פורסם 2008 במרץ 418 שנים שלום רכשתי מחשב נייד והעניין קצת חדש לי אז כמה שאלות אם אפשר : 1)מה זה אטרנט משו כזה 2)האם עניין הWIFI מוגדר בד"כ מראש? כי זה מצא לי באיזור כמה רשתות פעילות אבל הן נעולות או משהו כזה רציתי לדעת מה העניין הזה. 3)האם ניתן לחבר את הנייד למחשב הנייח באיזושהי צורה(USB?) ולהעביר ממנו אליו וההיפך קבצים כי כרגע אין לי דיסק און קי זמין. נ.ב. אשמח לכמה הצעות לתוכנות נחמדות לעבודה עם טבלט ליעול וסתם בשביל לקשקש. תודה
פורסם 2008 במרץ 418 שנים 1) Ethernet - חיבור רשת (חוטי)2) אם הוא מוצא רשתות, סימן שהוא פעיל. רשתות "נעולות" אלו רשתות שאנשים בחרו לאבטח אותן בהצפנה (וטוב שכך).3) אפשר בכבל רשת, אבל אז צריך להגדיר שיתוף קבצים וכו'. ב-USB זה בכלל לא פשוט. הכי פשוט, אם זה לא הרבה קבצים גדולים - להשיג כונן פלאש ולהעביר דרכו.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר אוקי אז אתה ממליץ על ראוטר אלחוטי? או שפשוט אפשר לחבר את החיבור אטרנט של הנייד למחיבור כרטיס רשת של המחשב? מה בדיוק אני צריך בשביל זהאה וגם אם אפשר לענות לי על זה: בגלל שזה טבלט יש הרבה נגיעות ידיים על המסך, האם יש משהו מיוחד לנקות איתו כאלו מסכים? ומה עם שריטות? הוא אמור להיות יותר עמיד? תודה
פורסם 2008 במרץ 518 שנים אוקי אז אתה ממליץ על ראוטר אלחוטי? או שפשוט אפשר לחבר את החיבור אטרנט של הנייד למחיבור כרטיס רשת של המחשב? מה בדיוק אני צריך בשביל זהצריך כבל רשת. ברוב המחשבים החדשים גם כבל רשת רגיל יעבוד, אבל לפעמים צריך מוצלב, אז כדאי מראש לבקש בחנות מוצלב, מה גם שהם עולים אותו דבר. ואז צריך להגדיר שיתוף קבצים בין המחשבים (יש מדריך פה בפורום רשתות).אה וגם אם אפשר לענות לי על זה: בגלל שזה טבלט יש הרבה נגיעות ידיים על המסך, האם יש משהו מיוחד לנקות איתו כאלו מסכים? ומה עם שריטות? הוא אמור להיות יותר עמיד? תודההוא אמור להיות יותר עמיד, כן, אבל בכל זאת כדאי לשמור עליו היטב ולא להתעלל בו. טבלטים בדרך-כלל באים עם עט מיוחד שאמורים להשתמש בו ולא לגעת בידיים. לגבי ניקוי מסך - בכל חנות ציוד משרדי אפשר לקנות נוזל לניקוי מסכים, שמתאדה מהר ולא משאיר סימנים ופסים על המסך (מה שיקרה אם תנקה במים).
פורסם 2008 במרץ 518 שנים אופיס דיפו, מטליות לחות אנטי סטטיות, 10 שקל לקופסה של 500.אלו מטליות לחות שלא ספוגות במים, אלא בנוזל מבוסס אלכוהול שמתאדה מהר (מאוד, אם תשאיר את המטלית דקה אחת בחוץ היא תיעשה יבשה לגמרי)אני משתמש בהן בשביל לנקות את המסך של המחשב שלי (מבריק) ולא נשאר זכר או סימן שעברה על המסך מטלית.
