אפשר לעשות OC לHD?
רגע... אם תעלו את מהירות הסיבוב בצורה "פיראטית" מי מבטיח לכם שהעינית לייזר תצליח לעמוד במהירות הגבוה?
זו לא עינית לייזר זה ראש מגנט...
ולא נראה לי שאפשר להמהיר הארדיסק
צריך להיות תיאום מושלם בין מהירות הסיבוב למהירות קריאת\כתיבת המידע
ככה שאפילו אם מישהו יצליח לגרום לו להסתובב מהר יותר לא בטוח שהוא יעבוד
יש לי תשובה בשבילך
אולי לא בר ביצוע בשבילי אבל זה רעיון האם זה אפשרי אם לא למה, תפסיקו להגיד למה לא ותגידו איך כן!!! (עצה שימושית לחיים)
אל תהיה שלילי
אוקיי....
מה כן צריך לעשות בשביל להמהיר HD:
1. לעלות את מהירות הסיבוב..
2. להתקין עינית לייזר מתאימה
3. לבדוק שהבקר על הHD יכול לעמוד במהירות הסיבוב החדשה
4. לבדוק שהמנוע של הHD לא מת... הוא בנוי לרוץ ב7200RPM לא יותר
אני לא מנסה לבאס אף אחד... אבל הבעיה בהמהרת HD היא שהוא חומרה נעה, כמו CD, ופלופי... מה שמסבך את העיניין רבות.
די קשה לפתוח את הHD בלי ליגרום למותו, לדוגמא היו כאלה שעשו חלון לHD ורק מעטים מן הHDיקם שרדו.
אולי בעתיד WD או MAXTOR וחברתנו SEAGATE, יחליטו שיהיה אפשר לעשות OC להארד-דיסק דרך הBIOS או הווינדוס
באמצעות הבקר שעל הדיסק שהוא ידאג להכל... תתארו מצב שבו אתם יכולים לעלות את מהירות הסיבוב של הHD אבל זה תלוי ב:
1. תצטרכו לדאוג לקירור כי הוא יתחמם יותר.
2. אורך חייו יתקצר..
3. יהיה יותר רעש וכדומה... ועל הכל יהיה אחראי הבקר שעל הדיסק.. ואז תוכלו לעשות OC בדיוק כמו למעבד!
אבל עד אז... יכול לקחת שנים.. או חודשים... או שבכלל כדאי לנסות להעביר את הרעיון לWD?
קיצר... בלי תנאי מעבדה, "מדען" בWD, וטכנאים.. הסיפור לא ניראה לי ממש מציאותי.
אז זה אפשרי? נכון?
זה מה שרציתי לשמוע תודה רדבה
מקודם שאלת על OC לHUB יכול להיות רעיון טוב, לא מבין בזה הרבה אבל אם תרצה אנ י ישנה את השם של הת'רד מה אתה אומר?
אם חושבים על זה, אפשר לעשות עדכון קושחה פיראטי,
אני לא רואה למה לא, העדכון האחרון של IBM הוריד טיפה את מהירות הסיבוב (ותוך כדי זה גם את מהירות הקריאה\כתיבה).
לפי דעתי אין סינכרון מדוייק על מיליארדית השניה בין ראש הקריאה/כתיבה לבין מהירות הסיבוב.
קחו למשל דוגמא:
סידירום למשל, מסתובב יותר מהר ממה שהוא צריך. לסידירום, בבקר, יש שלוש-ארבע מהירויות שבהן הוא יכול לעבוד, וזה קבוע. אם הוא רואה שהקבצים קטנים מאוד, וצריך להתקדם במהירות לקובץ אחר מיד לאחר קריאה של קובץ אחד, הסידירום יסתובב במהירות גבוהה.
אם למשל אתם שומעים דיסק מוזיקה בסידירום, הוא יסתובב לאט, כי כל שיר זה קובץ גדול.
תאוריה ז מבוססת על:
בעת שהסידירום החדש שלי היה פתוח, הוא ניגן שירים מדיסק, ואני האטתי את מהירות הסיבוב של הדיסק (עם האצבע), ועד לגבול מסויים בו המהירות הייתה נמוכה מדי, הוא המשיך לנגן ללא כל שינוי !
אז אני חושב שאם יצליחו להעלות את מהירות הסיבוב ב 500~ סל"ד, זה לא יהיה קריטי לראש הכתיבה קריאה
