ווינדוס XP לא נכבה
כאשר אני מכבה את ווינדוס ע"י לחיצה על מתג ה-אוף או ע"י התחל=>כבה ווינדוס שומרת את ההגדרות ונתקעת שם ולא נכבית.
אין בעיה בחומרת המחשב לכן שמתי את זה בפורום הנ"ל.
גם הלינקים מבעיות כאלה מהודעות קודמות כבר לא פעילים.
לאחר שקראתי את התגובות, לטעמי הבעיה היא באיזושהי הגדרה של ווינדוס עצמו. כיוונון ברג'סטרי או תוכנה מסויימת שפשוט לא מגיבה.
לגבי לסמן וי בניהול צריכה מתקם - לא מצאתי את זה. כנראה שזה מופעל כברירת מחדל (אחרת שהייתי לוחץ על כיובי מחש בכפתור החשמל שלו הוא היה מתכבה מייד ולא מפעיל את הפרוצדורה של ווינדוס) או שלא חיפשתי במקום הנכון.
לגבי תצורה:
1. Pentium IV 1500 MHZ
2. GigaByte IDX3
3. Geforce 2 MX400 64 MB the latest drivers
4. intel application accelrator
זה כל מה שאני חושב שיכול להיות רלוונטי.
אם חסר מידע תאמרו ואני אוסיף.
תודה שוב.
אולי זאת בעיה בביוס...
אתה יכול לנסות לעדכן ביוס
לא חושב שזה קשור לביוס, ולא ממש מומלץ לרוץ ולעדכן את זה.
נסה אולי לעדכן את כל העידכונים של הווינדוס מאתר ה-Windows Update.
בהחלט לא כדאי לרוץ ולעדכן את זה, אבל זה הדבר היחידי שעזר לי במחשב הישן שלי.
אבל - שווה לנסות את ה-windows update
התקנת את הדרייברים שקיבלת עם לוח האם שלך? יכול להיות שזה המקור לבעיה, כי אני התקנתי את כל הדרייברים שקיבלתי עם האפוקס שלי וגם לי היתה אותה בעיה( אמנם עם W2K). תנסה לאנאנסטל (?!) (=ההיפך מלהתקין) אותם, (אני כבר פירמטתי הכל והתקנתי מהתחלה).
עכשיו הכל עובד אחלה. מקווה שזה יעזור גם לך
בולשיט בולשיט בולשיט בולשיט....
אתה לא צריך לעדכן שום דבר!
לא בבאיוס ולא עידכוני מערכת ההפעלה.
אתה פשוט צריך לשנות משהו קטן בלוח בקרה:
לוח בקרה --> ניהול צריכת חשמל --> מתקדם --> אפשר תמיכה בניהול צריכת חשמל מתקדם(לסמן ב-וי)
ואז המחשב שלך יכבה אוטומטית...
מקווה שעזרתי!
תרגיע!
אם יש לך מה להגיד, תמצא צורה להתבטא !
ובקשר לנושא -
מכיוון שפותח הת'רד לא סיפק לנו פרטים - אנחנו לא יכולים כ"כ לעזור.
יש 1000 סיבות ו-1000 פתרונות.
royia - תן קצת פרטים לגביי הדרייברים, התצורה, ההגדרות וכו'
כך נוכל להגיע לפתרון הטוב ביותר.
א. כמו שfatherboard כבר אמר אתה לא צריך לזלזל באחרים כי החוכמה לא ניתנה רק לך.
ב. אם זה באמת היתה הבעיה אז הוינדוס היה אומר "אתה יכול עכשיו לכבות את המחשב" או משהו כזה.
לפי מיטב הבנתי המחשב נתקע לו אחרי שהוינ' שומר את השינויים (בW2K זה נתקע במסך כחול, לא יודע איך זה בXP)
מאחר ולי היתה בעיה זהה, ואף אחד לא הצליח לפתור לי אותה (אפילו לא בפורום) עד שפשוט התקנתי מחדש שלב אחרי שלב עד שמצאתי מה תוקע את זה, בסה"כ ניסיתי (ואני מניח שגם האחרים) למנוע ממנו את התיסכול של להגיע לזה לבד.
אוקיי שלא תבינו אותי לא נכון... לא התכוונתי לזלזל בידע ובחוכמה של אף אחד כאן! חס וחלילה!
אבל פשוט אני מכיר את זה אז אמרתי את מה שצריך לעשות, סליחה על ההתבטאות אבל כנראה לא הבנתם אותי.
ועכשיו לנושא החשוב באמת:
שהוא אומר שהמחשב נתקע לפני הכיבוי זה אומר שאחרי שהוא שומר את ההגדרות הוא מודיע:"עכשיו את יכול לכבות את המחשב"(משהו כזה)... ככה זה בחלונות XP.
royia תנסה את מה שאמרתי. אם זה לא יעזור תיתן מעט יותר פרטים ונחשוב על פיתרון אחר...
תריץ חיפוש זאת לא פעם ראשונה שהשאלה הזאת עולה...
