פורסם 2008 במרץ 118 שנים מישהו יכול להמליץ על דגם טוב....יש מלא חברות רצוי אחדשמגיע OC מהחברה אני לא רוצה להתעסק בזה בעצמי....
פורסם 2008 במרץ 118 שנים ה OC הכי גבוה שתוכל להשיג מכרטיס שעשו לו OC מראש, וקירור מעולה-http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1453
פורסם 2008 במרץ 118 שנים ה OC הכי גבוה שתוכל להשיג מכרטיס שעשו לו OC מראש, וקירור מעולה-http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1453אני לא חושב שהנתונים שם נכונים, יש לי את הכרטיס והוא מגיע ללא OC.ו- 700MHZ OC ל-8800GTS זה אפילו לא מדגדג אותו.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר לפי האתר יצרן הוא באמת לא מגיע ב-OC ומה הכוונה ב"לא מדגדג.."מה לגבי BFG שמגיע עם CORE675
פורסם 2008 במרץ 118 שנים GTS קונים רק מחברות עם שם טוב. זה מה לי ש: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemmenu.asp?id=3678 טמפ' טובות המאוורר לא עובר את 40-30% גם במאמץ, ושקט, שקט...
פורסם 2008 במרץ 118 שנים הם כולם אותו הדבר.וה - GTS לא מומלץ כשיש GT שמציג ביצועים כמעט זהים ועולה 70% ממנו.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים הם כולם אותו הדבר.וה - GTS לא מומלץ כשיש GT שמציג ביצועים כמעט זהים ועולה 70% ממנו.ל-GTS יש 128 מעבדי-זרימה לעומת 112 בכרטיסי GT, יש הבדל! לא תמיד אוברקלוק יכול לפצות על הפער הזה.למי שיש תקציב ל-GTS אז עדיף(אוברקלוק קל והוא מעל ה-GTX), ולמי שאין אז אני בדעה שלך מספיק GT עם אוברקלוק קל.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים ומעבדי הזרימה האלה בקושי נותנים לו יתרון.לא שווה לשלם יותר על ה - GTS, נקודה.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר לפי מה שאני הבנתי ברזולוציה גבוהה 1680*1050 הוא יותר טוב .... לא ?אז איזה כרטיס שווה לקחת ?
פורסם 2008 במרץ 118 שנים ומעבדי הזרימה האלה בקושי נותנים לו יתרון.לא שווה לשלם יותר על ה - GTS, נקודה.אני רואה את זה ככה:8800GT +אוברקלוק=GTS8800GTS+אוברקלוק=GTX.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים GTX הוא היסטוריה וה - GTS עוקף אותו גם בסטוק לפעמים.היתרון של ה - GTS על ה - GT ברוב המקרים (כש - WIC DX10 הוא יוצא דופן) קטן מאד ולא מורגש ולכן לא שווה להשקיע בו על פני ה - GT.אני לא אמשיך לדון בזה כי זה טחינת מים.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים אני רואה את זה ככה:8800GT +אוברקלוק=GTS8800GTS+אוברקלוק=GTX.יש לי 8800GTS ואני רואה את זה ככה:כמו שדניס אמר בסטוק הוא פחות או יותר בביצועים של ה-GTXעם אוברקלוק הוא שכח את ה-GTX.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים יש לי 8800GTS ואני רואה את זה ככה:כמו שדניס אמר בסטוק הוא פחות או יותר בביצועים של ה-GTXעם אוברקלוק הוא שכח את ה-GTX.בכל זאת לקבל במחיר של GTS כוח של אולטרא בעזרת אוברקלוק קל.זה משאני מנסה לומר לכם, מי שרוצה יכולת של GTX/ULTRA במחיר סביר, אז שווה לו להשקיע ב-GTS.אגב, זה היה גם השיקול שלי ואני לא מתחרט בכלל.
