המחשב נדלק מעצמו!!!
שלום לכולם,
יש לי בעייה מוזרה:
כמה שעות אחרי שכיביתי את המחשב (כיביתי ב-100% - בדקתי כמה פעמים), המחשב נדלק חזרה מעצמו!!!!
מישהו יכול להסביר לי מה קורה ואיך מסתדרים את זה?
תודה מראש
המחשב במקרה מחובר ברשת?
אולי היתה נפילת חשמל קצרה שגרמה לו להשתגע?
יש פונקציה הניקראת WAKE-UP-ON-LAN
ברגע שמגיעה תקשורת מהכרטיס רשת אז הוא נדלק... בדר"כ זה עובד רק שהמחשב הSTAND BY ולא מכובה...
אבל בזמני הרב בתחום ראיתי הרבה מחשבים שמתעוררים אפילו שהם כבויים.
כנסי לBIOS ותבטלי את אופצית הWAKE-up-on-lan, לחילופין.. תנסי לנתק את כבל הרשת מהמחשב וליראות אם התופעה חוזרת
יכולים להיות גורמים נוספים לבעיה(תקלה בספק...)
רגע צעד צעד - אתה יכול בבקשה להסביר לי בדיוק איך לעשות את זה?
את המודם החיצוני אני לא יכולה לנתק כי אין אפשרות כזאת (אני כמובן יכולה להוציא אותו מהחשמל).
אני יכולה לנתק את הכבל שלו מהמחשב אבל כל פעם שאני אכבה את המחשב אני אצטרך להוציא אותו?
אני לא מצליחה לסדר את זה.
למישהו יש עוד רעיון??
בבקשה!
יש לך אולי נפילות מתח כאלה בבית?
יש בביוס פונקציה של wake after power failur
למרות שזה נראה לי ממש לא קשור (כי המחשב שלך היה מכובה) שווה לבדוק את זה ולבטל את הפונקציה הזאת
מה שMOO MOO דיבר עליו זה אופציה שנמצאת בביוס..כשהמחשב עולה תלחצי DELETE ואז תחפשי שדה Wake On Lan
או WOL....אולי תראי Integrted Periheiples (בטוח יש לי סגיעוט חטיב) זה אולי שם..
תעבירי אותו ל-DISABLE .
זה אמור לפתור את הבעיה...
יש לך במקרה מודם ?
כי יש גם Wake On Ring או WOR המחשב נדלק כשקו טלפון שמחובר למודם מקבל שיחה.
תבדקי את זה:)
קודם לשאלה הראשונה - אין לי בעיות מתח בבית.
לתשובה השנייה - נכנסתי לביוס דרך delete ומצאתי רק את השורה שמדברת על המודם הפנימי (שאכן יש לי) והוא באמת רשום כ-enable כך שאני אשנה אותו. אבל לא מצאתי שום שורה שמדברת על LAN.
טוב אז ככה, נכנסתי שוב לביוס:
תחת Power managment setup מצאתי את השורה:
ModemRingOn ועשיתי לה disable.
שורה מתחתיה כתוב:
PME event wake up והוא במצב enable האם זאת השורה שאני מחפשת לשנות?
תודה מראש
שורה מתחתיה כתוב:
תודה מראש
כן זאת השורה שאת מחפשת ;)
תודה לכולם על העזרה
