פורסם 2008 במרץ 318 שנים שלום רב,במחשב הישן שלי יש מערכת הפעלה WINDOWS XP HOMEוכרטיס מסך ATI- RADEONx300עשיתי פרמוט לדיסק הקשיח והתקנתי מחדש את מערכת ההפעלה.כעת אני מעוניין להתקין גם את הדרייבר של כרטיס המסך, אבל כולם אמרו לי שעדיף לחפש באינטרנט את הדרייבר העדכני ביותר, מאשר להתקין את הדרייבר המקורי שיש לי בדיסק המצורף לחומרה.ובכן בחיפוש, מצאתי את זה:http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonx-xpהשאלות שלי הם כדלקמן:1. האם אכן מצאתי את הדרייבר הנכון ,שמתאים לכרטיס שיש אצלי?2. איזה מבין שתי האופציות הייתם ממליצים לי להתקין-האופציה הראשונה המורחבת, שהיא למעשה חבילה, או האופציה השנייה הבסיסית יותר,שכוללת רק את הדרייבר עצמו?תודה רבה!
פורסם 2008 במרץ 318 שנים תלוי מה אתה צריך מהמחשב.החבילה הגדולה יותר פשוט כוללת את לוח הבקרה של ATI.(שים לב שאתה צריך להתקין .NET בשביל להשתמש בזה)
פורסם 2008 במרץ 318 שנים מחבר כמובן שכמו כל אחד, אני מעוניין להפיק מהמחשב שלי את המקסימום.אז אם תגידו לי שהחבילה תשפר את הביצועים בצורה קיצונית, זה דבר אחד.ואם תגידו שהתקנת הדרייבר הבסיסי ,מספיקה בהחלט עבור המשתמש הממוצע, זה משהו אחר.אגב, מה זה ה-NET ומאיפה משיגים את זה?(לא ראיתי שם שהם מציינים שיש צורך בכך)ועוד שאלה אחת בבקשה-במידה ואני מתקין בשלב ראשון רק את הדרייבר הבסיסי, ומאוחר יותר אהיה מעוניין בהתקנת כל החבילה-האם אצטרך להסיר את הדרייבר הבסיסי, או שיהיה ניתן "להלביש" את החבילה על הדרייבר הבסיסי שכבר מותקן?
פורסם 2008 במרץ 318 שנים חבילה מורחבת לא משנה שום דבר בביצועים רק יותר אפשרויותאתה יכול לקבל NET . מעדכוני חלונות.
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר עדכון בנושא:לבסוף החלטתי להתקין את החבילה המורחבת , כולל NET (תחילה גרסה 1, אבל קיבלתי הודעת שגיאה והודעה נוספת האומרת שיש צורך בגרסה 2 ומעלה, אז התקנתי את גרסה 2)משום מה המשכתי לקבל את אותה הודעת שגיאה, וגם לא הבחנתי באייקון של ATI בשורת המשימות.לכן החלטתי להסיר את החבילה המורחבת, ולהתקין במקומה רק את הדרייבר.הפעם כבר אין הודעות שגיאה, אבל עדיין האייקון של ATI לא מופיע בשורת המשימות.! השאלה- האם זה נראה תקין, האם כך צריך להיות?במילים אחרות, איך אני יכול לדעת שהדרייבר הותקן כהלכה?
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר במנהל ההתקנים זה מופיע, בדקתי את זה עוד לפני שכתבתי את ההודעה.רק העניין הוא שהאייקון לא מופיע בשורת המשימות ולכן השאלה, אם בכל זאת זה הותקן ומתפקד כמו שצריך.בכל המחשבים שהיו לי עם כרטיס ATI, תמיד הבחנתי באייקון האדום שלו ,בשורת המשימות...
פורסם 2008 במרץ 618 שנים אין לך את האייקון של ATI כי לא התקנת את החבילה המורחבת, אז אין לך את ה-CCC (לוח הבקרה של ATI)
פורסם 2008 במרץ 618 שנים מחבר אין לך את האייקון של ATI כי לא התקנת את החבילה המורחבת, אז אין לך את ה-CCC (לוח הבקרה של ATI) נכון, אבל גם אחרי שהתקנתי את החבילה המורחבת, האייקון של ATI לא הופיע. זאת הסיבה בעצם שבגללה החלטתי להסיר את החבילה ולהתקין רק את הדרייבר עצמו. חשבתי שאולי משהו נדפק שם. אבל אם bezangeloo אומר שזה בסדר, אני יכול להיות רגוע אלא אם כן, מישהו אחר יערער על כך...
פורסם 2008 במרץ 718 שנים אני לא מכיר את הדרייבר אבל מניח שיש אפשרות שמוסיפה ומורידה את האייקון לשורת המשימות כמו בדרייבר של אנוידיאה.
פורסם 2008 במרץ 718 שנים אני לא מכיר את הדרייבר אבל מניח שיש אפשרות שמוסיפה ומורידה את האייקון לשורת המשימות כמו בדרייבר של אנוידיאה.יש, אבל חייבים להתקין את הדרייבר כולל לוח הבקרה שלו. האייקון הזה הוא חלק מה-CCC.אם התקנת את המלא והייתה שגיאה אז כנראה שהוא לא הותקן כמו שצריך. נסה להתקין את החבילה החדשה שיצאה החודש, 8.3.ניסית במקרה להתקין את 8.2? גם לי הופיע הודעת שגיאה בהתקנה הזו...
פורסם 2008 במרץ 718 שנים מחבר תראו, עצם זה שהאייקון לא מופיע בשורת המשימות, לא כזה מפריע לי, אלא אם כן תגידו לי שהדבר עלול להעיד שמשהו בהתקנה לא היה תקין.נראה לי שמה שהתקנתי היה גרסה 8.2אז מה אתם אומרים? להסיר, ולהתקין את החבילה המורחבת גרסה 8.3?ואיזה גרסה של NET. דרוש לצורך כך? (מתאימה ל-WINDOWS XP)גם כאן הייתה לי בעיה קודם...
