עזרה בקשר לנגדים !
לד סטנדרטי מדברים על 10-50mA מה שאומר 0.005A אם אני לא טועה ואז *R = לארבע וולט שאתה רוצה ?
זה אומר 800 אום לפי החישוב שלי .
אבל אני לא בטוח...!!!!
  • תגובות 100
  • צפיות 7.1k
12 וולט ל 4 וולט צריך 400 אוהם.
מתח שרוצים שיפול על הנגד = 8 וולט
זרם שעובר במעגל (לד) = 20mA
8/20m = 400
זה בדוק וזה עובד אצלי.
למה שלא תחבר אותו ל 5 וולט מהספק?
רוב הסיכויים שלא יקרה לו כלום.
שורף אותו על המקום לא בגלל שהמתח גדול ב-1V אלה בגלל עוצמת הזרם הגבוה
HOLY אני נורא מצטער אבל יש לי בקשה ממך!!!
לפני די הרבה זמן אתה השתתפת בדיון שהיה בת'רד שפתח בחור שרצה לחבר סך הכל לד קטן ומסכן,
והת'רד הזה נמשך ל5 עמודים נראה לי, ואני עכשיו שם לב שאם כל הכבוד לך ולידע שלך אבל כל מה שאתה עושה זה משמיץ משתמשים אחרים
ומטעה את כולם ולא ממש עוזר בתכלס (אני מדבר רק על תרדים שקשורים לנושא של אלקטרוניקה).
אז בבקשה ממך , תענה לעניין פעם אחת ועל תיכנס לויכוח מיותר על כל דבר.
בכבוד רב Arik.G
הבחור פה לא דיבר על לדים
אני לא מטעה אף אחד
אם תסתכל טוב הבחור פה דיבר בעמוד הראשון על סתם מכשיר שצורך 4V ולא ציין מה הוא ואחרי זה הוא טען שזה נורה
אני מאד מצטער אבל כשמישהו לא יודע על מה הוא מדבר התשובה שהוא יקבל לא תתאים לו
אני לא מטעה פה אף אחד
מי שמטעה זה אנשים שאומרים דברים שהם פשוט לא נכונים (דוגמת אפשר לחבר אותו ל-5V בלי נגד)
לא חבל שהבחור שפתח את התראד ינסה את זה וישרוף לעצמו לדים?
וסתם שאני אדע
את מי בדיוק השמצתי? (זה די מה שאתה עושה עכשיו אתה מודע לזה?)
אני לא רואה פה שהבן אדם מציין על איזה מכשיר מדובר
אני צריך מישהו שיגיד לי כמה אום אני צריך בישביל להפוך מ 12V ל 4.0V תודה רבה :-)
וגם לא פה
תודה רבה
אבל אין לי מושג בכל זה ..
אני רק צריך לדעת כמה אום אני צריך בישביל לעשות מ 12 ל 4 ...
תודה רבה רבה
ופה מדובר בכלל על נורה (ולא על לד!)
טוב אני ינסה להסביר בדיוק...
אני רוצה לחבר מהספק (החיבור במולוקס הזה)
שהוא מביא בעצם 12V
אני רוצה לחבר לנורה של 4V אבל הנורה תשרף אני צריך מ 12 ל 4
למשל יש לי נגד שעושה מ 12 ל 2 זה בעצם 500 אום...
פה הוא מתחיל להיות בכוון אבל לא הבנתי מה זה "ליד"
למה ?
500 אום זה נכון כי אני חיברתי ספק חיצוני של 12 V לליד של 2V אז שמתי באמצע נגד של 500 אום ופועל כמו גדול
אבל יש לי ליד גדול יותר של 4 V
וזה פשוט לא נכון וישרוף את הלד על המקום
איך אתה מצפה שאני אגיב כמו שצריך לכזה תראד לוקה?
הלד קובע את הזרם ולא מקור המתח.
איך החלטת שיהיה שם זרם עצום בלי שיש לך נתונים על הלד?
הכי גרוע שיכול להיות זה שאורך החיים שלו יתקצר מ 10,000 שעות ל 5,000 שעות.
הלד לא מסוגל לקבוע לעצמו איזה זרם הוא יקבל
אני אנסה להסביר את זה במונחים פשוטים
לד צריך מתח מסויים (בדרך כלל נע בין 3-4V) ועוצמת זרת מסויימת (בסביבות ה-20mA שזה 0.02A)
עכשיו במונחים פשוטים (ולא נכונים) ללד אין התנגדות פנימית (מבחינת חשובים)
כלומר אם תחבר אותו תחת מתח מסויים בחיבור ישיר לספק עוצמת הזרם שהוא יקבל היא אינסופית (כי ההתנגדות "אפסית") ולכן הלד יפרץ על המקום ולא יאיר עוד אלה ישמש סתם כמוליך.
לכן צריך לדאוג שלד יקבל גם את המתח וגם את הזרם אותו הוא צריך כדי לפעול.
