"אבני חן להמהרה " - המעבדים המתאימים ביותר
והכותר של XBIT הוא:
Three Gems for an Overclocker: AMD Athlon XP 1700+, Intel Celeron 2GHz and Intel Pentium 4 1.8A GHz
מאמר הסוקר את המעבדים שהם " רבני חן " להמהרה - מאתר xbitlabs , והלינק:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/3gems-oc.html/
[E:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\cpu  gems.GIF][img]
זה html ולא htm
תודה על ההערה , ניסיתי לתקן ולא הולך.
שים לב ,ניסיתי להעלות כתמונה את הטבלה שבמאמר ולא הצלחתי. :nono:
המאמר עצמו מחודש מרץ 2003 , אני מניח שהורדת המחירים מלפני יומיים עשויה לגרום לכך שמעבד + AMD xp2200 שכעת מחירו ירד לכ-$85 ינצח בגדול :)
אתה מתכוון במקרה ל- Axp 2100 ? לפי מה שאני יודע ה-2200 לא משהו בכלל ::)
המחיר של ה- + 2100 AXP יהיה רק $ 79 .
לגבי עדיפות הביצועים שלו בהמהרה ( על ה - + 2200 AXP ) אין לי מושג , כדאי שמישהו שעשה זאת ייתיחס לזאת ( אולי , מפיסטו ) :hi:
when talking about overclocking the best think is to wait until the core has aged and all the CPU's on the market has the same core with different frequencies, then buy the lowest clocked one and it should be able to reach the fastest core in the line. for example the XP 1700+ (1.466Ghz) is the slowest Thoroughbred A core which max out at about PR 2200+ (1.8Ghz), the XP 2400+(2.066Ghz) is the Thoroughbred B core which max out at about PR 2800+ (2.25Ghz). to say the truth with the prices being so down today I don't see andy reason to buy the XP 1700+.
בגלל זה מפסיקים לייצר אותו (וגם את ה-XP1800)
הגיעו לארץ מעבדים עם מתח ליבה של 1.5 וולט ,אותם הייתי רוצה לבדוק .
ה2100 בטוח טוב יותר מ 2200 כי את ה 2200 עוד עושים (חלק) בTA ! ולא TB .
ה1700 הם כן T-BRED B! ולכן הם המעבד הכי משתלם כיום! נוראי מצד AMD להוריד אותם מפס היצור... :-\
