פורסם 2008 במרץ 318 שנים אני מעוניין לבנות מחשב גם למשחקים רציתי לדעת איזה מעבד עדיף מבחינת ביצועים, עלות תועלת, אמינות ויציבות? (4500 או 6750)האם זה פשוט לעשות להם המהרה (אין לי ניסיון קודם)תודה
פורסם 2008 במרץ 318 שנים זה יחסית פשוט, אבל זה דורש הרבה זמן וסבלנות, אם חסר לך אחד מהם, עדיף שתיקח את ה-E6750. אם לא, זה לא בעיה להשוות בין השניים באמצעות OC ואפילו לעבור את ה-4GHz במעבדים מסוימים.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים אם כבר E8400 או E4500, אין טעם לקחת היום E6750, כי אפשר לקבל E8400 באותו מחיר.לדעתי אם יש לך תקציב שיספיק לE8400 (משהו כמו 950 שקל) אז כדי לך ללכת עליו, הוא בסטוק על 3GHZ, ואם אני לא טועה, עם קרור סטוק הגיעו ל4GHZ!
פורסם 2008 במרץ 418 שנים יש ביקורת מעניינת על ה-E2160 ב-OChttp://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium-e2160_14.html#sect0אבל אם אין לך שום נסיון יכול להיות שלא תצליח להגיע לאותו OC.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים OC זה נחמד אבל... לא יכול לפצות על העדר מטמון במעבד, במיוחד במשחקים.המלצה שלי מעבד E8400 או E6550.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים אתה מתכוון ל8200 לא? ה8400 אמור לעלות יותר מ950..הוא אמור להיות יותר לכיוון ה1100 נראלי..
פורסם 2008 במרץ 418 שנים אתה מתכוון ל8200 לא? ה8400 אמור לעלות יותר מ950..הוא אמור להיות יותר לכיוון ה1100 נראלי.. כן, ראיתי עכשיו IQPC העלו את המחיר שלו. http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3308 רוחות רפאים! עכשיו המחיר חזר ל-980 ש"ח.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים OC זה נחמד אבל... לא יכול לפצות על העדר מטמון במעבד, במיוחד במשחקים.המלצה שלי מעבד E8400 או E6550.נכנסת ללינק שננתי, אם תכנס תראה ש-E2160 ב-OC משתווה ל-EXTREME X6800
פורסם 2008 במרץ 418 שנים נכנסת ללינק שננתי, אם תכנס תראה ש-E2160 ב-OC משתווה ל-EXTREME X6800בתנאי מעבדה של מומחים למשך זמן קצר זה אפשרי.השאלה אם אתה תצליח להגיע לתדר כזה, וכמובן לשמור על יציבות במצב שהמעבד ב-100% load.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים המחיר הרישמי של E6750 זהה לזה של E8400 ( שזה 183$) ולכן כשהיה זמינות המחיר ירד מהר למחיר של 1000-950.E6550 לדעתי אחד מהמעבדים הפחות משתלמים, 820 שקל ל2.3GHZ... הE8200 יחיף אותו ויהיה משלם.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים השאלה אם אתה תצליח להגיע לתדר כזה, וכמובן לשמור על יציבות במצב שהמעבד ב-100% load.עניין של טיפה מתח נוסף, וכמובן, גוף קירור ראוי לשמו.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים בתנאי מעבדה של מומחים למשך זמן קצר זה אפשרי.השאלה אם אתה תצליח להגיע לתדר כזה, וכמובן לשמור על יציבות במצב שהמעבד ב-100% load.הגעתי עם מעבד E4300 למהירות של 3200MHZ, יציב לגמרי ולא ניסיתי להמשיך(במחשב של חבר).ובכל מיקרהאתה מוזמן להיכנס למדור OCDB באתר ולראות שיש הרבה אנשים שעשו זאת.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים עניין של טיפה מתח נוסף, וכמובן, גוף קירור ראוי לשמו.בקיצור אתה מגיע למחיר של מעבד חזק יותר.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מצד שני, אתה יכול להביא את המעבד הזה לכוח עיבוד של מעבד יקר בהרבה מזה של המעבד שאליו אתה מנסה להשוות + גוף קירור.
פורסם 2008 במרץ 418 שנים מצד שני, אתה יכול להביא את המעבד הזה לכוח עיבוד של מעבד יקר בהרבה מזה של המעבד שאליו אתה מנסה להשוות + גוף קירור.אוברקלוק למעבד כזה ולשמור על יציבות+טמפ', צרכים להתקיים כמה דברים:1- לוח אם שבנוי לאוברקלוק רצחני.2- זכרונות עם גוף קרור שיכולים לחיות עם מתח של 2V ומעלה.3- גוף קרור איכותי עם נחושת.עכשיו תעשה את החשבון לבד.
