פורסם 2008 במרץ 518 שנים יש לי צורך ברכיב או מעגל שיכול להוציא מתח בהתאם לזרם הזורם דרך נגד (shunt). המטרה שלי זה ליצור מעגל שיבצע את הפעולה הזאת בין שני נגדים של 60 ו80 אוהם: כאשר ישומש הנגד של ה-60 אוהם, המעגל יוציא אחד לוגי, וכאשר ישומש הנגד של ה-80 אוהם, המעגל יוציא אפס. אני יודע שזה אפשרי בעזרת חיישן הזרם ומשווה.אני מכיר את הרכיבים של Analog Devices... ad82xx אבל אין אותם בארץ משום מה. גם את הרכיבים INA17X/19X אין בארץ.אולי יש דרך לפתור את הבעיה ללא רכיב החיישן הזה?
פורסם 2008 במרץ 518 שנים זה מאוד תלוי מה המעגל עושה ואיך הוא ממומש.אתה יכול למשל לשים בטור לנגד המדובר, עוד נגד קטן, נגיד של 1 אוהם ואתה יכול לבדוק את המתח עליו שיהיה שונה בהתאם לנגד ששמת.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר אמרתי מה המעגל אמור לעשות, הבעיה שאני לא יודע איך לממש אותו ללא רכיב החיישן...
פורסם 2008 במרץ 518 שנים פשוט מאוד, יש לך 2 נגדים אחד של 80 אוהם ואחד של 60 אוהם.בטור אליו אתה מחבר נגד שנת, בערך של אוהם אחד.במצב שאתה מחבר נגד של 60 אוהם, אתה מגבל זרם 1/61 אמפר לכול וולט מתחשאתה מחבר נגד של 80 אוהם, אתה מקבל 1/81 אמפר לכול וולט מתחלאחר מכן, אתה שם משווה אחד, אם המתח בכניסה + קטן ממתח 1/81 אז התוצאה 0 וולט לוגיאם הכניסה יש מתח הגדול מ+ אז 1 לוגי*** הערה, אם חיברת למערכת מתח שווה ערך ל5 וולט, יש לכפול את כול הערכים ב5בהצלחה
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר כן, זה בהחלט יעבוד מבחינה תיאורטית. בעצם כבר עשיתי את כל החישובים בנוגע לנגדים. אבל מבחינה מעשית, באיזה ג'וק להשתמש???LM324 לא עובד, זה בדקתי עוד לפני ששאלתי.עריכה:בדקתי בMULTISIM: הLM324 כאמור לא עובד. הLM124 עובד, אבל כבר הספקתי להתקשר למספר חנויות במרכז ואין להם LM124.השאלה היא - באיזה ג'וק להשתמש (בתנאי שהוא קיים בארץ בכלל)?
פורסם 2008 במרץ 518 שנים כן, זה בהחלט יעבוד מבחינה תיאורטית. בעצם כבר עשיתי את כל החישובים בנוגע לנגדים. אבל מבחינה מעשית, באיזה ג'וק להשתמש???LM324 לא עובד, זה בדקתי עוד לפני ששאלתי.עריכה:בדקתי בMULTISIM: הLM324 כאמור לא עובד. הLM124 עובד, אבל כבר הספקתי להתקשר למספר חנויות במרכז ואין להם LM124.השאלה היא - באיזה ג'וק להשתמש (בתנאי שהוא קיים בארץ בכלל)?ההבדלים בין ה324 ל124 הם מינוריים, תנסה לשים נגד של 2 אוהם במקום 1 אוהם ולחשב מחדש עם 324 ואם זה לא עוזר תראה לנו את המעגל שהרכבת במולטיסים.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר הרכבתי עם 741 וזה עובד בסימולטור.אני ארכיב במציאות ואעדכן פה אם צריך...תודה על העזרה בינתיים.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים כול השמווים עובדים כמעט אותו הדבר. ההבדלים בעיקר בזרמי מוצא וכניסה. לא דבר קריטי.גם בLM324 זה יעבוד, פשוט כנראה חיברת בצורה לא תקינה. יש לשים לב שחיבורי ההדברים במשווה הזה שונים מLM741ותפסיק להנדס , אפשר לחשוב מה אתה מתכן. לא צריך סימולציה בשביל שטיות כאלה
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר לא נורא, תמיד טוב ללמוד איך להשתמש בתוכנות האלה.משום מה ה741 לא עבד על המטריצה. אני אנסה שוב ואם לא אז אנסה עם 324.
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר חיברתי 741 לפי המעגל הבא, והוא מוציא תמיד, ללא קשר למתח ברגל המהפכת, 1 לוגי.הנה המעגל:http://xs225.xs.to/xs225/08105/circuit525.pngיש לשים לב שבמקום הנגד של ה1 קילואוהם חיברתי נגד משתנה, והוא מוציא "1" ללא תלות בערכו של הנגד המשתנה.עזרה?
