פורסם 2008 במרץ 418 שנים אני מעוניין לקנות אותו, מוצא חן בעייני. אני צלם וחובב גראפיקה, השאלה שלי היא האם הוא יכול להחזיק תוכנות כמו פוטושופ (CS2, CS3), free hand ועוד.... אני מודע לזה שהוא לא חזק במיוחד אבל אם הוא מסוגל להחזיק תוכנות כאלו אז העבדודה בהן נסבלת? מה שאהבתי בו שהוא יכול לבוא איתי לכל מקום, שהוא קטן וחמוד, יכול לשמש לי כתחנת למידה ועריכה ניידת. יש אפשרות גם ךהתקין עליו ווינדוס אני יודע, האם ווינדוס XP פרופיישנאל הוא מריץ? תודה רבה לעוזרים, מאוד חשוב לי ואני מודה מראש.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים יש לו סלרון 900mhz שבברירת מחדל רץ על 667. אתה יכול לשכוח מפוטושופ CS, מקסימום פוטושופ 6 או 7.אם תרחיב ל 2 ג'יגה זיכרון, אולי ורק אולי תוכל להריץ עליו פוטושופ CS (לא CS2 ובטח שלא 3) בצורה מקרטעת, ורק בעבודה על PSDים בגדלים קטנים (תשכח מ PSD של 40 מגה.....)בקיצור, המחשב הזה לא מתאים לשימוש הזה.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים לא צריך להגזים יש לי 512RAM ואני עובד עם פוטושופ CS בסדר גמור השאלה היא מה אתה עושה איתו כמו שפיקה כתב עבודה עם קבצים גדולים דורשת הרבה משאבים במיוחד מצד הזכרון. לפותח הדיון: אפשר להתקין עליו XP למרות שמקור הוא מגיעה עם לינוקס ועדיף שיהי כך. קח בחשבון כמובן שגם הדיסק הקשיח שלו דיי מוגבל בקיבולת.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים לא צריך להגזים יש לי 512RAM ואני עובד עם פוטושופ CS בסדר גמור תקן אותי אם אני טועה, אבל: 1- להארדיסק שלך מהירויות כתיבה/קריאה של מעל 50 מגה לשניה, ולא איפושהו בסביבות ה 20 2- המעבד שלך "קצת" יותר חזק מסלרון ULV שרץ ב 667 מגהרץ 3- אתה לא עובד על קבצי PSD של 40-50 מגה או מעל, יותר לכיוון ה 10. נכון? :
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר מבחינת מקום יש לי נגן מבוסס הארדיסק של 169 גיגה ככה שזה לא מה שמפריע לידבר שני D0ri יש לך מסנג'ר או משהו בסיגנון, בבקשה אני רוצה לדבר איתך.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר לגמרי פספסת את הנקודה.בקיצור, זה לא המחשב שאתה מחפש.אני לא ערוך קבצים של 40 מגה, מקסימום של 13 מגה והבחור כאן אמר שהוא עובד עם CS ואין לו בעיה...זה מחשב זול, נייד, קטן, עם יכולת הפעלה של התוכנות שאני רוצה....אז אני לא ממש רואה סיבה שהוא לא יתאים לי....ברור שאני יכול לקנות מחשב ב4000 שקלף אבל אין לי תקציב וגם במחיר כזה אין מחשבים בגודל כמו של הEEE
פורסם 2008 במרץ 418 שנים אתה לא מבין-לא רק הזיכרון הוא העניין.קצבי הכתיבה והקריאה של ההארדיסק של המכשיר הזה איטיים בטירוףהמעבד שלו חלש מאודואם אתה רוצה להפעיל פוטושופ, זה רץ רק על XP.ברגע שהתקנת XP, הביצועים של המחשב כבר נפגעים.המחשב הזה לא מסוגל להריץ פוטשופ (בוודאי ובוודאי שלא את ה CS למיניהם), בלי שום קשר ל RAM, נקודה.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים בהצלחה בניסיון להריץ תוכנות כאלו על מסך 800 על 480 באופן נסבל.נכון אבל נכון מאוד... איך אתה חושב שתוכל להריץ תוכנות כמו פוטושופ? (גם אם אתה מוכן לחכות שעה בשביל לבצע איזה צביעה מסכנה) אחרי פעמיים-שלוש עבודות בפוטושופ, תראה כבר שזה ממש לא פרקטי ועדיף כבר לעבוד עם מחשב נייד רגיל, ומחיר בהתאם.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים את התשובה הזאת אני כותב על הEEE.המחש לא מיועד לעבודה עם תכנות כאלה מסובכות אלא בעיקר לגלידה באינטרנטהוא בקושי מריץ XP שרץ בסדר אבל לא יותר מזה. הוא ממש חמוד וקטן וגם קל ביחס מחשב הנייד הרגיל אבל הוא לא בא להחליףאותו. הכפתורים במקלדת מאוד קטנים מה שמקשה על הכתיבה. ואחרי התקנת xp נשאר בקושי גיגה פנוי במחשב.
פורסם 2008 במרץ 518 שנים בעיקר לגלידה באינטרנט :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: אני יודע שזה Typo, אבל הרגע הפלת אותי מצחוק, לגמרי. אני עובר לבזק, ולוקח EEE (ב 40 שקל לחודש אני לא מרגיש את זה אפילו, זה סכום שאני מוצא ברחוב כל חודש S: ) כמה זיכרון יש אצלך?
פורסם 2008 במרץ 518 שנים מחבר Solid-State Drive 8 GB (PCIe) זיכרון 1 GB (DDR2 SO-DIMM) מצלמת אינטרנט VGA (640×480) @ 30 fps סוללה 4 Cells: 5200 mAh, 3~3.5hrs* אחסון חיצוני External MMC(plus)/SD(HC) slot מסך 6 (15.25cm) by 3.6 (9.15cm) or 7 (17.78cm) diagonal; WVGA (800×480) @ 133.3 PPI מעבד 900 MHz Intel Celeron M ULV 353 @ 630 MHz מסף חיצוני VGA D-SUB (up to 1600×1280) משקל 0.92 kg (2.0 lbs) מידות 22.5 x 16.4 x 2.15~3.5 cm (8.86 x 6.46 x 0.846~1.4 in) כל זה ב2800 שקלים, אין יותר טוב מזה נראה לי שאני אלך על זה יש משהו במחשב הזה שמאוד אומר לי לקחת אותו, לא יודע מה זה אבל אני רוצה אותו