כדי שיפעל כמו שצריך חובה להוסיף לו בטור נגד שיתן לו גם את המתח וגם את הזרם אותו הוא צריך
הזרם במעגל - I (שזהו גם המתח שהלד צריך)
מתח ספק - V (במקרה שלך 12V)
מתח שהלד צריך - v (במקרה שלך 4V)
מפל המתח על הנגד צריך להיות V-v
R = (V-v) / I
כשיודעים בדיוק על איזה מכשיר מדובר אפשר לדעת בדיוק איזה נגד מתאים אבל במקרה של מכשיר כללי שצורך 4V פשוט אין תשובה מתאימה
כלומר אם תחבר אותו תחת מתח מסויים בחיבור ישיר לספק עוצמת הזרם שהוא יקבל היא אינסופית (כי ההתנגדות "אפסית") ולכן הלד יפרץ על המקום ולא יאיר עוד אלה ישמש סתם כמוליך.לכן צריך לדאוג שלד יקבל גם את המתח וגם את הזרם אותו הוא צריך כדי לפעול.
R = (V-v) / I
מה תגיד אם אני מאז ומתמיד מחבר לדים לספק מתח של 3V ואף אחד מהם בחיים לא נשרף לי?
באיזה ספק מתח של 3V מדובר?
וסתם בשבילך ואני כרגע מחפש את זה בן אדם שפתח תראד דומה ואמרו לו שאפשר לחבר ל-3V חיברת לד ל2 בטריות של 1.5V והלד נשרף לו (התחיל להאיר בצבעים מוזרים והפסיק לעבוד)
איך אתה מסביר את זה?
כנראה שהלד שהוא חיבר היה של 2V. ואם הוא היה מחבר אותו ל 2V בלי שום נגד אז לא היה נשרף לו כלום.
ואני מחבר לד לספק של המיני דיסק שלי שהוא בול 3V.
בגדול HOLY צודק , ללד כמעט ואין התנגדות...
ובגלל זה הוא מקבל עוצמת זרם גבוהה מאוד כאשר מחברים אותו ל-5V למשל (בלי נגד נוסף) והוא פשוט ישרף :)
אוף אתכם , אתם יודעים מה , סבבה חבר ללד מקור מתח של 1V ונגד בתור של 1MEGA ולא ישרף לך כלום בחיים.
זה ויכוח טפשי ומיותר , כי כל אחד פה עקשן כמו קיר בטון.
אני לא נכנס יותר לויכוחים בנושא הזה בכלל.
ואגב יש לי באור ברייקם של האוטו שש לדים מחוברים בטור ב 12V בלי שום נגד וזה עובד ולא נשרף.
לילה טוב לכם , ודיון נעים!!!.
לא כל אחד פה עקשן פשוט חלק מתבססים על אולי..וחלק על נוסחאות :)
כשיש 6 לדים מחוברים בטור על כל אחד מהם נופל 2V אם שמת 12V...תעשה חשבון :)
אני חייב לציין שזה דיון מתיש ביותר על נושא מאד פשוט בעצם.
דבר ראשון, הולי: בקשר ללד שמתחבר ישירות לספק, אתה שוכח דבר אחד, שלכל ספק כוח יש התנגדות פנימית (שהיא אמנם זעירה, אבל קיימת), ולכן אם תחבר לד ישר לספק (בתנאי שהמתח מתאים, דהיינו עד 2 וולט), לא צריכה להיות בעיה. והזרם ממש לא יהיה אינסופי.
בקשר לסוגיה עם הנורה, כאן הולי אני מסכים איתך, אי אפשר לעזור לבחור פה בלי לדעת מה ההספק/זרם/התנגדות של אותה נורת 4V מסתורית שהוא משתמש בה. עצה שלי, תחפש על הנורה אם כתוב עליה משהו (עדיף עם זכוכית מגדלת) אם לא כתוב אחד מהנתונים הנ"ל, תחפש מספר סיריאלי ותריץ אותו בגוגל, והוא יתן לך מפרט של הנורה הזאת.
יום טוב וקריר לכולם
Holy, אתה מדבר שטויות ואין לך חצי מושג בנושא.
ללד יש מתח וזרם שהוא שואף לעבוד איתם. אפשר לבצע U/I ולקבל התנגדות אפקטיבית של הלד וזה יהיה רחוק מאוד מאפס.
אם תחבר לד ישירות למקור מתח של 5 וולט או שתחבר אותו למקור מתח של 12 וולט ותשים לו נגד כזה שיפלו עליו 5V הזרם יהיה לגמרי זהה בשני המצבים.
הלד לא מושפע מהדרך שהמתח נופל עליו, מה שחשוב זה כמה מתח יש עליו.
הזרם דרך לד כמעט ואינו משתנה עם המתח בתחום העבודה שלו.
רק במתחים נמוכים כשהלד לא פועל יש שינויים משמעותיים בזרם כתוצאה משינויי במתח.
