים החשובים):
אני רק רוצה לדעת אם עם המפרט הזה אני יכול להיות בטוח שהמחשב יוכיל להריץ באופן הכי חלק וטוב משחקים סרטים ותוכנות?
אז הנה המפרט:
מעבד: p4 2.4 800 (זה יוצא לחנויות רק בראשון למאי)
לוח אם:Bonanza D875PBZ ATX
לוח אם החדש ביותר של אינטל
תומך ב-800 FSB
AGPX8
INTEL LAN PRO 1 GIGA
8XUSB2
2XSATA 150
RAID
ATA 100
זיכרון: 512 ddr 400
כרטיס מסך: Readon 9700 pro
כרטיס קול: sound blaster live 5.1
זה יתמוך בכל המשחקים בעתיד באופן חלק לגמרי?
ואני גם דיי רוצה לדעת מזה RAID?
מה התקציב שלך?
לא הייתי ממליץ לך לקנות מעבד שרק יוצא לשוק שכן מחירו הוא גבוה ללא הצדקה ולאחר הגעת הדגם המתקדם מחירו צונח בכ-40%.
המעבדים והלוחות אם שקיימים היום בשוק ואינם פועלים ב-800 FSB יריצו לך גם כן את המשחקים, התוכנות והסרטים לעוד זמן רב.
כרטיס המסך שבחרת הוא אכן קנייה נכונה. כרטיס הקול לא מומלץ שכן רוב לוחות האם מגיעים עם כרטיס קול מובנה שנותן את אותם הביצועים.
Mentally צודק
ורציתי לענות על השאלה -מה זה RAIDE ??
זה כמו DUEL בזיכרונות רק שזה בהרד דיסק זה נותן ביצויים הרבה יותר מהירים של המחשב וזה בדוק ואתה תרגיש בהבדל!!!!
אם זה יתמוך בכל המשחקים בעתיד? את זה רק מפתחי המשחקים יודעים, אבל לבנתיים זה המקסימום המשתלם שאתה צריך לקחת.
האם OC מתוכנן? כי הלוח אם הזה נשמע קצת עלום שם
אבל מה זה RAID 1 ו-RAID 0 ואם יש עוד כאלה אז מהם?
צריך שני הרד דיסקים אותו דבר ואז נוצר הRAID:
בסדר, אבל שאלתי מה זה RAID 0 ו-1?
איפה ראית את זה??
זה נראה לי כמו מצבים של הRAID
איפה ראית את זה??
יכול להיות. קראתי על זה בכל מיני אתרי חדשות, השאלה היא מי מהם יותר טוב.
raid-0 זה חיבור של מספר דיסקים קשיחים שיוצרים למעשה דיסק קשיח אחד ואז כל קובץ מתחלק ונכתב בכל הכוננים יחד, לדוגמא אם מחוברים שני כוננים והקובץ בגודל 10MB אז בכל כונן יכתבו 5MB.
raid-1 זה חיבור של מספר דיסקים קשיחים שבכל אחד מהם נכתב אותו המידע ואז אם אחד מהם מתקלקל אפשר להשתמש בשני.
יש גם אפשרות לשלב בין שתי השיטות.
לזה שתמה על הלוח אם אז הלוח אם הזה כמו שכתוב הוא החדש ביותר של אינטל הוא יוצא בערך בראשון למאי ועדיין לא שמעו עליו הרבה אז בגלל זה לא הרבה מכם שמעתם עליו
מה התקציב שלך?
האמתי שעכשיו אני פשוט משדרג מ1.6 ולוח אם לא כל כך טוב ל2.4 800 ולוח אם הכי חדש וזיכרון ddr 400 במקום הrdram
בהתחלה שרק קניתי התקציב היה 9000 שקל וקצת ועכשיו עם כל הדברים האלה המחשב שווה משהו כמו 12000 + כזה...
First of all about the system itself:
I wouldn't take a board manufactured by Intel since it makes overclocking impossible, and if you will ever want to overclock you will have to replace the board.
I would take the Albatron PX865PE Pro based on Intel 865PE chipset instead, Also I would suggest taking two 256 mb PC3200 DDR modules to use the Dual DDR the board offers.
As for RAID:
RAID stands for "Redundant Array of Inexpensive Disks"
There are a lot of types of RAID but the ones that the onboard controller offers are RAID 1 and RAID 0 or a combination of both.
Raid 0 is also called "Stripping" and it allows creating partitions from two HDD's together, for example you can have two 80 gb HDD's and using Raid 1 you can connect them together to one 160 gb partition.
The downside of raid 1 is that it has no fault tolerance and incase of a problem it's likely to lose all the data.
Raid 1 is called "Mirroring", it allows writing data into two HDD's at the same time locating the data on both HDDs which will increase the access speed to the data since you can access it from both HDD's.
Raid 1 also requires two HDDs of the same size and since the data is written to both HDD's it cuts the amount space in half but allows accessing the data much faster.
The RAID controller can also be used as normal a ATA 133 controller aswell to connect any ATA device.
RAID is nothing like Dual DDR however...
הייתי מודע לזה שאני לא אוכל לעשות oc ולמען האמת לא התכוונתי לעשות כזה דבר...
בנוגע לduel ddr זה לא אני קונה את כל זה זה סבא שלי וזה גם ככה זה עולה לו 700 דולר אז אני לא רוצה להיות חמדן וסתם להוציא ממנו עוד כסף.
אולי אחרי שאני אחסוך קצת אני אעשה את זה...
