אפשר לעשות OC לHD?
הכוונה אם אני יכול לגרום לו להסתובב מהר יותר או משהו שימהיר אותו (חוץ מרייד)? :lol:
תנסה לתת לו יותר מתח (12V+)
אך זה לא כל כך פשוט.. אתה צריך להגיע ממש לחיבורים הישירים של המנוע.
לא, לא, לפי מה שראיתי במעגלים מודפסים של קשיחים עד עכשיו, המנוע משתמש ב 12 וולט מהמולקס, וגם המחטים אם אני לא טועה,
והבקר מתשתמש ב 5V, כך שהעלאת המתח בכניסת ה 12V של המולקס תשפיע על המנוע אם אני לא טועה.....
לא!!!
איך אתה רוצה להמהיר HD עם תוכנה ועוד אם אחת מסובכת וקשה כמו שפת C
א. מחקתי את ההודעה ההיא
ב. אני לא יתכנת כלום יש לי דוד שלומד עכשיו והוא צריך פרויקט אז זה יהיה רעיון טוב בשבילו.
מה הקשר לשפת C ????
אני מדבר על העלאת מתח הכניסה ב 12V
כתבתי שאולי אני יכול לתכנת אישהי תוכנה אולי אפילו לצרוב אותה על הלוח אם בצ'יפ, אם זה יעזור לעשות OC להארד דיסק כמובן
האמת שזה רעיון ממש חמוד... אם אפשר לעשות overclock בטח אפשר לעשות גם את הפעולה ההפוכה, למשל לדיסקים של IBM כדי שלא ימותו אחרי שלושה ימי שימוש אלא אחרי חודש...
חמוד חמוד השאלה אם זה אפשרי ביכלל?
והאם זה לא :bash: את הHD תוך יומיים?
אין אפשרות להגביר את המהירות ע"י צריבה / שינוי הגדרות בלוח, ביוס, כל רכיב אלקטרוני אחר.
אני מאמין שעם קצת שקדנות, אפשר לקחת קשיח, ולראות אם יש נגדים במוליכים שבין המולקס למנוע, ואז פשוט לקצר אותם, או כמו שאמרתי, להעלות את מתח ה 12V במולקס לקשיח.......
המנוע של ההרד דיסק לא יושפע אם תעלה לו מתח כי זהו אינו מנוע DC רגיל אלה מנוע צעד,
שפועל לפי תדר שעון שהוא מקבל ולכן אם כבר אז הדרך היחידה להעלות את מהירות הסיבוב שלו היא להעלות את הדתר שהמנוע מקבל.
אבל כל זה לא יתן כלום כי בעצם כל המעגלים והמנגנונים בנויים למהירות מסויימת ורק העלת הסיבוב לא תועיל.
תראו אני בספק אם אני יוציא משהו מזה לפועל ולכן אין ליבעיה שתתנו גם רעיונות לא פרקטיים במיוחד לדגומא: תפוס את המחט של הHD ותוסבב אותה מאוד מהר (זה היה הגזמה ;D )
אבל באמת אם צריך הלחמות, תכנות, זריקת הHD מהחלון ועוד כל מני אין לי בעיה לקבל רעיונות כאלו- מי יודע אולי יהיה פה רעיון כל כך משוגע שהוא עוד עלול להצליח!!!!
Arik.G- אתה אומר שהעלת הRPM לא יעזור אז מה כן בגנוסף לRPM מה צריך לשנות?
רגע... אם תעלו את מהירות הסיבוב בצורה "פיראטית" מי מבטיח לכם שהעינית לייזר תצליח לעמוד במהירות הגבוה?
והיה פה אחד שרוצה לצרוב משהו על הלוח-אם... איך תעשה את זה בלי לפוצץ את המחשב....
ועוד אחד שחשב ליבנות תוכנה בC.. (אתה לא יכול לעשות משהו שיגרום לסיבוב מהיר יותר, מה שכן אתה יכול לבנות אלגוריתם
שהוא ממש מסובך ומורה לHD איך לטפל בצורה יעילה בנתונים שהוא קורא.כותב).
בקיצר שלל רעיונות יפים אבל אני לא חושב שאחד מהם הוא בר ביצוע, אישית גם אני חשבתי איך לעשות OC לHD או לCD
שלי... אבל תמיד העינית לייזר היא גורם מפריע...
שלא נדבר על שההארד-דיסק הוא אחד מן המכשירים היותר רגישים במחשב ורוב הסיכויים שהוא לא יחיה הרבה זמן נגיד ומישהו הצליח
לעשות לו OC....
מה שכן חשבתי על כך עכשיו ואולי אפשר לעשות OC לכרטיס רשת? או לHUB??? למישהו יש רעיונות?
כמו שהרגע Moo^Moo אמר מהירות הסיבוב היא לא הדבר היחידי בו מהירות ההרד דיסק תלויה,
הרי גם הראש צריך להיות מסוגל לפעול במהירות מספיקה כדי לקרוא נתונים.
ובשביל זה כבר צריך להכנס ממש לתוך המערכת של הדיסק ולשנות הכל, אני ממש לא רואה את זה אפששרי ,אבל אם מישהו
יצליח לחשוב על משהו זה יהיה פ33ה!!
תםתח ת'רד משלך!!!! ;D
סתם אני צוחק
אבל רציני עכשיו, יש לי דוד שלומד עשיו מהנדס חומרה והוא צריך פרויקט, בקשר לליזר למה לא להחליף אותו? אולי לא בר ביצוע בשבילי אבל זה רעיון האם זה אפשרי אם לא למה, תפסיקו להגיד למה לא ותגידו איך כן!!! (עצה שימושית לחיים)
