בית משפט הורה לספקיות לחסום אתר שיתוף ישראלי
שמעתי על האתר אבל אף פעם ממש לא התנסתי בו.
זה טורנטים שם, עם ראטיו וכו, או איך זה עובד?
  • תגובות 48
  • צפיות 6.9k
אין שם כל כך טורנטים,זה אתר עם פורומים ויש שם גם פורומים של הורדות(שבהם מתפרסמים לינקים להורדות HTTP).
ובגלל שיש בו גם הורדות אליס החליטו לנסות לחסום אותו...
אתה יכול עדיין להיכנס אם הספקית שלך כבר הורידה את החסימה,ואם לא - תנסה דרך הכתובת הזאת
www.httpshare.net
ואם גם זה לא עובד אז תנסה את מה שהם מציעים פה או שתשתמש בפרוקסי.
אני מציע שתעצור שם.
תתרכזו במהות העניין, ולא בהורדות הלא חוקיות שבאתר, ראו הוזהרתם.
בוא נתחיל מזה, אתה? מה לעזאזל הבעיה שלך? נראה לי שלמנהלים יש יכולת שיפוט מספיקה בשביל להבחין מה מתאים ומה לא, ויטפלו בזה איך שהסבירו להם.
ומה קשור אם אתה היית שם קישור, כמה טיפשי זה נראה (לי לפחות) שאתה חושב שמחפשים אותך אישית.
אני מציע שתעצור שם.
זה ממש לא מה שניסיתי להתרכז בו, אם תקרא את ההודעה שלי שוב אז תבין שסה"כ שאלתי איך האתר הזה עובד (כי אם הוא עובד בשיטת p2p אז... מקווה שהבנת לאן אני חותר אם לא אני ישמח להסביר).
יום טוב שיהיה לכם
ואתה גם לא הבנת את ההודעה שלי (שכפי שאתה רואה היא נמחקה... רמיזה)
בינתיים בנטוויז'ן ובבזק כבר אין חסימה...מישהו יודע מה עם הספקיות האחרות?
זה לא שאין חסימה בבזק , פשוט האתר משנה IP מידי פעם (הכתובת יכולה גם להיות httpshare.net ).
באתר הזה יש הורדות בHTTP או FTP , אישית אני יודע שאת הרוב (משו כמו 80%) הם לא העלו בעצמם.
בקשר לפורומים לא ממש ברמה , יש שם הרבה ילדים ערסים .
מה קורה ? האתר נפל\נחסם ? אי אפשר להיכנס גם דרך פרוקסי .
אני מצליח להיכנס...
לפעמים באמת השרת נופל לכמה דקות מרוב עומס...וזה שרת חדש!
רק לפני כמה שעובות הם עברו שרת לשרת ממש חזק,ובכל זאת הוא כל הזמן נופל...
תקראו בדף הראשי שם,בזכות הפירסום שאליס הביאו להם יש להם יותר מ70 אלף כניסות ביום!
לדעתי זה מה שצריך לעשות וזה יהיה טוב אם יחסמו את כל האתרים\שירותים להורדה לא חוקית
חח ניראה לי שינו להם את הדומיין.
תישלחו פינג לדומיין של האתר, תקבלו 1 Ms ו-Ip 127.0.0.1
חסמו או שינו דומיין, נפל לא מאמין למה עם הוא היה נופל לא היה רשום שהוא מקבל פינג.
בכול אופן ב-015 וגם ב-012 יש את החסימה, לפחות מה שבדקתי.
הם לא יכולים אפילו לעשות את זה.
האתר נמצא בחול,ובגלל זה הוא לא נסגר.
ועומדים גם להוריד את החסימה בכלל.
בנטוויז'ן כבר לא חוסמים,ועכשיו האתר עומד לתבוע את הספקיות על החסימה הזאת.
למרות שזה החלטה של בית משפט,הספקיות היו צריכות להתנגד כי זה גורם להפרת החוזה שבין הספקית ללקוח.
אז עכשיו לפי מה שהם כתבו באתר המאבק שלהם הם עומדים לתבוע את הספקיות.
אפשרי להיכנס גם דרך הדומיין www.httpshare.net,אבל הם לא שינו דומיין.
http://www.mgsinformatica.com.br/
תריץ את התוכנה שיש להם שם,זה משנה בקובץ hosts ככה שהדומיין יוביל לIP האמיתי של השרת ואז אפשר להיכנס חופשי.
בסך הכל רוב האתר הזה זה לא הורדות,זה רק פורומים שבינהם יש גם כמה פורומים של הורדות.
כמו שרשמתי או שינו דומיין מה שלא ניראה לי ממש, או שחסמו ספקיות האינטרנט.
כי לקבל 1 Ms זה לא הגיוני, ועוד לקבל Ip כזה.
אני גם נגד שיתוף הקבצים מצד אחד , אבל מצד שני , לא רוצה שיצרני\אומני המוזיקה\הסרטים\משחקים....... ישחטו במחיר .
כלומר רבאק שמחירם יהיה שווה לכל נפש >:(
החסימה של רוב הספקיות שעדיין חוסמות זה בסך הכל לשנות שבמקום שהכתובת www.httpshare.com תוביל לIP האימיתי של השרת זה פשוט יוביל לIP הזה.
תריץ את הקובץ שיש שם,זה משנה את הקובץ hosts ככה שיהיה אפשר להיכנס חופשי.
אפשר לשאול למה אתה נגד שיתוף קבצים?
מילא, אתה יכול להגיד שאתה נגד פיראטיות. אבל, מה רע בשיתוף קבצים?
