פורסם 2008 במרץ 418 שנים אכן מסך אלסידי ישן, נקנה ב2003 , והיה בזמנו אחד המסכים הטובים בעולם. בכל מקרה.. קניתי עכשיו מחשב חדש שאמור להגיע בימים הקרובים, ומסך החלטתי בנתיים להשאר עם הנ"ל. גם בעיקר בגלל שיש לי בחדר גם מסך LCD 32 אינץ'. עד היום המסך היה מחובר למחשב בכבל VGA. והיום שמתי לב שיש לו גם חיבור DVI יהיה הבדל אם אני אחבר את המסך במחשב החדש בDVI או בVGA? תהיה איכות יותר טובה במשחקים או סתם ככה? ואגב .. אם אני מחבר את המחשב שיש לו חיבור DVI, לאלסידי שלי ( 32 אינץ' ) , שיש לו חיבור HDMI, ואני אשתמש בכבל HDMI ומתאם DVI, האם הסאונד יבוא מן הרמקולים של המחשב או של המסך 32 אינץ'? דבר אחרון, האם כשאני קונה כרטיס מסך, שיש לו שתי יציאות DVI , אני אקבל כבל DVI? בתודה, בן !
פורסם 2008 במרץ 418 שנים יהיה הבדל אם אני אחבר את המסך במחשב החדש בDVI או בVGA? תהיה איכות יותר טובה במשחקים או סתם ככה?התמונה תהיה חדה תמיד, ולא תהיה מושפעת מאיכות כבל או הפרעות בכבל (נניח אם הוא נוגע בכבלים אחרים ומקבל הפרעות אלקטרומגנטיות). במשחקים ספק אם תרגיש הבדל, אבל בעבודה עם טקסט אולי כן. זה לא שמיים וארץ, ותמונה מכויילת ב-VGA נראית טוב (אלא אם כן מדובר במסך עם רזולוציה מפלצתית). היתרון של DVI הוא בעיקר בזה שבשום מצב אתה לא צריך להתעסק עם הכיולים האלה.ואגב .. אם אני מחבר את המחשב שיש לו חיבור DVI, לאלסידי שלי ( 32 אינץ' ) , שיש לו חיבור HDMI, ואני אשתמש בכבל HDMI ומתאם DVI,האם הסאונד יבוא מן הרמקולים של המחשב או של המסך 32 אינץ'?כרטיס מסך מן הסתם לא מוציא קול דרך DVI. כדי לשמוע דרך הרמקולים של הטלוויזיה תצטרך לחבר את כרטיס הקול של המחשב אליה דרך מתאם 3.5MM ל-RCA (בהנחה שיש לה RCA-IN מתאים).דבר אחרון, האם כשאני קונה כרטיס מסך, שיש לו שתי יציאות DVI , אני אקבל כבל DVI? לא נראה לי. כבל DVI הוא די יקר, ובד"כ מקבלים אותו רק עם מסכים (וגם לא עם כולם). מקסימום תקבל עם הכרטיס מתאם DVI-VGA.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר אוקיי עשית לי הרבה סדר בראש... אז אתה ממליץ לעבור לDVI במסך הקטן או שאני יכול להשאר בVGA? כי זה לא הפריע לי יותר מדי עד היום. ובקשר לכרטיס מסך זה באמת היה כנראה דבילי וצריך כרטיס קול מופרד מהלוח אם או לוח אם שכלול בלוח אם? ואם אפשר את זה שבלוח אם .. אז מחברים את ה3.5MM למחשב, ואת הRCA , שזה הכבלים הלבנים והאדומים, למסך אלסידי 32 אינץ' כן? ( יש כניסות ) כמה עולה המתאם הזה ואיפה אני אוכל למצוא אותו?
פורסם 2008 במרץ 418 שנים ובקשר לכרטיס מסך זה באמת היה כנראה דבילי וצריך כרטיס קול מופרד מהלוח אם או לוח אם שכלול בלוח אם? אתה רוצה לחשוב עוד קצת כדי להבין שגם השאלה הזאת דבילית? ;D כל דבר שמוציא קול יעשה את העבודה. גם אם זה יושב לך בתוך הצ'ופצ'יק של המאוורר של המארז וגם אם זה יחידת דיור נפרדת עם ספק כוח גרעיני. ולוח "אם שכלול בלוח אם" זה חזק, אני חייב להודות. ואם אפשר את זה שבלוח אם .. אז מחברים את ה3.5MM למחשב, ואת הRCA , שזה הכבלים הלבנים והאדומים, למסך אלסידי 32 אינץ' כן? ( יש כניסות )כמה עולה המתאם הזה ואיפה אני אוכל למצוא אותו? תוכל למצוא אותו בחנויות חשמל, חנויות לציוד משרדי, חנויות מחשבים. זה דבר די פופולרי. אם אתה מחפש כבל, המחיר תלוי גם באורך. 50 שקלים גג הייתי אומר, אלא אם כן מדובר באיזה אורך יוצא דופן של 10 מטרים ומעלה. הקצרים של כמה מטרים יעלו 30-20 אני מניח. אם יש לך כבל RCA-RCA (לבן/אדום ללבן/אדום) ארוך מספיק, אתה יכול לקנות רק מתאם 3.5MM ל-2XRCA במשהו כמו 10 שקלים לדעתי.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מחבר התבלבלתי ;Dואם אוכל לקבל קישור למוצר מאחד החנויות בארץ... אני מאוד אשמח. כי אני חיפשתי .. ולא כלכך מצאתי.ואני אסתפק בכבל קצר של RCA ל3.5MM .. זה רק בחדר שלי.
