בעיה בחיבור מחשב למערכת סאוונד יקרה מאוד
שלום חברים
רכשתי מחשב חדש וחיברתי את הכרטיס קול (און בורד realtek של לוח asus p5k) למערכת סאוונד-מגבר מרנץ סטריאו מקצועי על רמקולי b&w
יש רעש לוואי מרגיז שגובר ככל שמגבירים וזה ממש ממש בלתי נסבל
האם מקור הבעיה הוא כרטיס הקול און בורד???
אולי זרם החמל בלוח לא תקין וזה גורם לרעש הזה???
מה אפשר לעשות....??? קניית כרטיס קול נפרד???
לפי דעתי, לכרטיס קול אין את ה''כח'' להפעיל כראוי את המערכת.
תקנה כרטיס קול חדש, אני מאמין שזה יעזור.
מזה "כח" להפעיל את המערכת?!
בנוגע לבעיה, תוודא ראשית חיבור של מכשיר אחר באותה צורה למערכת ותבדוק אם יש רעשים (עדיף עם אותו הכבל גם). לאחר מכן תחבר אוזניות/רמקולים אחרים (עדיף משהו נורמאלי) למחשב ותבדוק עד כמה הרעשים שמיעים. המטרה היא לבודד את הבעיה. אחרי זה ברגע שתדע מה הבעיה ניתן יהיה לדעת מה אפשר לעשות.
Anatoli.
אתה משתמש בחיבור רגיל או דיגיטלי?
משתמש בחיבור רגיל......מדובר במגבר סטריאו לא דיגיטאלי
בחיבור ל-cd אין את הבעיה
הבעיה יכולה לנבוע רק מהלוח או הכבל (שקשה לי להאמין שזה ממנו)
אני יחבר עכשיו נגן mp3 עם הכבל הזה למגבר לראות אם הכבל בעייתי.........[br]פורסם בתאריך: 29.02.2008 בשעה 19:51:16
טוב.......הנגן חובר ולא היה רעש לוואי אבל כמובן ששמעו דיי חלש בגלל שהנגן לא מוציא תדר מספיק חזק
הלוח כן מוציא תדר חזק אבל עם רעש לוואי מרגיז
מה שנישאר זה שהבעיה נובעת מהכרטיס קול\לוח
זה כניראה הכרטיס קול
לפני שמתשגעים תוודא כמה דברים.
- זה בכל השירים?
- זה בכל התוכנות?
- במידה ואתה מכניס דיסק מקורי למחשב ומנגן אותו זה גם קורה?
- תנסה להוריד את עוצמת היציאה של כרטיס הקול למשהו כמו 75%, עד כמה זה משנה מבחינת הרעשים?
- תנסה להיכנס להתקנים של כרטיס הקול (או בדרייבר או בלוח הבקרה באפשרויות הסאונד), תשתיק את כל הכניסות (לא רק להוריד עוצמה, אלא להשתיק בעזרת הכפתור שנמצא שם - מיקרופון, line-in, CD, הכל).
משהו השתנה?
Anatoli.
הייתה לי בעייה דומה ופתרתי אותה עם מבודד אדמה...
לך לחנות אלקטרוניקה ובקש מבודד אדמה/שיכינו לך כבל עם מבודד אדמה
זה עולה כמה גרושים..
לי זה פתר את הבעייה בכל אופן...
הרעש עובד בכל התוכנות בכל השירים
הוא מתחיל איך שהווינדוס מתחיל.....שאני עושה restart זה מפסיק ואיך שהווידוס עולה זה מתחיל.....פתאום שומעים וווווווווווווווווווווווווו מן קול באס עמום ועמוק
מזה המבודד אדמה הזה בדיוק......ניראה לי שזה הסיפור..........
ממה שאתה מספר נשמע באמת כאילו יש לך לולאת אדמה. אתה יכול לקנות כמו שאמרו לך מבודד (Isolator) וסביר להניח שזה יפתור לך את הבעיה.
Anatoli.
לפני כמה ימים התקנתי לאחי את הכרטיס קול החדש XFI והיו את אותן תופעות(התקנת מערכת סטריאו) אבל הן היו לפני שהתקנתי את הדרייברים לאחר שהתקנתי את הדרייברים הן פסקו...
אז תנסה להסיר ולהתקין את הדרייברים של הכרטיס קול מחדש....מקווה שזה יעזור
לכבל הזה יש שתי שכבות מבודדות
האם זה מבודד אדמה..........?
http://www.21.tv/arutz/michrazgrp.aspx?channel_id=39207&channel=15
לכל כבל יש 2 מוליכים, אחרת לא היה לך בכלל כבל תקין. וכמובן של-2 מוליכים צריך 2 שכבות בידוד (בינהם וחיצונית). זה לא כבל שאתה צריך.
Anatoli.
