עזרה בבקשה (לפני OC)
אני חדש פה ו גם לפני כמה ימים קניתי מחשב חדש
מפרט:
Q6600 G0
קירור על המעבד
Thermalright Ultima 90I + SilenX Ixtrema Pro 120mm x 25mm 14dBA Fan
לוח:
GA-P35-DS3
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Black Dragon Dual Channel Kit
BFG GTS 512 OC
ספק:
PCP&COOLING Silencer 470W
ועכשיו לעניין
שאני פותח את ה CPU-Z
זה מראה
core speed 2133MHz
266x8
ובידיוק שניה אחרי זה יורד
ל 1600MHz
266x6
ה Core Voltage קופץ
1.168
1.152
1.136
בביוס
בסיסטם אינפו רושם
2.13Mhz
לא נגעתי בכלום בביוס
מישהו יכול להסביר זה אמור להיות ככה או מה ?
תעלה בביוס את המכפלה של המעבד ל-9, וזה יסתדר לך.
אין לך מה לדאוג זה בסדר גמור, אלה פעולות הEIST וC1E שמורידים אוטומטית את המכפלה למעבד בזמן מנוחה
ובכלל מדהים כמה פעמים נשאלת השאלה הזאת לאחרונה.
יש דרך לבטל את זה ?
כן יש אפשרות בביוס.
קודם כול שהמעבד יעבוד במהירות תקינה תעלה בביוס את המכפלה של המעבד ל-9, שזה יצא לך 9x266 = 2400Mhz
ואחרי זה תבטל את ה-C1e\Eist בביוס, וזה אמור לעזור לך שהמעבד יעמוד על מכפלה 9 קבוע.
בכול אופן זה שטותי לבטל את זה כי האפשרות הזו חוסכת גם כאב ראש מבחינת טמפרטורות כי המתח יורד והמהירות מאוורר של המעבד יורדת.
אתה יכול לבטל את זה דרך הביוס אם זה ממש מטריד אותך. אבל בסה"כ הפונקציה הזאת לא אמורה להפריע לך אלא בעיקר לחסוך בצריכת החשמל של המעבד בזמן שאין הוא צריך להתאמץ. ישנם המון יישומים שלא מצריכים מהמעבד הזה יותר מ1600MHZ ברוב הזמן (באינטרנט וביישומי משרד למשל) וכשהמעבד בין כה מכוון לעבוד בOC ברגע שתצטרך שהמעבד באמת יתאמץ הוא יעלה את התדר באמצעות העלאת המכפלה אוטומטית. בסה"כ רק יאריך לך את חיי הרכיבים ולא יפגע בביצועים.
אם אתה רוצה לבטל- אז בביוס:
C1E - DISABLE
EIST - DISABLE
לא סמתי לב ש המכפלה עמדה על 8
ו ה
c1e ו ה Eist
אני יעשה ת OC ו יחזיר אותם חזר
תודה על העזרה
:kopfpatsch:
6 בבוקר
[br]פורסם בתאריך: 1.03.2008 בשעה 05:53:35
אאה ו עד משהו עם איזה תוכנה עדיף
ליבדוק יציבות ?
