refresh rate in my screen
קניתי לא מזמן מחשב חדש , והשקעתי דיי הרבה כסף בכרטיס מסך (במיוחד בשביל משחקים)
radeon 9700 pro
ונראה שעדיין אני לא יכול לשחק משחקים מסויימים בצורה חלקה , בגלל המסך... ה
refresh rate
שלו כנראה נמוך... אני משחק תמיד על :
1024 - 768
32bit
85hz
85 זה המקסימום שהמסך יכול אני חושב , ונראה שזה לא מספיק..
רציתי לדעת אם יש איזו דרך לסדר את זה? תוכנה או כל דבר... כי זה דיי מציק , ואין לי ממש עוד 1000 פלוס למסך חדש.
והאם רמת הצבע משפיעה.. זאת אומרת אם יהיה הבדל בין אותה רזולוציה עם אותו רפרש רייט , אבל פעם עם
16 צבע
ועם 32...
תודה מראש.
radeon 9700 pro
refresh rate
1024 - 768
32bit
85hz
16 צבע
ועם 32...
תודה מראש.
מה לא מספיק? הביצועים? הפריימים? המסך גורם לך לעייפות?
85 זה בסדר גמור, מה הבעיה?, שהוא עובד באמת במשחק על 60?
סתם דוגמא שאני זז לצדדים תוך כדי המשחק.
רואים כאילו המסך נחתך כזה... קשה להסביר איך זה נראה.. הפריימים מצויינים..
כאילו המשחק פועל חלק , אבל זה נראה ש85 לא מספיק אולי?
כי שוב.. שאני מסתכל ימינה ושמאלה במשחקים ממבט ראשון , עם גרפיקה דיי גבוהה , המסך נחתך , והתמונה לא ברורה..
אלמנטים מסויימים במשחק הופכים להיות ממש לא ברורים שאני זז...
ושאני עומד ולא זז זה מסתדר...
לא 85 זה מספיק אצלי זה עובד על זה וזה טוב, עכשיו הבעיה שלך אני לא בטח מה זה........
באיזה משחקים?
Vietcong \ postal2
אם המסכים נחתתכים כנראה שביטל את ה VSYNC.
אני הייתי מעדכן את הדרייברים לכרטיס מסך. אבל 85 זה יפה מאד ועד היום לא שמעתי על משחק שלא עבד בתדירות הזו
hmmm
כן ביטלתי את ה
Vsyns
זה בגלל זה?
פשוט , אני משחק גם ב
Counter strike
ושם אני חייב לבטל את ה
Vsync
אחרי הוא תקוע על
70fps
הערות כאלו מצביעות על כך שאתה לא מבין מה המשמעות של Vsync.
המסך מוציא מספר מוגבל של תמונות בשניה (זה תדר הרענון).
אם ה frame rate גבוהה מתדר הרענון אז התמונה תתחלף באמצע שהיא מצטיירת למסך ואז תקבל על המסך תמונה שמורכבת משני פריימים (או אפילו יותר).
הפעלת ה Vsync מונעת מהכרטיס להחליף את ה frame buffer מהרגע שבו התחילו לצייר אותו על המסך ועד לסיום הפעולה כדי שהפריימים על המסך יהיו מורכבים רק מתמונות שלמות ובודדות.
זה כמובן מגביל את ה frame rate לתדר הרענון.
זה לא טוב לבנצ'מארקינג, אבל זו הדרך היחידה לשחק בלי לקבל את הקריעות האלו ואין טעם לשחק בשום מצב אחר כי אתה לא יכול לראות יותר פריימים מתדר הרענון בכל מקרה.
או'קי , הבנתי תודה.
רק משהו אחרון , בהגדרות של הכרטיס מסך יש לי 4 אפשרויות של הוי סינק :
allways off
default off
default on
allways on
על מה לשים?
על דיפולט און, שתהייה לך אפשרות גם לכבות את זה.
Default אומר שהתוכנה יכולה לשנות את ההגדרה אם היא רוצה (רק תוכנות בנצ'מארקינג עושות את זה).
Always אומר שהכרטיס ישתמש בהגדרה שקבעת גם את התוכנה רוצה לעקוף את זה.
