לוח אם וזיכרון לאינטל 1.6 בתקציב של עד 1200 ש"ח
שלום
חבר שלי צריך לוח וזיכרון DDR שיעבדו בבאס 133 עם אינטל 1.6A.
התקציב הוא עד 1200 ש"ח, אבל כמה שפחות יותר טוב, העיקר שיהיה איכותי.
חוץ מבאס 133 הוא לא צריך שום דבר, לא תזמונים לזיכרון ולא כלום.
המלצות?
ABIT BH7 845PE CHIPSET UP TO 800MHZ FSB + WINBOND 512MB PC3200 CL2.5 BH5 = 1300Nis.
לדעתי קנה משהו משומש ה1.6 לא תומך ב133....
כמעט ולא תמצא לוחות אם משומשים ל-1.6 ועוד לאוברקלוק,
והוא לא אמר שהוא שם 1.6 עם 133Mhz כי אין כזה דבר,
הוא אמר שהוא יעלה את ה-FSB מ-100 ל-133 כדי לקבל
2128Mhz. ;)
השאלה היא אם הוא יצליח לעלות ל133...
בטח, אפילו 150 בלי בעיה עם הלוח שאני המלצתי והמעבד שיש לו, הוא שם נעילה לכרטיסים,
דופק באס של 150 או 160 {רוב האנשים שעשו אוברקלוק ל-1.6A כבר הגיעו ל-165 אפילו}
זה המעבד הכי טוב שיש לאוברקלוק {אפילו שלא מייצרים אותו כבר.
הוא הצליח לעשות את זה עם SDR 256 ולוח של ASUS PC133, הבעיה שהצ'יפ של הסאונד נדפק ואמרו לו שיש לו בעיה בלוח.
בכל מקרה, הוא לא צריך משהו רצחני, והוא יסתדר עם 256MB 333MHZ של וינבונד(על זה סגור).
נשאר הלוח, עדיף משהו בסביבות ה600-700.
ה-ABIT BH7 תומך ב-800Mhz {לא רשמית והצליחו להגיע איתו אפילו ליותר}
והוא פיצוץ לאוברקלוק {הכי טוב בצ'יפסט 845PE} ויש לו גם SATA והכל ב-650ש"ח.
אתם חושבים שאני יוכל להגיע לבאס 150 עם RDRAM PC 800? כי אני לא ממש חושב....
אין סיכוי, אולי עם מעבד שהבאס ההתחלתי שלו הוא 133 כן, אבל אם יש לך מעבד עם באס התחלתי של 100
אין סיכוי. ;)
הוא לא צריך 800MHZ BUS!
הוא רוצה כולה להחזיק 1.6A בOC ל133FSB!
ונא לא לחטוף את הת'רד בבקשה...
